Нечем снять видео. А вообще, прикольно смотрятся падающие циферки под уклоном, как капельки дождя.O-LED писал(а): А видео можешь?
Простые часы на светодиодных матрицах.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
- gosha66
- Встал на лапы
Ждемс.. капельки дождя на видеоСергеj писал(а): Нечем снять видео. А вообще, прикольно смотрятся падающие циферки под уклоном, как капельки дождя.
masy проверьте личку, я вам выслал.
Да хоть на мобилу сними, интересно же.Сергеj писал(а):Нечем снять видео. А вообще, прикольно смотрятся падающие циферки под уклоном, как капельки дождя.O-LED писал(а): А видео можешь?
При большой скорости бег строки, буквы наклоняются немного в право, а у тебя заметен этот эффект??
KIT
- Сергеj
- Собутыльник Кота
В мобиле и флешки нету, та и камера такая что лучше ней не снимать, наверно 1,3 м.
При бег. строке, наклон такой же как и на фото. Попробовал при большей скорость -эффект тот же.
- (206.78 КБ) 1456 скачиваний
- (194 КБ) 1424 скачивания
Сергеj, Спасибо за идею изготовления матрицы, сделаю такую же только синего цвета.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
И я бы сделал на синих светодиодах, но у нас я не встречал диффузных светиков синего цвета. А с прозрачной линзой наверно не пойдет, та и цена на них в 4 раза дороже индикаторных.vasilijj писал(а):Сергеj, Спасибо за идею изготовления матрицы, сделаю такую же только синего цвета.
O-LED спасибо большое за интересный проект часики просто супер
собрал трое часов,двое на самодельных матрицах и одни на фабричных работают на ура
Может кто подскажет матрица 23088-ASR в строке на выводах 9,14,8,12,1,7,2,5 находится анод или катод?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
КАТОД ОБЩИЙXVA писал(а): Может кто подскажет матрица 23088-ASR в строке на выводах 9,14,8,12,1,7,2,5 находится анод или катод?
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Синий цвет не очень смотрится - читаемость хуже. У меня на RGB светиках когда переходит в синий цвет кажется что часы потухли. Vasilijj, а лучше пройдитесь по магазинам и посмотрите как выглядят часы на синих семисегментиках. По-моему самый прикольный цвет - янтарный или фиолетовый, их видно хорошо, а синий хоть и яркий, но не то.vasilijj писал(а):Хочу собрать эти часы на простых светодиодах синего цвета.
Я сейчас на прозрачных красных ультраярких собираю, но они какие-то не красные и не оранжевые, а что-то между. Слепят сильно, но если выпуклость снять напильником вровень с поверхностью просверленной матрицы - нормально. Сами часы пока не собрал дома и на работе засада, но как всё "разгребу" отчитаюсь.Сергеj писал(а):На ультраярких не пробовал набирать матрицу, та они и слепить будут
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Пробовал спиливать выпуклость, стало видно свечение кристалла. Мне не очень понравилось. Может сильно спилил
- speedprog
я лично XVA отправлял ОАСергеj писал(а):КАТОД ОБЩИЙXVA писал(а): Может кто подскажет матрица 23088-ASR в строке на выводах 9,14,8,12,1,7,2,5 находится анод или катод?
- geniv82
Нет, кристалл всё равно видно. Мне тоже не нравится, поэтому пока не спиливаю. Но мы не ищем лёгких путей. Будем думать.Сергеj писал(а):Пробовал спиливать выпуклость, стало видно свечение кристалла. Может сильно спилил
- Сергеj
- Собутыльник Кота
ВЫПИСКА ИЗ ПРАЙСА
МАТРИЦА:
Светодиодная матрица 60х60мм (красная) 23088-ASR(640nm)
8*8 пикселов (5мм), ОК в строке
17.80 грн.
МАТРИЦА:
17.80 грн.
- speedprog
Чем делать такие заявления,пообщайтесь хоть с одним производителем.ПРАйС МАГАЗИНА,НЕ dATASHEET производителяСергеj писал(а):ВЫПИСКА ИЗ ПРАЙСА
МАТРИЦА:
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Вот так у нас все через попу. На сарае одно написано, а там дрова лежат.
- speedprog
Опы нет
,все зависит от буквы...в маркировке
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Так Вы бы объяснили народу как по маркировке различать ОА ОК. Вот и я лохонулся - ожидаю эти матрицы как ОКspeedprog писал(а):Опы нет
- m.ix
- Друг Кота
пример
http://www.foryard-led.ru/dot_matrix_di ... 3883ax_bx/
там и цвет там и документация
купил исходя из документации
Исходя из маркировки Форъярда, CPD-15088AYGD2/A должна быть с ОК, а она с ОАСергеj писал(а):Так Вы бы объяснили народу как по маркировке различать ОА ОК
А если смотреть на маркировку на самой плате матрицы (и индикаторов тоже) и сами платы, то такое впечатление, что их (плата + светодиоды) одна-две компаний производят, а остальные только корпусируют. У форъярда платы удивительным образом похожи на СРМ, G-NOR или КЕМ. А вот качеством корпуса они различаются. Кингбрайт гордо конечно стоит в стороне
- m.ix
- Друг Кота
На картинке видна одна матрица?
Для схемы нужна с ОА
мне по барабану какая она такая или иная
главное что б по цвету свечения подходила
так вот вчера ковырялся с ней и пришёл к выводу что именно нужны те которые нужны
потому что выводы на бекрень как оказалось нужно ставить, что не есть хорошо и разводить придётся не легко.
лишний раз заглянуть в документацию на индикацию будет совсем не вредно и даже полезно.
да вот ещё что полезного стоит подчеркнуть - как происходит цоколёвка у индикатором.
тоже об этом не задумывался, исходил из того что имел.
с
