Куча всякихFreshMan писал(а):может кто уже испоользовал и в курсе, есть ли в стандартной библиотеке макрос разьема USB типа В ?
ВСЁ про DipTrace
Re: ВСЁ про DipTrace
- (163.32 КБ) 1676 скачиваний
спасибо дружище
только вот мне сначала надо нарисовать принципиалку, а потом уже разводить плату........, как найти в Schematic изображение USB разьема ?
Tell Me The Truth
Sleep_Walker
- Родился
прийдется самому рисовать
ну это в принципе не проблемма, только вот как потом соединить мое изображение с уже имеющимся корпусом в стандартной библиотеке ?
Tell Me The Truth
Sleep_Walker
- Родился
ИМХО лучше создавать свои библиотеки.
Создайте свою библиотеку коннекторов для схемы, и в ней прорисуйте USB-B
Создайте свою библиотеку коннекторов для платы, и скопируйте в нее из стандартной библиотеки, корпус USB-B
или в Component editor, когда вы создадите рисунок USB-B и пропишите номера и названия выводов, в окне Component properties, нажмите на Pattern (корпус) и выберите уже созданый корпус из стандартной библиотеки. И все, изображение разъема ваше, а корпус из стандартной библиотеки
могу скинуть уже готовый корпус и изображение из моей библиотеки. В личку скиньте ваше емайл, если интересует
- diim
- Нашел транзистор. Понюхал.
начал только осваивать дип трасе, не хватило пары элементов(3д в смысле
), пришлось свои рисовать! решил поделиться мож надо кому! конденсатор, клемник, тантал желтый, кнопка, и штырь
- Новая папка (2).zip
- (42.61 КБ) 730 скачиваний
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
- vitalik_1984
А вот как раз хотел спросить про 3D модели...
1.Где можно создать модель?Наверно только в стороннем редакторе?
2.Как можно обрезать слишком длинные выводы корпуса?Например светодиод расположен вплотную к плате, а ноги у него 10 мм.
Наверно нужно делать новую модель?
Все нашел по первому пункту :Сторонний редактор 3D
В поисках истины человек развивается.
- diim
я делал в "компасе" модели, а вот как обрезать выводы сам не знаю, тож меня это бесит! зачем такие сделали??? хотел попробовать компасом отредактировать, так не смог открыть этот формат(я только учусь работать с компасом
Sleep_Walker
- Родился
компас не открывает wrl формат, модели компаса можно только экспортировать в негоdiim писал(а):я делал в "компасе" модели, а вот как обрезать выводы сам не знаю, тож меня это бесит! зачем такие сделали??? хотел попробовать компасом отредактировать, так не смог открыть этот формат(я только учусь работать с компасом)
для редактирования можно использовать Rhinoceros, есть целая ветка форума на казусе про 3Д модели
- vitalik_1984
Черта с два нифига он не редактирует только как текстуру можно загрузить даже на примитивы не разбивает.Sleep_Walker писал(а): для редактирования можно использовать Rhinoceros, есть целая ветка форума на казусе про 3Д модели
- diim
ну тогда, проще самому нарисовать, пусть и не так красиво , но визуально посмотреть хватит!
- ''LEXX''
Посмотрите здесь:http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx http://www.3dcontentcentral.com/parts/b ... ary/5.aspx может найдёте нужные 3D модели.(чтобы скачать нужна регистрация)
- vitalik_1984
Че то я не могу скачать зарегился, детали вижу, а где кнопка скачать?
- ''LEXX''
vitalik_1984 скачивай в WRL.,меняй расширение на wrl. и закидывай в папку models3d
- vitalik_1984
У меня какой то глюк, если бы так было как на скрине, я бы уже скачал.Там в том месте вместо расширения пусто везде.
Ладно попробую в другом браузере открыть.
О все отредактировал профиль заработало.Нужно вроде было везде галки разрешающие поставить.А может еще потому что выбрал основной редактор, был another сделал Autocad. Короче работает.
Kotaklizm^^
- Родился
Подскажите пож-а, какие параметры задавать для трассировщика, чтобы он сделал одностороннюю плату(горизонтально\вертикально верх низ - это там, как я понимаю).
И как после неё снять вид сверху и снизу для чертежа(откючать\включать слои?)
P.S Ещё не нашел в библиотеках SMA коннектор
P.P.S И как провести связь, которая одним концом никуда не подключается?
- ''LEXX''
Если я правильно понял то так:Kotaklizm^^ писал(а):Подскажите пож-а, какие параметры задавать для трассировщика, чтобы он сделал одностороннюю плату(горизонтально\вертикально верх низ - это там, как я понимаю).
Отключение слоя так:
SMA коннектор рисуй вручную.
Смысл такой связи которая одним концом никуда не подключена?
Kotaklizm^^
- Родился
Спасибо.
P.S А как можно экспортировать плату с сеткой и размерами как графической файл?
И можно ли сделать сетку не точками, а линиями?
