Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый усилитель начального уровня
Текущее время: Вт дек 02, 2025 21:47:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7859 ]     ... , , , 85, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель начального уровня.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 09:03:06
исполюзую електронный дроссель, по питанию стоит 50мкф - електронный дроссель - 400мкф
увеличения емкости каждого в 2 раза ничего не дает
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 10:13:03
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Bogdann писал(а):
если в процесе работы выключить усилитель с розетки, то фон пропадает! значит идет наводка от трансформатора.
но с другой стороны, если вытащить кенотрон, то наводка тоже пропадает, даже при включеном трансформаторе
Ну ты же сам отвечаешь. Фои от не сглаженных пульсаций. Выкинь электронный шмудель и ни когда не ставь. (можно в корректоры ставить с током потребления 10ма по аноду) Поставь вместо него 200ом резистор 2х ватный и послушай.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 10:31:03
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1584
Мявтор 3-й степени (1)
Правильнее: Выпрямитель - 400мкф - электронный дроссель - 50мкф. Посмотри, также, внимательнее на пульсации питания предварительного усилителя (лампы 6н2п). И еще: не близко ли находится кенотрон от входной лампы или межкаскадных цепей? Может, наводки от него?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 12:09:23
отловил помеху!!! - засунул силовик в екран, и фон пропал вообще ... :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 16:46:34
Карма: 33
Что то ты не договариваешь. Во первых разнос силовика и выходников обязателен уже на этапе проектирования , шасси стальное, сверху силовик,выходники в подвале,и размещение магнитных полей под 90 градусов,само собой разумеющееся. Размещение силовика от входных ламп как можно дальше. Если наводка от силовика на выходники,то выдёргивай все лампы,фон будет в динамике. Так ищем правильное положение выходника относительно силовика. Бывет достаточно сдвинуть на сантиметр,или повернуть вокруг оси выходник на 15-20 ГРАД. и фон исчезает.
P1011020.JPG [133.57 KiB]
P1011029.JPG [121.52 KiB]
shera.jpg [217.83 KiB]
P1010734.JPG [129.53 KiB]
P1011071.JPG [142.71 KiB]
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 17:56:34
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Gnat, а что насчет применения тороидальных трансформаторов? :tea: Вроде как должны намного меньше помеховать. :tea:
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 18:42:15
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
При соответствующей заточке рук/головы можно и с тора наловить помех полные штаны. :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:10:56
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
У тороидальных мощных трансформаторов есть маленький недостаток - они чувствительны к асимметрии питающей сети... В подъезде лампочка включена через диод, а у вас усилитель от этого фонит... :))) :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:35:27
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1815
По моему к этим помехам-можно отнести кучу аппаратуры, которая не любит лампочку +диод :tea: .Приемники -любые шибко принимают данную байду. :( (помеху). Как заядлый любитель радио -не перевариваю данное изобретение с пульсацией и кучей паразитных эффектов :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:38:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Когда куча ПК появилось с чмошными БП,то срань идет всюду.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:47:22
потроха усилка все внутри корпуса, а так как там места не очень много, то разместить все так как хотелося, не очень получилось, а помеху ловил не входной каскад, а выходной. провод от межкаскадного конденсатора на управляющу сетку 6п3с становился как бы антеной, хотя и был не длинный и екранирован .
а силовик то как раз - тор :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:51:44
Карма: 10
Мое личное мнение, что если усилок ловит помехи из сети или если его работа нарушается от перепадов напряжения, то говно это, а не усилок. :tea:
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:57:28
перепадов нет, а помеха - от близкого расположения деталей, лечится простым екраном
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 20:06:01
Рейтинг сообщений: 67
Аs а как тогда это понимать , http://grimmi.ru/plata%20usilitelya.html
тор питальники они тоже зря делают :) и продают по 270 свои усилки :)
Последний раз редактировалось DYK Сб июн 02, 2012 20:34:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 20:32:53
Особенно порадовало :) ролик как включать\выключать усилитель :) ну да , а то так тык на пимпу неправильно, и сломал 270 рублевый усилитель :))) :facepalm: это пиндец
http://grimmi.ru/technical.html
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 06:36:56
Карма: 159
DYK, я не зря акцентировал мощные тороидальные... Дело в том, что только тороидальный сердечник не имеет воздушного зазора, а потому, для его насыщения (или просто для того, чтобы сдвинуть рабочую точку на нелинейный участок...) нужен относительно небольшой ток. Если учесть, что у мощных силовиков сопротивление первичной обмотки единицы ом, асимметрия совсем небольшой величины в питающем напряжении приводит к насыщению сердечника - а отсюда и жужжание сердечника, и мультипликативный фон... В "серьёзных" усилителях применяются специальные меры для предотвращения насыщения сердечника постоянной составляющей питающего тока (в разрыв сетевого провода включаются встречно два электролитических конденсатора большой ёмкости, а для предотвращения их пробоя, паралельно этой цепочке включается симметричный стабилитрон достаточной мощности или даже цепочки из диодов...).
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 10:46:09
Карма: 97
As, ну что вы...
Все сетевые трансформаторы стараются делать без воздушного зазора. Сердечники из Ш-образных пластин собираются так, чтобы пластины перекрывались. Половинки ПЛ-сердечников сжимают как можно сильнее и склеивают клеем с ферромагнитным порошком и т.д.
Жужжание сердечника связано, скорее, с недостаточным числом витков первичной обмотки, что и приводит к насыщению. Возможно еще т.н. вынужденное намагничивание, но против него используются совсем другие методы.
Где вы видели такие дикие меры? Где вы видели хоть сколько-нибудь существенное постоянное напряжение в сети переменного тока?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:27:30
Карма: 10
Я еще не проссал мозги, спасибо, не надо. :)))
В схеме усилителя нет инертных компонентов резисторов и электролитических конденсаторов, что даёт возможность получить более достоверный звук с повышенной музыкальностью.
В общей схеме усилителя только один резистор - иди найди, попробуй сделай усилитель без резисторов. Кто слышал, как звучит усилитель без резисторов?
Блджад, да они еще умнее, чем бурцев аудио
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 13:55:35
Карма: 159
В наше то время? Да запросто... Асимметричной нагрузки в сети хватает, это может быть, например, симисторный светорегулятор или подобный девайс, некоторые нагревательные приборы (типа китайского фена для волос) имеют регулировку мощности включением диода в сетевой провод... Между тем, даже сотня милиампер постоянной составляющей уже заметно исказит петлю гистерезиса, а от того же фена можно получить ампер! Сопротивление первички мощного тора - единицы ом, напряжение нужно ничтожное...
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 14:40:35
Карма: 10
As, все цивилизованные производители давно уже используют импульсные источники питания и не знают этой проблемы. Собственно, устройства с импульсными БП можно смело питать даже постоянкой.
ааааааааааааа
