Мелкие вопросы по радиотехнике
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
период 2,23ns (при КЗипм 0,5) F = 448,430493274 мГц или 66,899999999 см :tea:
ищё вопросы будут?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение WolfTheGrey »
В принцепе мой оскоп тоже самое показывает, значит исправен. Только каким раком он видит такую частоту если по паспорту полоса пропуска расчитана на 100 mГерц. :shock: У него и щупы расчитаны на 100мГерц.
Китаец, что мне его продал, тоже в шоке и в не доумении.
Хотя кривые чей периуд менее 2ns он хоть и показывает, но по всем шпаргалкам ставит прочерк.
А научите меняя выщитывать герцы из наносекунд!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Показывать будет, а вот амплитуда будет меньше чем на самом деле...
У меня 10 мГцовый осциллограф 30 мГц тоже кажет.
Формула простая
1 / T = F или 1 / F = T
T - длительность периода F - частота колебаний
если Т в сек то F в Гц
если в мс то в кГц
если в мкс то в мГц
если в нс то в гГц
Сообщение zwer97 »
Можно ли в этой микросхеме (там есть схема включения) что то поставить вместо микроконтроллера для управлени, и если можно то что? http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 0803K.html
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Нет нельзя... управление по I2C только с МК
есть подобные микросхемы, там переключателем можно F задавать
Сообщение sulik_JR »
Скажите пару слов о поделке, пжлст:
http://www.youtube.com/watch?v=O5K7d60nLZ4
Правильно ли сделал?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Посмотрел видео, что сказать? - респект!
видно что делал с любовью и знанием дела... сделана оригинальная перестройка по частоте сердечником,
хорошее качество приёма
А на чём приёмник собран? на ТДА7000?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А, ясно, с ФАПЧ Захаровский... собирал типа такой давно в 1987 ещё в Армии...
но тоже есть недостатки присущие таким приёмникам - при маленьких уровнях не происходит захвата...
А такой приёмник способен принимать узкополосную ЧМ?
Сообщение RA3WSI »
Любой ЧМ приёмник способен принемать УЧМ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение GAGARI »
Здравствуйте. Известно что нелинейные искажения для АМ крайне опасны. Но я вот подумал, нелинейное изменение амплитуды в ВЧ сигнале модулированном по амплитуде, вызовет только изменение амплитуды НЧ сигнала что содержится в несущей. И получается нелинейные искажение АМ только изменяют тембр? т.е. у разных частот спектра ЗЧ будет другая амплитуда. Понимаю написал запутанно. Вы тогда хотя бы просто доступно скажите, почему паразитное изменение амплитуды в АМ так критично, вплоть до полной неразборчивости полезного сигнала...
Сообщение svic »
Перепутал нелинейные искажения с частотными. За разборчивость не стоит так переживать 5 - 20% и даже бОльшие искажения амплитуды не так уж и испортят её. :)))
Сообщение GAGARI »
Ну я просто для себя бы хотел унать. Паразитное изменение амплитуды АМ сигнала, вызовет изменение только лишь амплитуды звукового сигнала или частоты тоже изменятся в спекте НЧ?
Сообщение svic »
Частоты не изменятся.
Сообщение GAGARI »
И значит, когда говорят, что усиливать АМ не благодарное дело (имея ввиду что усилитель класса С вызывает нелинейные искажения амплитуды) в худшем случае получим изменение тембра? А почему тогда НЧ усилители всегда класса А или АБ? Неужели изменение амплитуды на разных гармониках спектра ЗЧ так неблагоприятно сказывается?
Сообщение Котёнок. »
GAGARI писал(а): в худшем случае получим изменение тембра?
Вы разницу между частотными искажениями которые являются линейными искажениями и нелинейными искажениями понимаете?
Сообщение GAGARI »
Нет...а как это связано с моим вопросом? Мне просто необходимо узнать, почему так опасно паразитное изменение амплитуды АМ сигнала когда всего навсего изменится тембр...А частотные искажения как связаны с АМ и в результате каких процессов они создаются?
Сообщение alkarn »
При передаче звука возникают 2 вида искажений: нелинейные и частотные. Они никак не связаны межу собой и проявляются совершенно по-разному.
Можешь сам ощутить разницу между ними - покрути регуляторы тембра в магнитоле - будут задавлены/подняты низкие или высокие частоты, но нелинейных искажений при этом не будет.
Потом добавь громкости, чтобы динамик начал хрипеть и захлебываться - вот тебе нелинейные, частотных при этом нет.
Сообщение Nikson1 »
GAGARI писал(а):Нет...а как это связано с моим вопросом? Мне просто необходимо узнать, почему так опасно паразитное изменение амплитуды АМ сигнала когда всего навсего изменится тембр...А частотные искажения как связаны с АМ и в результате каких процессов они создаются?
GAGARI -книжки надо читать. Например :что такое перемодуляция сигнала. И какие последствия- с этим получаются. Зависит от того что и как Вы модулируете.
