Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Чт май 31, 2012 21:50:58
Рейтинг сообщения:0
IBIT писал(а):
Dante1971 писал(а):
интересует как можно записать на флешку осциллограммы в видеоформате чтобы потом воспроизвести их на компе для сравнения.Скрины сохраняются но после перезапуска осцилла невоспроизводятся,пишет file type not match.Как на компе их просмотреть,какой программой?
видео формата нету у dso8060 и в вашем также dso1060 нету. а в каком формате Ви сохраняете скрини? там есть вибор, или в внутреннем формате, тогда Ви можете только открить нп самом осциоле или же в BMP и тогда сможетете просматривать на компе.... после сохранения осциллограм на флешку их можно просмотреть на осциллографе или на компе при подключённом к нему осциллографе,но стоит вынуть-вставить флешку либо включить-выключить осцилл то сохранённые файлы перестают открыватся.Муть какаято вообщем,в каком только формате непытался сохранять - неоткрываются,15 осциллограм во внутренней памяти открываются без проблем,нахрена тогда вообще выход для флешки.Исключение формат вмр,но просматривать можно только на компе.Чесно говаря очень разочарован в покупке,прибор отличный,то что интерфейс на инглише то только плюс,но софт для компа ниже нижнего уровня и эти глюки с памятью очень портят настроение.Блин,на видеокамеру чтоли записывать осциллки? Возможно ли подвязать прибор под другой софт?
Dante1971, ви проверяли только на 1 фрешке или на разних? возьмите разние флехи разних производтелей а ещо лучше 1гиг или 2гиги.. но не больше... проверте, может проблема в флешке... если не поможет, тогда скачайте новую прошивку из сайта и перепрошийте осциолю
запись видео... ну тут вам может помочи "собственний " софт для ОС віндовс..... напишите его.. так как такой вункции там нету... а вобще такое гдето видели?
о есть вариант, подключаете к компьютеру, запускаете софт родной, на екране видите тоже что на осциоле, запускаєте програму для записи видео со скрина-екрана, (их полно в нете) и маете видео. бистро и то что Ви хотели.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 06:28:37
Рейтинг сообщения:0
Насчёт флешки,попробую,спасибо.
Таки специально брал переносной осцилл,дабы небегать с ноутом и кучей проводов вокруг грузовика.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 16:49:05
Рейтинг сообщения:0
Ar-Gen-Tum писал(а):
Самое простое использовать обычный делитель 1:10 , но цеплять зажимом (не повреждающим изоляцию) прямо на изоляцию ВВ провода. Импульс будет передаваться через небольшую емкость и наверняка не приведет осциллограф к выходу из строя. Во вторых, нет надобности оголять изоляцию ВВ провода, все остается штатно.
такие есть готовые: . Они называются Professional Secondary Ignition Pickup Probe, делят на 10000, то есть входное напряжение становится безопасным. Но, ИМХО, опасность представляет не входное напряжение - а синфазное. Помеха, попавшая на общий провод осциллографа, убивает USB-порт компьютера если нет гальваноразвязки. Эта помеха выделяется на индуктивности USB-кабеля и переходных сопротивлениях разъемов, и выжигает USB-линии данных чипсета ПК.
Привет, Подскажите пожалуйста по осциллографу Hantek 1008 (A, B, C). В чем различие между моделями? На сайте производителя заявлено, что данный вид осциллографа предназначен для диагностики двигателей (для чего и планирую взять). Есть ли документация к режиму диагностика двигателя? Судя по demo версии программы, там очень много режимов - в некоторых случаях не понятно какие сигналы используются. Можно ли изменять Time/DIV при просмотре ранее сохраненных сигналов (в demo версии не нашел как это сделать)?
Добавлено: Сб июн 16, 2012 17:54:46
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 20:05:21 Сообщений: 393 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, если 150-170 там, плюс пусть сотка пересыл, то не так дорого, в сравнении МТ-ПРО полный комплект в районе двадцатки руб., постолограф около сорока..., но правда русского наверняка нет, это главный минус, а если с англицким дружишь то бери однозначно.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:30:18
Рейтинг сообщения:0
Невыпускается в этом году этот товар,возможно только на следующий год будет...Так китайцы ответили,я месяца три назад хотел купить именно этот прибор для диагнозы машин.
Всем доброе время суток.Приобрел в конце марта сего года приборчик Hantek DSO8060.И вот буквально вчера закончив измерения настройки катушки на МД,прибор самостоятельно два раза перезагрузился и потух дисплей и больше не желает включаться.При нажатии на кнопку включения проходит звуковой сигнал и все,признаков жизни больше нет никаких.Другие кнопки никак не реагируют и дисплей вообще не включается.Вот такая вот дилема.А приборчик очень хороший,да и компания в которой купил прибор тоже не плохая.Написал им письмо и сейчас жду ответа.Надеюсь что отремонтируют.Кстати,прибор покупал по рекламе с вашего сайта.
serg1968-09 а Ви заряжать пробовали? раз также у меня вырубился при измерениях... думал спалил.. но било банально просто.. разрядился а индикатор не показывал что уже "разряжен..." Ви его заражали уже? там есть проблема из зарядкой, диод пригорает... надо его менять... может и у вас такое случилось... померяйте напряжене батареи, если разряжена и подключение зарядки не заряжает ейо,(зардка через прибор не заряжает) то зарядите батарею(ЕСЛИ УМЕЕТЕ) какимто своим зарадним и может тогда прибор запуститса, и будет 100% вероятность в диоде упомянутом више. Удачи! а можно спробовать звапустить прибор из "откатом прошивки назад", потом свежую накатаете.. как ето едать полистайте несколько страниц назад, точно не помню.. вроде удерживать ЕНТЕР +почерьодно F1 F2 F3 F4 F5... могу ошибиться.. почитайте ету тему и найдете пост от Артема.
Можете объяснить разницу между hantek dso5102b и rigol ds1102e? Кроме дисплея, 1мб/канал в 2ch у ригола, наличия у ригола автоматических измерений коэффициента заполнения и разницы фаз... Плюс у ригола есть "послесвечение" и возможность строить глазковые осциллограммы, как у этого с хантеком? В "обзоре" (нормальным обзором это не назовешь, ибо даже выбирать осциллограф изначально из-за бОльшего экрана - бред) с easyelectronics упоминалось, что сзади нет выхода pass/fail и надо цеплять спереди, как это понять? Как у хантека с дискретизацией на два канала, становится по 500мс/с или по 1гс/с даже в двухканальном режиме? Из темы я так понял, что у него были "некоторые" проблемы с горизонтальным скроллингом при больше, чем 16Ксэмплах, это так и осталось или исправлено?
И почему хантек стоит заметно меньше ригола? А то это дает неслабую почву подозрениям, как и затирание маркировки микросхем на платах...
PS: нужен универсальный настольный осцилл для хобби и мелких ремонтов до 20тыс, немного аналога до 50-100кгц, БПФ для настройки НЧ фильтров, возможно ВЧ до 30-50мгц, плюс периодически глядеть, что творится на i2c/spi шинах до 8-16мгц, вероятно наблюдение фронтов в 1wire или подобном, и т.д. .. Вспомню еще вопросы, напишу...
