Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт mp3 плейера
Текущее время: Вт мар 03, 2026 21:30:18
 Заголовок сообщения: ремонт mp3 плейера
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 22:27:32
rovermedia aria m1 чип - sigmatel stmp3502 нужен даташит, а именно с каких ног снимать аудиосигнал, оторвалось smd (башку бы им оторвать за это!) гнездо для ушей, да так, что 1 контакт оторвал слой фольги с текстолита и не понятно,где вообще подводящая дорожка
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 08:34:36
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
Сайт по ремонту аппаратуры и пр. Большая база по схемам.
http://monitor.net.ru/
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 13:43:43
Люди! Помогите отремонтировать rovermedia aria m1. Включается, подсветка горит секунд 5, потом выключается... PLZ!
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 13:54:36
Мож аккумулятор сдыхает, или плеер на "мизинцах"? Если есть аккумулятор, заряди плеерок, вынь аккумулятор и посади на него какую нибудь нагрузку, допустим лампочку от фонарика. Если лампочка мигнула и потухла, значит кирдык аккуму. Если нет нужно лезть смотреть в схемку. На крайняк прошивка глючит, а с учётом того что плеера сейчас равняются китайским шерпотрёбовским приёмничкам, я думаю нет смысла пытаться его перепрошить.
 Заголовок сообщения: сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 19:08:31
Ребят, на MP3 плейере Explay F18, лопнуло наружное защитное стекло.. нужна его замена, сколько она может стоить? Подскажите кто згает и делается ли это вообще?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 09:20:14
Рейтинг сообщений: 15
всем клиентам, обращающимся ко мне по поводу замены стекол - советую взять коробку от CD и вырезать стекло нужной конфигурации. Это дешевле, чем менять весь корпус (15...20уе + замена) и быстрее - можно за пару часов сделать. Полистирол легко обрабатывается и дешевый.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:34:53
Спасибо огромное.. действиетльно хорошая идея!!! и плучилось отлично!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 22:59:43
Здравствуйте. Можно ли самому поменять защитное стекло у mp3 плеера? Как это сделать?
Гость как вы поменяли, сами или нет? Если сами, то, что вы сделали и как?
Расскажите пожалуйста.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 11:43:38
Рейтинг сообщений: 32
Некит, вы бы на дату сообщения глянули бы! :) Про стёкла где-то было, воспользуйтесь поиском по Форуму.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 13:11:51
Не могли бы вы дать ссылку про разбитые стёкла mp3 плеера, а то у меня не получается :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 20:58:20
У меня есть вопрос по ремонту плеера. Проблема заключается в том что вырвали катушку индуктивности которая стоит в схеме питания от батарейки. Может кто то знает какая там должна быть индуктивность????
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 21:47:03
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
22 мкГн, скорее всего, или около того.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 21:58:30
Большое спасибо!
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:14:35
Попробуй перешить...
http://download2.msi.com.tw/files/downl ... v1.672.zip
тут возьмешь флешер
http://www.msi.com.tw/program/support/f ... hp?UID=617
тут саму прошивку...
Далее вытаскиваешь батарейку из устройства и с зажатой кнопкой Play цепляешь его к компу....
Комп обнаружит новое устройство recovery device...
Далее запускаешь флешер и прошиваешь - только галочку format data area поставь - чтобы она память плейера форматнула...
шьется он секунд 30...
далее все должно заработать....
если что - официальный мануал по прошивке лежит здесь -
http://ftp.roverbook.com/RoverMedia/FWMP3/fwupgrade.pdf
Удачи в ремонте.....
P.S. Спустя час обнаружил, что пост датирован 20-м сентября, вот только год 2006))))))
Это не дым от канифоли, это - души умерших транзисторов (с) неизвестный электронщик
Последний раз редактировалось comportal_ Пн сен 22, 2008 14:20:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт mp3 плейера
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 14:18:04
У меня тоже отрывался (на велике когда покатался от души) - я эти дороги таки выследил - аккуратно подпаялся и вывел на проводе разъем наружу (внутри все залил китайским силиконовым клееем на всякий пожарный), так проходил с ним почти год, а недавно приобрел другой плейер, а этот отдал другу.....
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:32:52
www.smallmen2007.narod.ru
про плееры на чипе Sunplus SPCA536A consisting
Это точно, но стоит подумать!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 02:15:24
Карма: 10
витёк писал(а):
Помогите.люди добрые.Есть проблема с плеером.При включении на дисплее появляются песочные часы и плеер зависает в этом режиме.На компе его невидать.Установил драйвера для подключения к компу,результат ноль.Всё перепробывал,ничего не получается.В чем проблема,подскажите.может у кого есть прошивка для этого плеера.... :cry: вот фото этого аппарата
Можно поискать для него способ сброса или перепрошить. Модель-то какая?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 02:53:38
ага, чего-то ни фото, не названия, эхъ... я готов помочь, диктуй условие задачи...
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:04:44
Когда-то столкнулся с такой же бедой, плеер назывался MP-4 плеер и больше ничего на нем не было написано. В общем действия следующие, разбираешь, переписываешь номер с основной платы и идешь вот сюда и ищешь прошивку для свой платы. Шьется программой, по-моему MP4 Tools, есть на диске с плеером, или находится там же на сайте с прошивками, если не найдешь могу скинуть. Еще по восстановлению можно почитать тут.
Сорри, перепутал, адрес с прошивками вот, а не тот, что выше, хотя там тоже есть, но мало.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 20:13:45
Здраваствуйте, помогите пожалуйста с плеером Powermen mc350f, при загрузке зависает, при подклучении к компьютеру показывает что нужно отформатировать, нажимаем отформатировать от тупо стоит на одно месте!
