Катушка Тесла
Aharem08
Re: Катушка Тесла
Сообщение Aharem08 »
Подскажите, как можно сделать SSTC - катушку Тесла, если транс выдает 6кВ. Не хочется использовать разрядник и тому подобное.
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
Aharem08 писал(а):Подскажите, как можно сделать SSTC - катушку Тесла, если транс выдает 6кВ. Не хочется использовать разрядник и тому подобное.
делай VTTC, а что за транс?
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Aharem08
Re: Катушка Тесла
VTTC это на лампах? Не вариант (. Даже и не знаю где достать их щя)
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
какая мощность трансформатора?
потому что это может быть какой нибудь строчник на 6кв или ЖД транс на ололо квт
пысы если не хочешь использовать разрядник юзатй тиратрон, без разрядника это уже не СГТЦ почти :))
Aharem08
Re: Катушка Тесла
Транс доисторический какой то, похож на те что в микроволновке, только побольше.
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
ну так сфотайте) или амперметром померьте ток при дуге
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Транзюки, чтобы работали при 6 кв, будут стоить как три, четыре, пять самолетов :)))
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Aharem08 писал(а):Транс доисторический какой то, похож на те что в микроволновке, только побольше.
СовМОТ (советский МОТ) наверное. Эти МОТы мощнее и надёжнее чем китайские. Если это СовМОТ то вам сильно повезло!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт июн 07, 2012 16:55:34, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
Катушку Тесла SSTC на лампах с тиратронным разрядником из биполярного IGBT-транзистора.
Тьфу.
Катушки Тесла и все-все-все
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
Решил сделать SGTC, материалы есть!
Собраны:
вторичка - длина 1м, диаметр 8 см
первичка 15 витков провода 5 мм
ММС - 2 кондера по 10кВ по 100пФ
разрядник статический, на гвоздях
2 балласта(кондеры по 5 кВ)
2 фильтра от ВЧ - 100 витков на ферромагните
Как запитать?
пишите dmitry_mihalin98@mail.ru
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Ммс мала имхо расчиТывалку юзайте, типа теслакальк.
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Я хочу полностью защитить IGBT от взрыва.
Чтобы это сделать нужно избавиться от сквозняков это можно получить сделав большой dead-time. Как? Вообще от чего этот дед-тайм образуется?
Какие ещё есть причины взрыва IGBT?
зачем ставят двухполярные стабилитрон между затвором и эмитером IGBT?
finit333
Re: Катушка Тесла
Сообщение finit333 »
захотелось сделать мини сстц с маленькой катушечки...вопрос будет ли работать схема приведенная ниже???если нет,то скажите как правильно...
ЗЫ...очень хочу с аудиомодуляцией,попроще и что-бы перекрыла длину вторки(15см)
(33.11 КБ) 471 скачивание
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
скиньте прогу TESLACALC
не знаю как рассчитать ММС
finit333
Re: Катушка Тесла
или так лучше???плиз не молчите :( :( :(
(48.51 КБ) 566 скачиваний
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
TCF писал(а):скиньте прогу TESLACALC
Зайдите на форум флайбэк точка орг зарегайтесь там, и скачайте.
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
блин задачку не могу решить( помогите!
(32.87 КБ) 429 скачиваний
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
Пойдет ли такая схема?
Uвх. = 220В
После трансформатора - 7кВ
Два балласта, два фильтра верхних или высоких частот
Разрядник и кондер
дальше все ясно
(31.61 КБ) 274 скачивания
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
TCF писал(а): блин задачку не могу решить( помогите!
Используйте поиск. Уже была тема.
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
finit333 Делать лучше всего с обратной связью через антенну или трансформатор тока.
Здесь почитайте а если музыку играть хотите, то надо вместо прерывателя ставить особое усройство, а если драйвера UCCxxxxx у вас нет, то можно сделать вот такую схемку (смотрите вложение)
Как видно из схемы это мост, сигналы с драйвера в противофазе
А вот какие транзисторы/шотки ставить я не знаю :oops:
P.S. я похоже так-же сделаю, в Юрге драйвера UCC не найти :(
(7.01 КБ) 480 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
