Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Подскажите микросхему для стерео унч, чтоб по звучанию была лучше чем TDA, чтоб не на много отличалась в цене, питание однополярное 12в, выходная мощность 2*35вт на 4 ома нагрузки, и чтоб в обвеске как можно меньше было.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А нечего тут советовать, все автомобильные 12-вольтные микросхемы звучат примерно одинаково. И на 4 ома при 12 вольтах без сильных искажений по самым наглым графикам даташитов нигде не видал мощностей более 15вт./на канал (а максимальные "100500вт." с хрипами будет слушать только идиот). Еще, стерео-микрухи уже давно вышли из моды, современные самые мощные авто-микры все 4-канальные (просто в наши дни уже никому давно не надо всего 2 канала, потому их и не делают). Из стерео я еще не видел ни одной микрухи мощнее чем TDA8560, да и куда еще меньше обвеса чем у нее
При питании 14,4в. на 4 ома у нее заявлено 19вт./канал чистыми, при 12в. ожидается как минимум на 30% меньше, а скорее, не более 10вт. Короче, хотеть можно много, но реальность жестока
Как минимум, пора переходить в оценках и рассуждениях с МАКСИМАЛЬНЫХ (сраных, пердящих) ватт на НОМИНАЛЬНЫЕ (без искажений)
- as32888
- Друг Кота
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Снова абстрактное "TDA".Blaze писал(а):лучше чем TDA
Или мастерить преобразователь напряжения и применять tda7294 или lm3886. Хотя это уже сложнее (ну, а о классе D думать особо не стоит - еще сложнее, хотя можно на ибее поискать готовые модули tda8920bth).
ааааааааааааа
Добрый день, уважаемые коты!
Посоветуйте пожалуйста усилитель для машины, 2 или 4 канала + выход на саб, нужен достаточно мощный. На TDA 8560 уже есть, маловато мощности. Спасибо!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Авто-микрухи уже доведены до совершенства по нынешним технологиям и просто не могут выдавать больше мощности при питании 12-15в. Есть 4-канальные микрухи мощнее ТДА8560, например, ТДА7560, но у них преимущество всего в пару ватт, ничего серьезного. Выход только один-"домашние" мощные микрухи+преобразователь напряжения
да,ПН по любому нужен для хорошего усилка,тда1562q отпадает сразу-это ультрабюджетное решение(хоть и относительно мощное),но я бы посоветовал сделать (смотри фото) преобразователь из 12в +-27в,собрать усилитель на тда7293(4) по схеме MF1 и радоваться жизни,как итог *дешево и сердито*даже не то что сердито,а просто *дёшево и хорошо*.
сам многократно собирал такие *авто уси*,оконечник можно применить и на рассыпухе,ПНчик тоже усовершенствовать,но думаю для начала и этого хватит
- as32888
- Друг Кота
TDA1562 имеет внутри схему повышения питающего напряжения. Те самые 2 конденсатора по 10000мкф в обвязке.AcousticManiac писал(а):Авто-микрухи уже доведены до совершенства по нынешним технологиям и просто не могут выдавать больше мощности при питании 12-15в. Есть 4-канальные микрухи мощнее ТДА8560, например, ТДА7560, но у них преимущество всего в пару ватт, ничего серьезного. Выход только один-"домашние" мощные микрухи+преобразователь напряжения
Совет такой - не стоит заниматься херней, а стоит делать по даташиту или как у Аудиокиллера (номиналы чуть побольше и нижняя граница пониже, а так даташитовская схема). Аудиокиллер как раз развел неплохую печатку.DTS писал(а):тда7293(4) по схеме MF1
А предложенная тобой схема повышает выходное сопротивление, что в данном случае на хер не нужно.
ааааааааааааа
2-as32888
а ты его собирал,чтоб такое говрить?,ведь ТС не где не упомянул,что все каналы будут качать сабик,именно для которого и нужен высокий демпинг фактор(отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению источника)-поверь на слово я собрал не один десяток усилков и уж точно знаю что подходит к чему.
Для автоакустики вполне подходит MF1 ,А НА САБИК ЛУЧШЕ СОБИРАТЬ ЛАНЗАР ИЛИ ХОЛТОН,а твоя ТДА1562q - это усилок в классе Н который вытягивает такую мощность за счёт той самой вольтодобавки,так вот даташит указывает,что демпинг фактор для 8ом=40,а значит на 4ом там будет около 20,а такой демпинг фактор-курам на смех,у того же ланзара он более 200.
так что будь повнимательнее на поворотах
- as32888
- Друг Кота
DTS, tda1562 из расчета "чтобы ничего не делать и играло кое-как", что обычно и надо просящим.
Тем более аккумулятор - это тебе не промышленная сеть 220В 50Гц, чтобы позволять больше половины мощности переводить в тепло.
