Диагностический адаптор ЭБУ
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Re: Диагностический адаптор ЭБУ
По какой схеме адаптер? На выводах присутствует напряжение подтяжки, обычно 12в, редко 5в.
- Andrei__
- Прорезались зубы
предыдущая страница, 3й пост. тока опторазвязку выкинул.
Ходок
Ну тогда на Vs по правильному надо переключателем комутировать или +12, или +5 вольт, соответствено и на K и L через R13-R14 будет или 5 или 12 вольт.
Простейший OBD2-USB адаптер, собран в корпусе флешки.
В архиве схема и разводка. Плюс - разводка для изготовления самодельного OBD2 разъема если не удается достать готовый FT можно не прошивать, при желании можно вписать все что угодно. Драйвера - стандартные FTDI
- sheva_s
- Грызет канифоль
Кто такой адаптер делал ? Как в работе , может есть печатка у кого под эту схему ? Нужно под смд детали
FT232RL в корпусе SSOP28.
- (146.92 КБ) 1677 скачиваний
Вот печатки разные держи.
- USB02 Si 9243+L9637d.lay
- (62.27 КБ) 1089 скачиваний
- USB01 Si 9243+L9637d.lay
- (62.15 КБ) 894 скачивания
- usb-KLsmd finich.lay
- (83.62 КБ) 932 скачивания
- KKL_FT232R_L9637.lay
- (57.86 КБ) 689 скачиваний
- KKL_FT232R.lay
- (61.93 КБ) 950 скачиваний
ребята подскажите какой программой прочесть эбу (GM)дженерал моторс есть кл адаптер,
abracadabra
Поконкретней напиши, что за авто, типа модель, год... если год после 2000, то моторный прочтет ELMка.qwertya писал(а):ребята подскажите какой программой прочесть эбу (GM)дженерал моторс есть кл адаптер,
abracadabra писал(а):Поконкретней напиши, что за авто, типа модель, год... если год после 2000, то моторный прочтет ELMка.qwertya писал(а):ребята подскажите какой программой прочесть эбу (GM)дженерал моторс есть кл адаптер,
альфа-ромео146. 95год 1,6 б
эбу GM-16222949
серв N16193492
930-1.6ol man .
abracadabra
Под эту халявных не находил, посмотри на "Юнискан" но работает из под ДОС и нужно чтоб на компе два "железных" ком порта было, если нужно могу скинуть версию на обычном К-Л, но подключается все равно к двум ком портам.
Халявы не найдите скорее всего, можно попробовать ELM-327
Но там оригинальный чип.не соберешь... Даже Зингер на перевес с калашником не прошьет!
Придется покупать... или ехать в а/сервис...
abracadabra
Какой нах ЕЛМ машинка 95г. (ОБД для амер. рынка с 96г), яж говорю, токо Юнискан.Alkor писал(а):Халявы не найдите скорее всего, можно попробовать ELM-327
скиньте пожалуста версию на обычном К-Л, но нужен наверно двух портовый адаптер.
11_igor_11@3a.by
11_igor_11@3a.by
abracadabra
Скинул на почту, но еще раз говорю, нужны два реальных ком порта, никакие переходники типа ЮСБ-КОМ, не прокатят.qwertya писал(а):скиньте пожалуста версию на обычном К-Л, но нужен наверно двух портовый адаптер.
11_igor_11@3a.by
abracadabra попробуйте ещё скинуть на почту ,а то юнискан недошёл.
abracadabra
abracadabra спасибо за программу как я понял нужно паять адаптер под неё,паял ли кто схему ,ти рабочая.
abracadabra
У тебя К-Л адаптер КОМ или ЮСБ? Если ком, то ничего мудрить не надо, нужно будет просто недостающие пины распаять, со стороны подключения MAXа (или на чем там согласовка собрана) к КОМ портам,... да и самому на MAXе собрать навесным, на коленке за 10 минут, ведь что из себя представляет К-Л адаптер -"КОМ порт\ЭБУ", это всего лишь- "согласовщик" уровней, в КОМ порту +12вольт, -12вольт, а в ЭБУ в основном +12вольт, 0вольт (за редким исключением бывает 5вольтовый уровень), есть схемы "на трех транзисторах", и прекрасно работают.
у меня кл -ком, схему взял на чиптюнере на 3-х транзисторах ,еть мастер кит доработанный,наверно буду делать по схеме вложеной в программе.
- (55.92 КБ) 1039 скачиваний
здесь в схеме юнискана убран контролёр будет ли программа видеть адаптор.
- (51.12 КБ) 1167 скачиваний
- (12.33 КБ) 1039 скачиваний
