Форум РадиоКот • Просмотр темы - Массовая "выпайка" радиодеталей химическим травлением олова
Текущее время: Пн май 19, 2025 10:50:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Массовая "выпайка" радиодеталей химическим травлением ол
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 15:09:10
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
МяуКилу. Да катит конечно, НО... Печка-то греется -огого. А нам, чем ниже температура-тем лучше. Ведь поверхность расплава окисляется при нагревании все быстрей. А толстый слой окисла уменьшает теплопроводнось. Выводы прогреваются медленней, а пластмассовые части нашей детали всё глубже плавятся... Ну так вот. Для того и служит тут канифоль. Она превращает назад окисел в металл. То есть является раскислителем, по-научному.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 15:15:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 720
не, канифоль, являясь кислотой, растворяет окислы, снижает поверхностное натяжение припоя, увеличивает теплопроводность и защищает припой от дальнейшего окисления воздухом.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 17:00:08
Карма: 17
Мурлоку. Правильно, отлично, садись, пять. Но дьявол он, как говорят, - в деталях. Канифоль действительно кислота - абиетиновая по-моему. Но... Процесс "растворения окислов" идет так, что кислота "жертвует" атомами водорода, и выдергивает ими из окислов атом кислорода, т.е. восстанавливает окисел назад до металла. Таким образом, количество нашего припоя не уменьшается, а сама кислота разлагается (но не зараз). Здесь и есть коренное отличие. скажем от ортофосфорной кислоты. Та конкретно переводит в раствор окисел металла, не трогая сам металл. И этим очищает поверхность металла для пайки. Получается раствор фосфатов (не обязательно только одного) нашего металла. А количество-то его радёмого при этом как раз и уменьшается. Фуууух. Вроде все.
Василий Иваныч, а радиостанция на лампах или на транзисторах?
Повторяю для дураков и тугодумов - на бронепоезде!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 19:48:17
Карма: 10
пруф в студию! (про восстановление окислов). окислы она(канифоль) тупо переводит в резинаты (которые, кстати, получают сплавлением окислов (свинца, кобальта, марганца, и т.п)с канифолью, и используют в качестве сиккативов). никакого там пожертвования водородом не происходит. т.ч. незачет.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 03:06:51
Ушлые китайцы вроде в масле выпаивают чипы с ноутов и прочего. И продают потом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 07:10:21
Карма: 10
... или глицерин. его с деталек проще смыть.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 10:51:09
Карма: 17
Мурлоку. А я всегда именно так думал... Спасибо. Да, я похоже неправ :>((
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 11:17:53
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
Безводный ХЧ глицерин стоит побольше иных деталек.
При его гигроскопичности долго он в ванночке безводным не останется.
А у глицерина с 5% воды температура кипения 160%
Маловато будет.
Я думаю, что китайцы всё-таки масло используют. Отмыть потом масло в растворе стирального порошка - недорого и легко делается в кустарных условиях. Заодно это объясняет, почему множество деталей китайского происхождения перемаркированы. Если не это лазерная гравировка, то такое купание наверняка съедает краску.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 11:22:40
Карма: 10
угу... тогда вполне можно использовать полиэтиленгликоли. только это будет, к сожалению, экзотика.
У.Н. Румфорд.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
