Кто нибудь работает в CAM350?
Как отодвинуть медь от края платы?
CAM350
- Maple
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: CAM350
Обрезать полигон по краям?Korneus писал(а):Кто нибудь работает в CAM350?
В меню Add/Polygon Void, выбираете форму выреза - Line. Потом щелкаете на нужном полигоне (он выделяется) и начинаете рисовать прямоугольник (внутри области полигон будет вырезан). По окончании рисования нажимаете ПКМ, в открывшемся окошке нажимаете Yes. Получаете обрезанный полигон.
Re: CAM350
По личному опыту - лучше нарисовать новый контур платы отступив от старого 0,25-0,5мм. Обрез полигонов иногда приводит к разрыву электрических связей. Это для чужих плат, когда в наличии только герберы. Для своих проще все сделать в CAD где плата и разводилась. Там проверка на соответствие нетлисту возможна и если какие то цепи разорвутся будет сразу видно.
Re: CAM350
подскажите как сгенерить код для mach3 если есть файл сверловки и нужно сверлить отверстия?
файл сверловки в формате ncdrills как выгрузка из алтиума
импортировать файл в cam350 у меня получается из редактора drills, но не понимаю как делать дальше
Re: CAM350
Сохранить в DXF, затем открыть в Арт-Кам-е и ручками готовить УП. Или почитать здесь: http://cncrouter.ru/forum/index.php?sho ... &start=120
