Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Ant1Player
Re: Блок питания с гасящим конденсатором.
Сообщение Ant1Player »
насчет калибровки, я думаю если в прошивке сделать фиксированную формулу, а калибровку производить, если заменить r5 на переменный :)
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Конечно, резистор проще настроить, чем изменить программу. Но нужно учесть, что переменный резистор - сравнительно ненадёжное изделие, что крайне нежелательно в этой схеме. Тогда уж лучше подбирать постоянный резистор, например среди прецизионных. Или путём параллельного соединения двух резисторов, из которых один имеет существенно большее сопротивление и служит для подгонки.
Есть ещё мысль, может быть в качестве следующей задачи. Насколько я понимаю, на МК несложно сделать точное измерение действующего напряжения. Для этого нужно исключить конденсатор C2, скорректировать сопротивление R5, а в программе прописать численное интегрирование квадрата входного сигнала и т.д. :)
Ant1Player
Резисторы ведь какой попадется к сожалению, устройство будет не в 1 экземпляре и будет собираться автоматом (соответственно для чип компонентов) дип в ручную, не будешь же для каждого корректировать прошивку, поэтому надо что то придумать более адекватное...
Последний раз редактировалось Ant1Player Ср июн 13, 2012 19:21:48, всего редактировалось 2 раза.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Для серийно выпускаемого изделия я бы сделал точное измерение действующего напряжения. А чтобы не пришлось настраивать, использовал бы прецизионные резисторы в делителе (с погрешностью, например, 0,5 %). Ну и блок питания можно применить не радиолюбительский, а какой-нибудь импульсный в модульном исполнении...
Ant1Player
посетила мысль, после сборки они всеравно проверяются на стенде., на стенде можно выставить скажем ровно 220в, при первом включении устройства оно подгоняет формулу расчета с учетом входного напряжения допустим 4,4в. и присваивает этому значению 220в и записывает в память :)
Просто сейчас к сожалению нет человека кто занимается обвязкой м\к обычно я прогоняю работу будущего устройства в 5 вольтовом режиме, а другой уже обвязывает ее остальным..
MaxMan776
По какой формуле считается балластный конденсатор?
Сообщение MaxMan776 »
Как узнать какую силу тока даст конденсатор, если подключить 220?
Что за формула? Как посчитать из фарад в амперы?
Сюда перенес.
В этой теме данная формула приводилась не один раз.
Читайте.
Hовичок
Re: бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсаторо
Сообщение Hовичок »
летит стабилитрон в недельном таймере. уже раз менял, проработал около полтора месяца и опять кирдык. схему прилагаю. с гасящим что то не так?
(82.33 КБ) 728 скачиваний
Последний раз редактировалось Hовичок Чт янв 17, 2013 12:54:48, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Мощнее стабилитрон нужен.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
например? был 4756 на 1вт, проработал с год, а какойто китай с обозначением 47V и в таком же корпусе - на полтора месяца
Enman
Сообщение Enman »
47В*20мА=1Вт....тут надо стабилитрон транзистором с небольшим радиатором умощнить, иначе удачи не видать....
И электролит не жадничать, хоть 220мк*63 В...
Последний раз редактировалось Enman Чт янв 17, 2013 13:53:10, всего редактировалось 1 раз.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Enman, спс, буду пробовать. что из зарубежных можно вместо 817-го ?
Последний раз редактировалось Hовичок Чт янв 17, 2013 13:47:29, всего редактировалось 1 раз.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Hовичок писал(а):например? был 4756 на 1вт, проработал с год, а какойто китай с обозначением 47V и в таком же корпусе - на полтора месяца
Возмите наподобии таких http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/387_508_512
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Enman, в протеусе напруга после добавления этой схемы не поднимаеться выше 2В. :shock:
oleg1ma, 2 шт 1N5359 (24V 5W) последовательно? как вариант, но доставка выйдет с луганска в 5 раз дороже.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Что за люди, просят совет, потом дорого, возьми кусок сала и булку хлеба и иди пешком, будет нашару доставка :))
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Hовичок, кроме умощнения стабилитрона, имеет смысл взять резистор R2 на 330 Ом 0,25 Вт или, ещё лучше, на 680 Ом 0,5 Вт, так будет меньше пусковой ток. Для уменьшения рассеиваемой мощности на стабилитроне его можно заменить тиристором и диодом после тиристора в плюсовой цепи (импульсная схемка, вдаваться в подробности сейчас не буду). Другой вариант - D1 убрать, а собрать выпрямитель BR1 на четырёх 47-вольтовых стабилитронах. Тогда наибольшая мощность, рассеиваемая на каждом стабилитроне, уменьшится минимум в 2 раза (фактически, в 2...4 раза).
