Ян
Сообщение Ян »
suslogon писал(а): :oops: вы наверное уже конвейер с часами запустите к тому времени и все никси в мире перепробуете)
Стыдно? Да? Столько лет на форуме и не спаять часов! И я так понял что и не увидим...
О! Уже 900 страниц! Надо к 1000 обязательно часы сваять! Постараюсь бомбу сделать(не в прямом смысле). У меня в голове кое-какие мыслишки на этот счет есть! Только бы успеть!
Последний раз редактировалось Ян Пт май 25, 2012 21:55:06, всего редактировалось 1 раз.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Короче засветка так до конца и не убралась. Увеличение стабилитронов до 27+27 вольт постепенно снижает засветку, а дальше увелиение уже ничего не дает. Пробовал цепочку 27+27+27+8,2 и коротил пинцетом по 1-2-3 штуки. Кондер пробовал до 10мкФ и 1nF для вч помех. Никакого эффекта. Оставил как и было 2.2 мкф.
Вот самый левый индикатор должен быть погашен. (днем этого не видно)
Помогают только резисторы 1М с анода на землю, как и в предидущих моих часах. Но там я грешил на ИД1, тут же все ключи на транзисторах.
Буду ставить резисторы. Вот не знаю, оставить эти диоды, или убрать нах? Ничего они не дают.
suslogon
Сообщение suslogon »
Ян
ну вообще я регился на данном форуме с конкретной целью - решить проблему с питанием пп лазера от стабилизатора тока на лм317 (был спорный момент). ответ я получил, но в целом тут понравилось и я остался).
гри и вли я стал реально интересоваться максимум пару лет назад, а их применением например в часах - и того меньше...
так что "Столько лет на форуме" - тут не уместно :)
хотя признаю, что с часами у меня пока туговато все идет... :oops: и причин для этого много
Ян
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):гри и вли я стал реально интересоваться максимум пару лет назад, а их применением например в часах - и того меньше...
Первые свои часики я сделал 1.5 года назад. Сейчас делаю 7-е. Кроме желания для этого ничего не надо. Желание, как я понимаю, у вас есть. Руки тоже, я видел. :)
uldemir
Сообщение uldemir »
Mухомор писал(а):Короче засветка так до конца и не убралась
Возможно спрошу глупость, а резистор с анодного на стабилитрон есть или стоит просто стабилитрон?
Последний раз редактировалось uldemir Сб май 26, 2012 06:59:01, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
желание то есть,но похоже не такое,чтобы прямо гореть идеей часов...
я когда чемто загораюсь - могу чуть ли не на все забить и сидеть до посинения, пока не сделаю... :oops: наверное дело в этом
mss_ja
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):желание то есть
всем миром достанем.. :)))
готов собрать любой Кит (по себестоимости) (с тех что платы есть)
спаяете-запустите? :solder:
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Ян писал(а):Постараюсь бомбу сделать
А что, это идея - детонатор с индикацией на ГРИ :)))
O-LED
Сообщение O-LED »
было уже.
KIT
Ян
Сообщение Ян »
Гефестион писал(а): А что, это идея - детонатор с индикацией на ГРИ :)))
Я же сказал, что не в прямом смысле. Просто исполнение будет необычное. Но пока только в голове, скоро начну. Предстоит преодолеть много технологических трудностей!
SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):эта микросхема разработана для управления вли, максимально допустимое напряжение у ее ключей - 60в. конечно можно по выходам навешать стабилитроны и тд, как обычно делает слвик, но все равно...меня это смущает)
+микра как я понимаю уже не производится...
Если напряжение ключей 60в это аналог ИД1, а туда я стабилитроны не вставлял.
Следовательно эта микра подходит для газоразрядных.
Последний раз редактировалось SLvik Сб май 26, 2012 11:21:37, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
:) ну может быть) но супертексы все же будут надежнее
BVS
Сообщение BVS »
не знаю как у кого, у меня стабилитрон 33В подсветил все цифры, а увеличил до 66В, засветка убралась.
SLvik
Сообщение SLvik »
Это значит у вас анодное напряжение высоковато, что открывает стабилитрон.
PS.
Главное у меня работает.
И не только у меня...
Да и потом, я ставлю на 33в потому что BU2090 выше не позволяет.
А если у вас транзисторы по катодам, то можно и на 60в или 75в, короче любой...
Foks
Сообщение Foks »
Хочу всем напомнить, что китайские мультиметры показуют абсолютную ахинею, если пульсации напряжения достаточно велики. Поэтому кто-то может думать, что у него там 170 В, а реально там может быть намного больше. Осциллографом через делитель смотреть надо (за одно и пульсации видно), либо стрелочным тестером, конечно если ваш преобразователь стабилизирует напряжение. Если не стабилизирует, то нагрузка в виде тестера или делителя с осциллографом будет давать заниженные значения напряжения.
У меня вот было, что осциллограф показывал среднее 200 В, с амплитудой пульсаций где-то 50 В, а два китайца показывали вообще отрицательное, в районе минус 100. Потом, когда я уменьшил пульсации, стали показывать нормально, но всё-равно вольт на 20 врали.
Giggity giggity goo!
BVS
Сообщение BVS »
Foks я с вами согласен, преобразователь у меня програмный, я специально добивался минимальных пульсаций и смотрел осциллографом
suslogon
добыл в коллекцию пару дополняющих друг друга американских панаплексов фирмы Sperry: SP-351 (слева) и SP-352 (справа).
спереди:
сзади:
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Круто!
SPERRY - известная фирма, кроме всего специализирующаяся на поставках точного оборудования флоту. Так что не исключено, что панаплексы предназначены для бортового оборудования.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
uldemir писал(а):Возможно спрошу глупость, а резистор с анодного на стабилитрон есть или стоит просто стабилитрон?
Непонял, это как? У меня по этой схеме
А вот у кого нет засветки - вы это проверяли в абсолютной темноте? Может я просто придираюсь слишком сильно, потому как днем и я не вижу.
(7.48 КБ) 1796 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
Может попробовать так. Резистор расчитать на номинальный ток стабилитрона.
В моих часах на ИН-16 сделано именно так и я засветки не вижу. Даже сейчас, в 10 часов вечера.
Вернуться в «Умные мысли»
