МяуКилу. Да катит конечно, НО... Печка-то греется -огого. А нам, чем ниже температура-тем лучше. Ведь поверхность расплава окисляется при нагревании все быстрей. А толстый слой окисла уменьшает теплопроводнось. Выводы прогреваются медленней, а пластмассовые части нашей детали всё глубже плавятся... Ну так вот. Для того и служит тут канифоль. Она превращает назад окисел в металл. То есть является раскислителем, по-научному.
не, канифоль, являясь кислотой, растворяет окислы, снижает поверхностное натяжение припоя, увеличивает теплопроводность и защищает припой от дальнейшего окисления воздухом.
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Мурлоку. Правильно, отлично, садись, пять. Но дьявол он, как говорят, - в деталях. Канифоль действительно кислота - абиетиновая по-моему. Но... Процесс "растворения окислов" идет так, что кислота "жертвует" атомами водорода, и выдергивает ими из окислов атом кислорода, т.е. восстанавливает окисел назад до металла. Таким образом, количество нашего припоя не уменьшается, а сама кислота разлагается (но не зараз). Здесь и есть коренное отличие. скажем от ортофосфорной кислоты. Та конкретно переводит в раствор окисел металла, не трогая сам металл. И этим очищает поверхность металла для пайки. Получается раствор фосфатов (не обязательно только одного) нашего металла. А количество-то его радёмого при этом как раз и уменьшается. Фуууух. Вроде все.
Василий Иваныч, а радиостанция на лампах или на транзисторах? Повторяю для дураков и тугодумов - на бронепоезде!!!
пруф в студию! (про восстановление окислов). окислы она(канифоль) тупо переводит в резинаты (которые, кстати, получают сплавлением окислов (свинца, кобальта, марганца, и т.п)с канифолью, и используют в качестве сиккативов). никакого там пожертвования водородом не происходит. т.ч. незачет.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Murlock
Заголовок сообщения: Re: Массовая "выпайка" радиодеталей химическим травлением ол
Безводный ХЧ глицерин стоит побольше иных деталек. При его гигроскопичности долго он в ванночке безводным не останется. А у глицерина с 5% воды температура кипения 160% Маловато будет. Я думаю, что китайцы всё-таки масло используют. Отмыть потом масло в растворе стирального порошка - недорого и легко делается в кустарных условиях. Заодно это объясняет, почему множество деталей китайского происхождения перемаркированы. Если не это лазерная гравировка, то такое купание наверняка съедает краску.
_________________ In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
угу... тогда вполне можно использовать полиэтиленгликоли. только это будет, к сожалению, экзотика.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
