Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Спасибо за консультацию. Ничего сам не придумывал, плата с форума. Другая такая работает. Просто дурдом. Три сосны и заблукал.
согласен с Martin76, часы будут биться в конвульсиях при закороченных кнопках, проверьте сигнал на выводе к кнопкам.us0nz писал(а):Доброго времени суток всем!
Собрал часы, уже бьюсь неделю, не идут. Мигают, мерцают, неподдаются никакому контролю. Несколько раз перешивал - 0. Менял Атмегу - 0. Невезуха пока. Хвастаться пока нечем.
Если у кого есть - скиньте фьюзы на PonyProg.
Все посты читаю внимательно.
Спасибо.
менять нужно очень много так как многие части программы проверяют какой сейчас разряд включенMartin76 писал(а):vahmurka А подскажите, что все же нужно поменять в исходнике для ОК, как инвертировать сегменты я примерно понял, но нужно еще на катоды положительные импульсы вместо отрицательных и чтоб нажатие кнопки считалось по +. Нашел желтые индикаторы, есть идея использовать их с синими светодиодами, но они с ОК, вот поэтому и интересует этот вопрос![]()
Был бы исходник на Си, я бы понял, что к чему, а вот асм - не понятно
в асемблере очень много менять, т.к. регистры у них по разным адресам и доступ к ним разными асм командами - in\out - ld\stMartin76 писал(а): И возможно ли использование Меги48 с небольшой подправкой программы, или нужно более серьезно ее менять?
я вот тут плату доразвёл и схемку набрасал новых часов, с программой пока некогда
Спасибо. Результаты доложу. Вот секундный круг с другими часами. Хоть что-то радует. Кстати - работает как заполнение, так и гашение.
- (52.76 КБ) 2025 скачиваний
Список, пожалуйста в студию.vahmurka писал(а):схема
А если серьезно - нет слов - УВАЖУХА!!!
vahmurka Вы МОНСТР.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Ура!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Стрельба отменяется. Резюк R27 был в обрыве.
Спасибо моему другу - обнаружил.
Фу-у полегчало.
Фу-у полегчало.
Вот видите, как все просто оказалось - чем меньше деталька, тем больше она проблем стремится доставить
Это правда... не так давно перекопали весь блок питания от IBM-овского сервера, проблема была в одном мелком резисторе, из-за которого он не хотел работать и выдавал сигнал аварии. А ведь эти БП уже лет 10 как никто не берется чинить. Резистор этот правда стоял в самом наинеудобнейшем месте - под радиатором с силовыми транзисторами, который чтобы снять надо распаять половину силовой части.
всем привет! а вот и я ,болел я а не отдыхал-отравился колбасой !мать её ити туда!
схемы в сплане нету? очень хочу посмотреть!
а эту какой прогой открывать,люди скинте ссылку где скачать прогу чтобы схему посмотреть? а лучше в раре саму прогу,а то я после 7 суток под капельнецей ,еле печатаю ,а прото чтобы в инете чтото нарыть вообще молчу,
еле оклимался!
подсобите кто чем может.
BV-Dial писал(а):vahmurka Вы МОНСТР.
посмотрел плату ,согласен -ВЫ НЕ ПРОСТО МОНСТР(в хорошем смысле слова )-
ВЫ МЕГАМОНСТР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЭТО ВСЁ ТЯНЕТ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ!
ДАЖЕ ПРОСТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК ЭТО ВСЁ В НАТУРЕ БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ !
БУДЕТ ПРОСТО ФИЕРИЯ !!! :
а со схемой -подсобите
atac13 писал(а):схемы в сплане нету? очень хочу посмотреть!
atac13 выздоравливай поскорей!
splan7.0 http://radio-hobby.org/uploads/tdmdownl ... plan70.rar
и кто ещё не смог их открыть перевёл в jpeg
- (250.74 КБ) 1442 скачивания
- (151.2 КБ) 1571 скачивание
Martin76 писал(а):atac13 писал(а):схемы в сплане нету? очень хочу посмотреть!Так она вроде как в самом что ни на есть сплане и представлена
ТОЧНО В СПЛАНЕ !!
после болезни ещё мозги плохо соображают
и сплан у меня есть ,всё посмотрел ,только часовую микруху не увидел?
или опять туплю??
будем ждать от УВ. АВТОРА -РЕАЛИЗАЦИИ В ЖЕЛЕЗЕ
ХОЧЕТЬСЯ УВИДЕТЬ В НАТУРЕ КАК ЭТО ВСЁ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ
КАК ВСЁ ЭТО БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ
а делать это ЧУДО -Я БУДУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕХ С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТА -И КОЛБАСУ ЛЕВУЮ НЕ ЕШЬТЕ
[quote="vlad_72"]atac13 выздоравливай поскорей!
СПАСИБО! почти поправился, только мозг ещё тормозит как игрушки "НУ ПОГОДИ"
Атас13 - с возвращением в строй. Скоро и в мозги вернется нормальная "прошивка", слава Богу! "Два кусочека колбаски ..." - это только в песне красиво, а сейчас бывает очень опасно. Как говорит Жванецкий - " Щетельней надо ребята".
Ну, вообщем, поздравляю!
Вскоре, как видиш, нам предстоят великие дела.
73!
73!
ДА ! ЖВАНЕЦКИЙ -ЭТО ВООБЩЕ ГЕНИЙ,ЧТО НИ СЛОВО ТО В ТОЧКУ!!
подьехать бы на танке,в тот магазин и спросить ,СКОЛЬКО?СКОЛЬКО? и с какого дня она сука (колбаса)на прилавке лежала!!!!!!!!
шарики потихоньку начинают вращаться туда куда надо,а то и в правду -нас ждут великие ДЕЛА!
atac13 Надо было колбаску водочкой продезинфицировать
А так , давай, входи в нормальный режим.
