Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32L-DISCOVERY - проблема с АЦП
Текущее время: Сб мар 21, 2026 20:17:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: STM32L-DISCOVERY - проблема с АЦП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 06:01:04
Добрый день!
В двух словах, проблема такая.
когда зашивается вот этот код:
Код:
int main(void)
   volatile int i;
   int adc_channel_0_value;
    /*led*/
   RCC->AHBENR |=  RCC_AHBENR_GPIOBEN;
   GPIOB->MODER |=     GPIO_MODER_MODER6_0;
    /*ADC Prescaler =2 */
   ADC->CCR &= 0xFFFCFFFF;
   ADC->CCR  |= ADC_CCR_ADCPRE_0;
/*add clock*/
   RCC->APB2ENR |=   RCC_APB2ENR_ADC1EN;
   /*PIN A0 - ADC_IN0*/
   RCC->AHBENR |=  RCC_AHBENR_GPIOAEN;
   GPIOA->MODER |=     GPIO_MODER_MODER0;
   ADC1->SQR5 |= ADC_SQR5_SQ1_0;
   ADC1->CR2 = ADC_CR2_EXTSEL_0 | ADC_CR2_EXTSEL_1 | ADC_CR2_EXTSEL_2 | ADC_CR2_EXTEN;
   /*add power*/
   ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
    /* Wait until the ADC1 is ready */
    while((ADC1->SR & ADC_FLAG_ADONS) == (uint32_t)RESET);
   while(1)
       ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
        while ((ADC1->SR & ADC_SR_EOC) != ADC_SR_EOC);
      adc_channel_0_value = ADC1->DR;
      GPIOB->BSRRL = GPIO_BSRR_BS_6;
      for( i=0 ;i<100000;i++){};
      GPIOB->BSRRH = GPIO_BSRR_BS_6;
   return 0;
Вот, перед началом последнего бесконечного цикла на строке:
Код:
он виснет. Значит, АЦП никак не выйдет в состояние готовности. Ну что же я сделал не так?!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: STM32L-DISCOVERY - проблема с АЦП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 09:55:11
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Проверь, меняются ли вобще регистры настройки ADC, что ты выставляешь или нет.
Вобще, сначала надо подкать клок и убрать резет с переферии, а потом уже с ним работать. У тебя наоборот.
Если не поможет - то далее проверять, все ли и правильные регистры поставил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 13:19:09
так-с.
Как я понял, надо сначала резет поставить и сбросить, а потом включить тактирование АЦП? это приведено в коде ниже.
Далее, я завел переменную и с ее помощью по очереди проверил все регистры.
Сначала нашелся косяк в SR, там стояла неготовность регулярных каналов, я это исправил, сейчас там стабильно все нули.
Вот окончательный код:
Код:
int main(void)
   /* Configure SysTick IRQ and SysTick Timer to generate interrupts every 500µs */
   volatile int i;
   test  =      RCC->APB2RSTR;
   RCC->APB2RSTR|= RCC_APB2RSTR_ADC1RST;
   RCC->APB2RSTR&= !(RCC_APB2RSTR_ADC1RST);
   test  =    RCC->APB2ENR;
   test  =    ADC->CCR;
   /*A0 - ADC*/
   /*when ADONS == 1*/
//   ADC1->CR2 = ADC_CR2_EXTSEL_0 | ADC_CR2_EXTSEL_1 | ADC_CR2_EXTSEL_2 | ADC_CR2_EXTEN;
             /*Regular chamnel*/
   ADC1->SMPR3 |= ADC_SMPR3_SMP0;
//   ADC1->SQR5 |= ADC_SQR5_SQ1_0;
   test = ADC1->CR2;
      test = ADC1->CR2;
//   RCC->APB2RSTR|= RCC_APB2RSTR_ADC1RST;
//   RCC->APB2RSTR&= !(RCC_APB2RSTR_ADC1RST);
   test = ADC1->CR2;
   ADC1->CR1 &= !(ADC_CR1_PDD);
   ADC1->CR1 &= !(ADC_CR1_PDI);
   test = ADC1->CR2;
   test = ADC1->SR;
            test = ADC1->SR;
   while(1)
   return 0;
Но при этом в SR - все нули и ADONS все равно не ставится.... Проверял все регистры - все путем. Может быть еще что-то? не так поставил? или порядок не тот? или что упустил?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 15:09:12
Карма: 26
Это глянь. download/file.php?id=81574
использую cmsis и periph. lib под STM32, что идет с IARом. там, впринципе, функции крошечные, только из структур в регистры ставят, быстро скомпонуешь.
