схема для БП
DAlas
схема для БП
Сообщение DAlas »
нужна схема двухполярного бп с регулировкой напряжения 2 кнопками, вернее специальным регулятором 1 общий провод и 2 выхода, 1 фиксированный поворот ручки увеличивает или уменьшает напряжение на 0.1 вольта, цифровым вольтметром и амперметром на "8"-ках, зацитой от кз, далее что нибудь еще придумаю.
Трансформатор дает 27 вольт 2.5ампера (обмотка с центральным отводом), есть ещё 3 обмотки на 5.9 вольт 0.1 А, остальные не помню, если надо, то посмотрю
leonid62
Re: схема для БП
Сообщение leonid62 »
Я представляю сколько оборотов надо накрутить волкодером чтобы изменить напряжение от 1- 27вольт.
Это Вы придумали?
leonid62
Re: схема для БП
Попалась на глаза схема двуполярного БП. с цифровым управлением.