Но лучше и проще всего составить D1 из двух последовательно соединённых 24-вольтовых стабилитронов (например, 2С524А). Ещё лучше - из трёх 2С515А (1N4745A). Применять более мощный стабилитрон, такой как Д816Д или Д817А, нежелательно, поскольку у них слишком большой минимальный ток стабилизации.
Последний раз редактировалось Aenigma Пт янв 18, 2013 10:34:55, всего редактировалось 4 раза.
postal2201
Сообщение postal2201 »
Здравствуйте уважаемые радио Коты! Помогите сделать компактное зу для NiMH аккумуляторов 2500-3000 mAh.
Аккумуляторы будут стоять в устройствах соедененные по 7.2в, 9,6в и 12в. ЗУ будет внешним.
aam
Сообщение aam »
Hовичок писал(а):летит стабилитрон в недельном таймере.
От тока зарядки кондера он летит - 310В/150 Ом = 2А.
1) Увеличить резистор как сказал Aenigma.
2) На стабилитроне рассеивается около 1 Вт (максимально). Естественно, это на пределе и он хорошенько жарится.
3) Для лучшей защиты от пускового тока поставить супрессор с напряжением чуть больше стабилитрона. Супрессор специально рассчитан на большие имульсные токи в десятки ампер и способен рассеивать в импульсе ватт 500.
postal2201, ваш вопрос явно не по теме, т. к.
postal2201 писал(а):NiMH аккумуляторов 2500-3000 mAh
Aenigma
Сообщение Aenigma »
aam писал(а):От тока зарядки кондера он летит - 310В/150 Ом = 2А.
Это вряд ли, на самом деле он летит от перегрева, как вы правильно сказали 1 Вт - это предельная мощность. Пусковой ток ударяет только по диодам выпрямителя и конденсаторам, так как в момент включения конденсатор C2 разряжен, и импульсное напряжение на нём не достигает 47 В (оно может достигать единиц вольт). Для выпрямителя 2 А кратковременного тока совершенно безобидны. Тем не менее, увеличить сопротивление резистора R2 в пределах допустимой рассеиваемой мощности имеет смысл.
Я думаю, супрессор не нужен. Импульсные токи, возникающие в моменты включения устройства или возникновения помех в сети, почти полностью "оседают" на резисторе R2, и небольшая часть - на ЭПС конденсатора. Поэтому то, что остаётся, либо не доходит до стабилитрона, либо не причиняет ему вреда, так как энергия импульса слишком мала - стабилитрон тоже рассчитан на кратковременные перегрузки. В любом случае перегрузочный импульс полностью погасится на стабилитроне и не дойдёт до супрессора.
Если вопрос касался того, чтобы сделать зарядное устройство на базе гасящего конденсатора, то это можно сделать. В книге на моём сайте есть схема конденсаторного источника питания на 300 мА. Её можно использовать, если задать выходное напряжение источника, соответствующее максимальному напряжению на аккумуляторе. При этом на автора вопроса ложится ответственность за электробезопасность.
Последний раз редактировалось Aenigma Пт янв 18, 2013 10:47:23, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
не надо там не какого супрессора и мощного стабилитрона.
Пусковой ток должен брать на себя конденсатор С2, а он в схеме очень маленький. Надо увеличить его в 10-100 раз, и не будет проблем.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Да, ёмкость C2 надо увеличить в 10...100 раз - в первую очередь, для того, чтобы на нём был приемлемый уровень пульсаций при максимальной нагрузке.
