Преобразователь 8-битного кода в семисегментную индикацию
Приветствую всех! Перелопатив недра нета, нигде не смог найти схему на микроконтроллере выполняющую функцию преобразователя 8-битного кода в семисегментную индикацию по примеру схемы во вложении. Может кто помозгует, очень надо. Заранее благодарю.
- (45.88 КБ) 760 скачиваний
Re: Преобразователь 8-битного кода в семисегментную индикаци
А чего тут мозговать ? Входы - на один порт, выходы - на другой, выбор разряда индикации - на третий. А вся "мозга" - в программе.
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
И получится всё гораздо компактнее))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Понятно, что это должно выглядеть примерно так, но в программировании не силён, поэтому и спрашиваю.
- (99.04 КБ) 888 скачиваний
- (101.48 КБ) 765 скачиваний
- Dmitry Dubrovenko
Так в чём вопрос?marss70 писал(а):Понятно, что это должно выглядеть примерно так
Наверное потому, что использовать МК (тем более Мегу) только для преобразования в семи-сегментный код, жлобство.marss70 писал(а):не смог найти схему на микроконтроллере выполняющую функцию преобразователя 8-битного кода в семисегментную индикацию
Обычно это всего лишь часть программы, выполняемой МК.
Мне это нужно для визуального контроля состояний выходов АЦП, т.е. своего рода логический анализатор.
Три 514ИД2(ИД1) или 561ИД2 и три статических индикатора решит вашу проблему без МК.
Мегу жалко. Программа - ассемблерных команд 30-40 максимум.
C0FFEE=12648430
- Аlex
- Модератор
Программа то получится простецкая, попробуйте сами написать.
Понятно, что всё просто, только зачем изобретать велосипед заново, если уже кто-то делал подобное. А у меня есть много идей, что из этого можно навоять.
Интересная логика. Пачку микросхем и большую плату не жалко. Один копеечный МК - жалкоeufs писал(а):Три 514ИД2(ИД1) или 561ИД2 и три статических индикатора решит вашу проблему без МК.
Мегу жалко.
Польза от такой железки сомнительная. Только статику можно смотреть, поэтому как логический анализатор оно - ни в дугу. На короткие импульсы реакции не будет, а если и успеет захватить, то глазом не заметишь.marss70 писал(а):Мне это нужно для визуального контроля состояний выходов АЦП, т.е. своего рода логический анализатор.
Во-первых не пачку, а всего на две больше, если всего три разряда надо. Во-вторых плата не получится меньше из-за сложности подвести и вывести цепи с многоногого МК. В-третьих он будет не совсем копеечный с требуемым количеством ног. А в-четвертых, если ТС на МК никогда не делал, то ему это будет доступнее и проще, хотя как тема для первого проекта на МК очень подходящая.Satyr писал(а): Интересная логика. Пачку микросхем и большую плату не жалко. Один копеечный МК - жалко
C0FFEE=12648430
В данном случае "на две больше" следует читать как "в три раза больше"eufs писал(а):Во-первых не пачку, а всего на две больше,Satyr писал(а): Интересная логика. Пачку микросхем и большую плату не жалко. Один копеечный МК - жалко
В этой задаче переферия к ногам привязанная не нужна. только GPIO.
Рисуй от любых удобных но к индикатору как хочешь. Чего не скажешь о жесткой логике.
Сколько так любимые тут атмеги 8, 44, 48 стоят ?В-третьих он будет не совсем копеечный с требуемым количеством ног.
Сколько сэкономишь (даже если забыть про бОльшую плату на рассыпухе) ? 5р? 10р ?
См. начало темы. Автор именно МК интересовался.А в-четвертых, если ТС на МК никогда не делал, то ему это будет доступнее и проще, хотя как тема для первого проекта на МК очень подходящая.
могу вам отправить прошивку для мега8 (согласно вашей схеме), или еще лучше моей, так как она сделана на другое подключение индикатора- тогда мне почти ничего не надо переделыватьmarss70 писал(а): зачем изобретать велосипед заново
можно 28-лапый PIC попользовать (pic16f73к примеру) +"растровая" динамика
Вы хотите об этом поговорить?Satyr писал(а): В данном случае "на две больше" следует читать как "в три раза больше"
Я тоже любитель совать МК куда попало, но в данном случае, если все необходимые детали под рукой я туда бы его не ставил. Дойдет, что скоро 155ЛА3 на STM32 будем делать. Если же задача стоит чтобы применить именно МК в целях самообразования или на этом же девайсе добавить ряд полезных функций, кроме дешифрации в семисегментный код, то тогда однозначно на МК.
C0FFEE=12648430
А я нетeufs писал(а): Я тоже любитель совать МК куда попало,
телепатические способности сообщили, что у автора темы под рукой ? -))но в данном случае, если все необходимые детали под рукой я туда бы его не ставил.
С таким подходом - может быть.Дойдет, что скоро 155ЛА3 на STM32 будем делать.
Только мыслить надо глубже. Тот же стм32 имеет более слабые порты. Без внешнего драйвера те ж атмеги потянут, стм32 нет.
Кстати, что там с нагрузочной способностью той же активно рекомендуемой рассыпухи ?
Должна тревожить только совокупность таких факторов, как цена, размер, время реализации. Что там избыточно или не избыточно, можно сделать на другом или нет - это уже из ряда сентиментального.Если же задача стоит чтобы применить именно МК в целях самообразования или на этом же девайсе добавить ряд полезных функций, кроме дешифрации в семисегментный код, то тогда однозначно на МК.
когда речь идет о контроллере динамической индикации трехпозиционного дисплея, то применение простейшего периферийного МК вполне оправдано
Было бы здорово. Мою схему я "слепил" на-лету для примера не вдаваясь в разводку платы. По поводу отображения статических значений- это не страшно, так-как изменения будут не быстрые. Я хочу всю эту потеху связать с восьмибитным АЦП ADC0804. Что получится- потом выложу, а должно получится как минимум три прибора.igor-x писал(а):могу вам отправить прошивку для мега8 (согласно вашей схеме), или еще лучше моей, так как она сделана на другое подключение индикатора- тогда мне почти ничего не надо переделыватьmarss70 писал(а): зачем изобретать велосипед заново
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
у меги есть встроенный АЦП, да и стоит сама мега наверное не дороже ADC0804, так что польза от внешнего АЦП сомнительна (если только критично время преобразования).....marss70 писал(а):..хочу всю эту потеху связать с восьмибитным АЦП ADC0804.
