Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разобраться с COM и АЦП
Текущее время: Пт апр 03, 2026 03:00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:22:36
я ж выкладывал исходник
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:34:39
Да только он у тебя для 8 выводов и с циклом, а мне надо как то сделать так чтобы только на второй ноге загоралось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 07:34:12
если нужен только один сигнал, зачем городить регистр сдвига? Управляй напрямую DTR или RTS. В самом начале мы это уже обсуждали.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:20:26
Прошу помощи! Не как не могу отправить и принять данные через ком порт.
Ситуация такая:
Pin2(RxD) и Pin3(TxD) я замкнул между собой, и создал проект в visual basic 6.0.
На форме я разместил следующие элементы: Text1.text (то что в этой форме надо отправить на Pin3), Text2.text (в эту форму надо принять данные с Pin2), Command1 (это кнопка при нажатие на которую происходит обмен.)
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 3 ' номер порта
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1" ' Параметры порта
MSComm1.PortOpen = True ' открываем порт
End Sub
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.Output = Text1.Text 'Передаём данные из переменной A на Pin3
Text2.Text = MSComm1.Input ' считываем данные которые пришли на Pin2(ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА ОШИБКА: Error reading comm devise)
End Sub
Когда контакты разомкнуты то всё нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 15:46:39
Неужели некто не знает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 17:12:42
Я не знаю, что у тебя за библиотека, которую ты юзаешь, но обычно для приёма данных из порта вешается отдельный обработчик на событие прихода данных в порт. В твоём случае ты отправляешь данные в порт и сразу же их принимаешь, и если вызываемый метод сам не приостанавливает поток на время, необходимое для отправки данных в порт, то при незамедлительной попытке чтения, может возникнуть исключение в связи с отсутствием дынных для чтения. Попробуй вставить туда код проверки наличия дынных для чтения.
Либо у тебя возникают проблемы с синхронизацией потоков.
Но я точно не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 05:42:18
Библиотека стандартная Microsoft Comm Control 6.0
Вот посмотрите код, тут здесь всё работает:
MSComm1.Settings = "2400,N,8,1"
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Text1.Text = MSComm1.InBufferCount 'Возвращает количество символов ждущих в получаещем буфере
Text2.Text = MSComm1.InBufferSize 'Устанавливает и возвращает размер получающего буфера в байтах
End Sub
У меня не как не получается считать MSComm1.Input в text3.text, когда я пытаюсь считать он мне выдаёт ошибку: Error reading comm devise
Считать я пытаюсь следующим образом: Text3.Text = MSComm1.Input
В чём может быть проблема, что я не так делаю?
P.S. Спасибо за помощь и за внимание!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:41:55
У меня точно такаяже проблемма возникла как у Sounds!
Может кто нашёл выход?
