Задрали алкоголики на первом этаже! Как успокоить?
- kolyay
- Встал на лапы
Увы-увы... Надо сваливать самим! Если такая звукоизоляция, то в топку такой домик! Если слышно как за стенкой разговаривают, не говоря уже о нижнем этаже, то ф топку!
Моим знакомым повезло меньше. Купили квартиру, непонимали почему дёшево, три раза осмотрели, так и не нашли причину. Причина проявилась через неделю как переехали. На верхнем этаже живет сосед, любит с корешками бухнуть. И примерно два раза в месяц у них появляется спортивное настроение. А это значит что часа в 2 или 4 ночи в их квартире проходит чемпионат по футболу или по вольной борьбе. Собираются ребятки судимые и сами нехилые, не то что какой-нить алкаш оборванный. Таким не очень то укажешь, особенно по пьяни. ...квартиру продают.
- NiTr0
- Друг Кота
Способов "войны с соседями" предостаточно: от гуманных - простое реле времени, которое после полуночи гасит им светна несколько часов, пристроенное где-то в щитке незаметно; и активное воздействие днем в виде музыки, перфоратора и т.д. - до садистско-незаконных: в случае деревянной двери - шуруп или в случае металлической - термитный карандаш; эпоксидка в замок (либо классика - спичка); включение в разрыв фазы диода (ппц всей технике, имеющей внутри двигатель либо НЧ трансформатор); яйцо под обшивку двери; морозной ночью - выбросить из окна кирпич/гайку побольше/etc на веревке нужной длинны "навесом" и тут же втянуть его обратно (пускай гадают, кто это им камень в окно кинул с улицы) и т.д...
Для применения средств химического воздействия (слезоточивый газ и т.д.) - можно возле трубы батареи отопления проковырять небольшое отверстие - там обычно дерьмоцемент с низкой прочностью...
Откровенно варварские методы - вроде спускания на уровень окна микровотновки с открытой дверцей и заклиненным датчиком открытия дверцы, с последующим ее включением - ИМХО применять не стоит... Т.к. тянут на уголовное преступление...
Вот только начинать подобные "партизанские войны" стоит только в том случае, когда все другие способы воздействия испробованы и неэффективны.
А как одно из первых средств - стоит поискать среди своих знакомых несколько человек попредставительнее, которые бы сошли за "авторитетов", и попросить их нанести визит... душевный разговор, с угрозой применения "терморектального криптоанализа" и грубого членовредительства при еще одной жалобе соседей - вполне возможно, что окажет магическое воздействие...
therian
- Говорящий с текстолитом
вот про микроволновку сомневаюсь, если через стену греть достаточно ли пройдет через стену чтоб нанести вред? микроволны же плохо проходят преграды даже воздух влажный рассеит всю мощность микроволновки за пару метров.
Так что это миф ? просто интересно а то подомной такой вредный дед живет от него такого ожидать можно, как померить ?
Есть ещё вариант устроить соседям гадость, если в подъезд доступ свободный (нет кодового замка или домофона). Покупаете в аптеке несколько пузырьков валерианки и поливаете ей дверь соседей. После всех этих процедур у двери будут околачиваться коты, обдирать когтями оббивку двери, а также гадить на дверь и около неё.
Ещё вариант - залить эпоксидки в замок. Сейчас продаётся много разных быстросохнущих клеёв, так что если квартира соседей - проходной двор, то берём быстросохнущий клей и заливаем его в замочную скважину, только предпочтение лучше отдавать клеям, которые при высыхании не сильно теряют объём...
Третий - более жёсткий вариант - это залить в скважину бертофосфорную смесь, после высыхания эта смесь очень не стабильна и при попытке вставить в скважину ключ, произойдёт хлопок
Бертофосфорную смесь можно извлечь из хлопушки, только нужно делать это остороно, чтобы она не хлопнула до применения.
Четвёртый вариант - вымазать дверную ручку какой нибудь гадостью, например смесью лака, масла, графита и серебрянки.
- NiTr0
- Друг Кота
Бетон ИМХО достаточно экранировать будет... Во всяком случае деду достанется поболее, чем вам.therian писал(а):вот про микроволновку сомневаюсь, если через стену греть достаточно ли пройдет через стену чтоб нанести вред? микроволны же плохо проходят преграды даже воздух влажный рассеит всю мощность микроволновки за пару метров.
А мощность даже в десяток-другой ватт - особо большого вреда не причинит, если воздействует не постоянно. Максимум - ощущение тепла.
+ ко всему - откуда дед узнает, в какой точке квартиры вы в данный момент?
А вот окно - другое дело...
Ещё более жесткий вариант, залить в скважину МНОГО нитроглицерина или перекиси ацетона, вот тогда хлопок будет такой<<Dimon>> писал(а):жёсткий вариант - это залить в скважину бертофосфорную смесь, после высыхания эта смесь очень не стабильна и при попытке вставить в скважину ключ, произойдёт хлопок
Размельчаем таблетки анальгина и гидроперита в пропоции 2:1, по отдельности. Потом берём порошки, ссыпаем в небольшой конвертик из жопносортирной бумаги, смешиваем, запихиваем в замок и... ждём... после появления первых запахов дыма уходим в свою квартиру. Если долго не проиходит реакция, то пихаем туда нагретый гвоздь или другой металл. предмет. После задымления, от порошка останется твёрдое в-во и заклеет замок.
З.Ы. метод жосткий.
З.Ы. метод жосткий.
Всё хорошо в меру.
Тут есть проблема, смешивать компоненты нужно на месте, потому что есть факторы, которые влияют на скорость реакции.evg писал(а):Размельчаем таблетки анальгина и гидроперита в пропоции 2:1, по отдельности. Потом берём порошки, ссыпаем в небольшой конвертик из жопносортирной бумаги, смешиваем, запихиваем в замок и... ждём... после появления первых запахов дыма уходим в свою квартиру. Если долго не проиходит реакция, то пихаем туда нагретый гвоздь или другой металл. предмет. После задымления, от порошка останется твёрдое в-во и заклеет замок.
- megasvintus
- Вымогатель припоя
Насчет продажи квартиры: звукоизоляция хорошая, голосов почти не слышно даже когда орут как резаные. Мат и прочее сильно беспокоит когда разборки перетекают на балкон или улицу, тут не спасают окна с тройным остеклением. Будят по ночам сначала страшными ударами об стены и звуками падения крупной мебели, ударами об трубы отопления. (видать в процессе борьбы им тоже достается). А бывшие хозяева нас предупреждали что снизу НЕМНОЖКО беспокойные соседи. Оказалось не немножко
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Использование шашки может повлечь проблемы с законом, так что лучше быть поосторожней со всякими пиротехническими изделиями, одно дело когда их используешь для развлечения, а другое дело, когда они используются, чтобы навредить...megasvintus писал(а):Лучше расскажите как бы обзавестись шашкой со слезоточивым газом. Думаю что это будет более чем понятно для них..
Помойму лучше воспользоваться законными методами, а именно собрать жалобы жильцов в письменном виде и обратиться в суд.
- regenerator
- Мучитель микросхем
А что будет замку от ХЖ? Он же не медный. В реакцию не вступит.
Последний раз редактировалось regenerator Ср сен 24, 2008 18:23:35, всего редактировалось 1 раз.