Это по крайней мере работает, включая каллибрацию
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 17:18:58
Рейтинг сообщений: 5
vadim_ova, сначала включается тактирование нужного модуля, потом делаются настройки, иначе все регистры будут сброшены. Это ко всей перефирии относится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 19:15:35
на моем проце нет регистра, касающегося калибровки вообще))))
ну это не важно, остальное очень схоже.
Но выставляется бит RCNR - то есть, не готовы каналы. как я понял:
RCNR: Regular channel not ready
This bit is set and cleared by hardware after one of the SQRx register is written or after the
OVR bit is cleared. It indicates if a new regular conversion can be launched (by setting the
SWSTART bit).
0: Regular channel ready
1: Regular channel not ready, SWSTART must not be set
что менять-то нужно?
у меня же нулевой канал и преобразование всего одно в очереди - значит, SQR0 должен нулям равняться - что и показывает отладка.
Как тогда быть?
может быть, он требует настройки свойств таких как режим преобразования (непрерывный и т.д.) и тому подобных? этого я не успел сделать еще.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 19:17:59
спасибо! звучит очень логично, так и поступил. тоже, правда, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 12:24:15
Сейчас с тем же бьюсь(
Код:
//ADC & SYSCFG
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
 /* Enable the GPIOs Clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  //ADC PA5
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5 ;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  //ADC com conf
  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonStr;
  ADC_CommonStructInit (&ADC_CommonStr);
  ADC_CommonStr.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div1;
  ADC_CommonInit (&ADC_CommonStr);
  // define ADC config
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;   // we work in continuous sampling mode
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_Init ( ADC1, &ADC_InitStructure);   //set config of ADC1
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_384Cycles); // define regular conversion config
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADONS) == SET);
  ADC_ContinuousModeCmd(ADC1, ENABLE);
  // start conversion
  //ADC_Cmd (ADC1,ENABLE);   //enable ADC1
  ADC_SoftwareStartConv(ADC1);   // start conversion (will be endless as we are in continuous mode)
int bf;
bf = ADC_GetConversionValue(ADC1);
Получается всегда 0, так же висит бит RCNR.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 14:07:57
Рейтинг сообщений: 8
Посмотрите хидер, где описана структура ADC_InitTypeDef, данного поля, лично я не нахожу.
Если это не поможет, вот вам живой пример инициализации ( STM32F100C8R6)
Код:
void adcInit(){
   ADC_InitTypeDef ADCInitStructure;
   ADCChannelInit();
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
   ADCInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
   ADCInitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
   ADCInitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
   ADCInitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
   ADCInitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
   ADCInitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
   ADC_Init(ADC1, &ADCInitStructure);
   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
   /* Enable ADC1 reset calibaration register */
   ADC_ResetCalibration(ADC1);
   /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
   while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
   /* Start ADC1 calibaration */
   ADC_StartCalibration(ADC1);
   /* Check the end of ADC1 calibration */
   while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
   /* Start ADC1 Software Conversion */
   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
Только переконфигурируйте под свой канал
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 15:33:35
Нашел ответ.
Не был выбран источник тактового, и, как следствие, тактирование шло от MSI. АЦП по какой то причине не хотел с этим мириться. Я не знаю по какой причине. Ничего в REFERENCE MANUAL и в ERRATA не нашел(
По диаграмме тактирования такты должны доходить.
Добавление строчек помогло.
Код:
  /* Enable HSI Clock */
    RCC_HSICmd(ENABLE);
    /*!< Wait till HSI is ready */
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET)
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
И в ожидании готовности у меня ошибка была
Код:
  /* Enable ADC1 */
  /* Wait until ADC1 ON status */
  while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADONS) == RESET);
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 17:01:46
Delfer писал(а):
Нашел ответ.
Код:
    RCC_HSICmd(ENABLE);
Код:
  /* Enable ADC1 */
оо, отлично!
Все-таки в тактировании дело)
