Кабель для зарядки телефона (micro USB тип B)
Достался безвозмездно универсальный БП для ноутбука с USB гнездом (5V, 2А макс.) http://acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=342
Есть кабель для зарядки телефона с разъемом micro USB тип B.
Но есть проблема, телефон через эту конструкцию заряжается в 2-3 раза дольше чем от родной зарядки (5V, 0.7A).
Разобрал штеккер micro USB, а в нем:
1к. +5V
2к. перемычка на 3к.
4к. резистор (200 кОм) на 5к.
5к. -5V
Пробовал откинуть резистор - эффекта нет, убирал перемычку - тел. не заряжается, а пишет что подключен к компу.
Вопрос.
Можно как-то доработать проводок, чтоб зарядка шла на всю мощность (сейчас, я так понимаю, идет только 500 мА)?
К компу этот провод подключать не собираюсь, т.ч. ограничивать ток нет смысла.
PS Тел. - Samsung GT-B2710 http://www.samsung.com/ru/consumer/mobi ... KASER-spec
1к. +5V
5к. -5V
Вопрос.
WBR
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: Кабель для зарядки телефона (micro USB тип B)
Последний раз редактировалось conler Пн июн 11, 2012 20:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. перемкнуть 3-1?conler писал(а):а если вместо 3к поставить 1к ?
А ничего не сгорит?
Ведь там вроде дата сигналы...
WBR
- conler
нет, я ошибся, сори,
невыспался...
Ведь так лихо откидываешь, отбрасываеш, результат анализируешь...
Сам ведь можешь разницу девайсин очень быстро вычислить. Разве не так?
Я бы резюк раза в три для начала уменьшил. (если не проблема откинуть, значит не проблема и прикинуть?)
невыспался...
Да вот хотел узнать чем может отличаться родная зарядка от этого способа и сделать так же.conler писал(а): Ведь так лихо откидываешь, отбрасываеш, результат анализируешь...
Может кто ковырял такие провода.
Прикинуть можно все что угодно (только проводок на работе, а в выходные думал теорию покурю).
Про этот 4 контакт пишут:
May be N/C, GND or used as an attached device presence indicator (shorted to GND with resistor) http://pinouts.ru/PortableDevices/micro_usb.shtml
Как это может повлиять на ток зарядки не очень понимаю...
WBR
- conler
ну перемычка это пин типа устройства, а ток через резюк на управление контроллера зарядки, типа сколько можно тянуть. Грубо.
Ага, даже так...
А можно посчитать номинал, чтобы скажем 1А макс. было, а не тыкать резюки наугад?
WBR
- conler
легко! 56кОм
при вводных:
ток твоей заряки 700мА
сопротивление 200кОм
ну и самая точная величина
заряжается в 2,5 раза медленнее
ИМХО такие предположения и эксперименты всёж
лучше в привате химичить
при вводных:
Последний раз редактировалось conler Пн июн 11, 2012 22:36:25, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за четкий и обоснованный ответ!
Я уж думал тут пошлют курить даташиты.
PS Осталось найти откуда его выпаять (таблица цветовой маркировки имеется).
WBR
- conler
не факт что сработает...
Ну в принципе можно провести эксперимент.
Дождаться пока сядет аккум в тел., подать на провод 5V, 2A от лабораторного источника, замерить потребляемый ток и сравнить с ноутбучным БП.
Потом уменьшить номинал резистора и повторить.
Главное как бы не спалить контроллер в тел.
WBR
- conler
"used as an attached device presence indicator (shorted to GND with resistor)"
используется в качестве индикатора наличия прилагаемого устройства (замкнут на GND с резистором)
должно сработать
должно сработать
После выходных побалуюсь.
Может что получится.
WBR
- conler
не забудь отписаться в теме, хорошо?
Вобщем, сегодня побаловался.
Нашел USB гнездо, подключил через него шнурок к лабораторному БП, выставил 5V и ограничил ток до 1A.
Отпаял резистор.
Плюсовую цепь подключил через ампервольтметр Ц4311 (хоть на источнике и есть цифровой амперметр, но этот точнее).
Итог:
Потребляемый ток - 500 мА, изменение номинала резистора ничего не меняет (вместо резистора тупо подключил магазин сопротивлений Р33).
При закорачивании резистора зарядка останавливается, I=0.
Аккум. в тел. был разряжен на 1 деление, заряжался до полного примерно 3 часа, с понижением потребляемого тока. Как ток дошел почти до 0, зарядка остановилась и тел. написал что аккумулятор заряжен.
Почему же так медленно?...
Я, вобщем-то, понимаю что аккумуляторы лучше заряжать малыми токами, но полностью севший за 8 часов не успевает зарядится.
А от родной зарядки макс 4 часа.
Отпаял резистор.
Итог:
WBR
abracadabra
- Потрогал лапой паяльник
Вижу, что там основное питалово 12вольт, не кините ссылкой на ноут который от 12питается а не от 19вольт я имею ввиду боль мень современные, а то вот проблемка выходит ноут от бортсети авто 12вольтового заряжать.Romik писал(а):Достался безвозмездно универсальный БП для ноутбука с USB гнездом (5V, 2А макс.) http://acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=342
ПС Автору... попробуй пкремыкать (есть варианты) 2 и 3, или 4 и 5 контакты микро юсб. Зарядка должна быть "на полную", перемыкать уже в процессе зарядки, когда контроллер определил, что заряжается от юсб компа с ограничением тока нет смысла...
2-3 и так перемкнуты (это data), без перемычки никак.abracadabra писал(а): ПС Автору... попробуй пкремыкать (есть варианты) 2 и 3, или 4 и 5 контакты микро юсб. Зарядка должна быть "на полную", перемыкать уже в процессе зарядки, когда контроллер определил, что заряжается от юсб компа с ограничением тока нет смысла...
А 4-5 коротить вместо резистора пробовал уже во время зарядки.
Попробую до подключения...
WBR
Пробовал коротить резистор, потом подавать питание - заряд не идет.
WBR