На саб хорошо пойдет класс D, а лишняя печка, вроде холтона (да, в классе аб больше половины мощности сливается в нагрев выходных транзисторов, ибо музыка не синус) не нужна.DTS писал(а):А НА САБИК ЛУЧШЕ СОБИРАТЬ ЛАНЗАР ИЛИ ХОЛТОН
Итак qts высокий, а ты еще задерешь. И останется бубнежка одна.Для автоакустики вполне подходит MF1
ааааааааааааа
посоветуйте интегральный унч
здраствуйте
хочу сделать себе моно унч для гитары. посоветуйте микросхему 15-20 ватт на 8 ом питание 24-25 В
если есть микрухи с питанием 12-15 вольт и той же мощностью они предпочтительней, но сколько я искал не нашел таких.
интересней если микруха будет стерео и её можно будет сделать так
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... mage&lr=53
2005 же стерео. но каналы обьденены.
кстати интересно какая мощность при таком способе включения на 8 ом у 2005. и как такое включение назвывается
спасибо
Сюда перенес.
спасибо
Сюда перенес.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
так весь форум в микросхемах смотри хорошо все описано
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- AcousticManiac
- Друг Кота
Из 12-вольтных есть такая вещь, как TDA1560Q, у нее есть вшитый повышатель напряжения и особый режим работы "H". Кроме того, в отличии от всех остальных автомобильных камней, предназначенных прежде всего для 4ом, она заточена именно под 8ом (АХТУНГ! Поддержки 4ом НЕТ, при работе на 4 ома есть риск раннего прихода искажений). При 14,4в. чистая мощь на 8ом заявлена 30вт. При 12в. как раз будет ~20вт. на 8ом. Однако, микруха немного дорогая..
...Про ТДА2005. Да, она стерео. Но, как и многие стерео-микросхемы, имеет фишку включения в мостовом режиме. Однако, если микруха уже мостовая, как, например, ТДА1557, в таком случае объединить уже ничего нельзя. Способ отличить мост от не-моста элементарен: в простом включении один провод динамика идет на землю, а в мосту-нет.
Мощность 2005-й на 8 ом даже в мосту едва ли перевалит за 10вт. максимальной мощности, чистой-и того меньше.
тда1558 и два динамика по 4ом(10гдш-1-4) например,а вход запаралелить,получится отличный гитарный комбик мощностью более 30вт,при этом звуковое давление будет больше чем от ы90
- as32888
- Друг Кота
Питание 24-25В? Можно на тда2050 в мосту собрать.
ааааааааааааа
- AcousticManiac
- Друг Кота
Уж лучше тогда на 2030, разницы с 2050 все равно не будет при таком тухлом для них напряжении..
Посоветуйте микросхему моно, мин. 4 макс. 8в, 4ома 1-2Вт
Добрый вечер, есть портативная колонка от автомобильной гарнитуры 3вт (по маркировке динамика) 4ома,
хочу поставить внутрь усилитель, переменный резюк и два (а скорее всего 1) 18650 2500mah 3,7в аккумулятора.
Сборку на tda 7052 успешно спалил, подцепив по памяти 4 омный динамик вместо 8 по даташиту
Работала очень даже хорошо, на максимуме уже был завал из-за динамика но вторую ставить и добавлять резистор и радиатор не хочется.
Пока присматриваюсь к LM4663, но там много лишнего, плюс по питанию в необходимый диапазон не очень вписывается
Желательно 3,7в параллельно 5ah будет (можно и 1 банку поставить), либо 7,4в
И постскриптум
Подскажите лучший способ свести стерео в моно не попалив усилитель подключенного устройства, сейчас использую два резистора, но есть варианты и с конденсаторами.
Сюда перенес.
И постскриптум
Сюда перенес.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: Посоветуйте микросхему моно, мин. 4 макс. 8в, 4ома 1-2Вт
Могу посоветовать TEA2025B, или, на худой конец TDA2822, см. мостовые схемы в даташитах. При питании от двух аккумов будет совершенно необходимо лепить на эти микросхемы радиаторы, особенно при работе на 4ома. Верный способ соединения каналов-именно через резисторы, сопротивлением в районе 5-20кОм. Я обычно свожу каналы через резюки 10к. Параллелить батареи не надо, при малейшей разнице в напряжении слабая будет грузить сильную, да и от напряжения питания 3,7в. моща будет смешной. Так что ставьте последовательно. Емкости 2500мАч при напряжении 7,5в. и динамике 4ома в мостовом включении и мощности около 3вт. микросхеме ТЕА2025 должно хватить примерно часа на 4.
Замечу, что при последовательном соединении аккумуляторов ёмкость батареи равна самой дохлой банке.
Ну и заряжать весело
нужна схема унч
нужна схема унч:
мощьность 1 - 3вт
питание до 12в
как можно проще и меньше (на микрухе)
Зарание спасибо)
Тема дубль.
Сюда перенес.
мощьность 1 - 3вт
питание до 12в
Зарание спасибо)
Тема дубль.
Сюда перенес.
