Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Дмитрий »
Babay писал(а):Диаметр провода 0,7мм при 18 омах - сколько может быть витков(виток=20см)? :)
А нам в школе по физике 8 класс вот такую формулу давали для вычисления сопротивления.
https://www.google.ru/search?hl=ru&pq=% ... 24&bih=609
Исходя из этой формулы можно сосчитать длину провода и разделив её на длину витка, узнать сколько там витков. :)
Сообщение Babay »
Дмитрий, спасибо за формулу.
В восьмом классе я "котом Леопольдом" не был, прогуливал уроки нещадно. Это сейчас я интересуюсь микросхемками, а тогда всё больше кошечками.
Сообщение Vasilii »
Babay писал(а):Может быть намотана первой не первичка?
Может быть , но редко , и в особых случаях. На сердечниках от ОСМ такого не встречал.
Много . Не создавайте лишних хлопот . Подключите в сеть через лампочку на 100 Ватт : если светится в полный накал- не первичка . Если в полнакала - гут, можете экспериментировать дальше. Все-равно после подсчетов надо проверять.
Не мешайте мешать!
Сообщение Babay »
[quote="Vasilii"][quote="Babay"] Подключите в сеть через лампочку на 100 Ватт
Информация, формулы - всё нужно. А "рулит" лампочка! Vasilii, Вам мой респект.
(133.08 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Может чуть не в ту тему, но этот транс так же используют, как сетевой.
Вопрос по трансу твк-110-л2.
По разным сайтам лазил на счёт его параметров, везде пишут по разному. Интересует меня его первичка. Какое сечение провода, на какой ток первичка рассчитана и её индуктивность. Хочу попробовать их в качестве дросселей по питанию. Ток потребления моего лампового усилителя 130 мА (2 канала). То есть, один канал около 65мА потребляет. Интересует, выдержат ли первички данных трансов.
Сообщение Babay »
В журналах Радио за 1977г №8 и 1984г №7 есть статьи про трансы ТВК -110...
(233.4 КБ) 999 скачиваний
Сообщение Borodach »
Может кто знает, чем отличается ТПП284-У от обычного ТПП284 ?
Сообщение alvaz »
Borodach писал(а): чем отличается ТПП284-У от обычного ТПП284 ?
У, Т, ХЛ — климатическое исполнение по ГОСТ 12120-69
Взято от сюда:
http://retkom.ru/p1008615-transformator ... i-oao.html
Кнопка...........WWW........... там!
Вот спасибо! :beer:
Сообщение Jack_A »
*Trigger* писал(а): Если 0В, то ...
А если не совсем 0, то фигово : напряжения будут неодинаковы из-за разного числа витков, соответственно, обмотка с меньшим числом витков будет недогружена , и наоборот.
Сообщение Yurik_LP »
Друзья, всем добрый вечер!!!
Прошу вашей помощи!!!
Сегодня на рынке купил 2 трансформатора, у бабушки по дешовке, но не знаю что за трансы (что за характеристики и какое подключение, потому что выводов у них много) на первом написано - Б-13,654,47, а на втором - ЧА5.700.015.06. По конструкции они похожие на трансформаторы типа ТА.Трансформаторы 85 года выпуска.
Буду очень признателен за любую инфу и советы!!!
Сообщение kal454 »
95Виталь писал(а):здравстуйте. помогите опознать трансформатор, выпаял из китайских маленьких настольных колонок.выходное напряжение 12 Вольт, мне бы узнать его мощность.
3w
Сообщение kal454 »
тестер писал(а):Добрый день.
Не могу определить или найти что-то про эти трансформаторы.
Размеры трансформаторов, тех которых 2, написано ЮП-4;диаметр 85мм, высота 60мм, по виду ватт 60, может и больше.
ЕС-4 поменьше, диаметр 65мм, внутренний 20мм, высота 43мм, с виду 30-40 ватт.
Что за трансформаторы-нигде не нашел описания, хот намек какой-то. Может кто работал с такими так знает что к чему?
Кстати, на трансформаторах ЮП4 даже разные колличечтва обмоток, такое впечатление, что на одном из них нет первички.
Заранее благодарен.
Сюда перенес.
Согласующие трансы, возможно даже ВЧ. Разве что провод смотать.
Сообщение kal454 »
shkstja писал(а):Здравствуйте, нашел у себя трансформатор и хотел бы определить его марку. Фото ниже.
1 обмотка-1,2,3,4 выводы
2 обмотка-5,6,7,8 выводы
3 обмотка-9,10 выводы
4 обмотка-11,12 выводы
5 обмотка-13,14,15,16 выводы
6 обмотка-17,18,19,20 выводы
7 обмотка-21,22,23,24 выводы
Реально ТАН, был у меня такой как силовой интереса не представляет. Обмоток много, но слабые. Есть одна более или менее мощная но напряг вроде 6,3в. Выдирал из какой-то древней ламповой хрени.
Сообщение hybroid »
Ничего удивительного. ТАН - Трансформатор Анодно-Накальный, как-то так.
Сообщение kal454 »
Babay писал(а):
Gudd-Head писал(а):Зачем вам это?
Хотел знать - А получиться домотать вторичку до 13V?
Теперь знаю (размотал) - не получиться, на ней 54 витка, и добавить ещё столько не выйдет. :(
Провод в два раза тоньше и будет вам счастье, но ток в обмотке упадёт раза в три. Это из личного опыта. Оно вам надо?
Сообщение kal454 »
Если разбаланс до вольта то может прокатить. Надо проверить под нагрузкой долгосрочно, 1ч хотя бы. Если нагреется более 50 градусов, лучше не рисковать. В качестве нагрузки подойдут автомобильные лампы. Соединяем параллельно и меряем измеряем ток нагрузки больше 0,7А не стоит.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб июн 09, 2012 23:13:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил ошибку
Сообщение sergeisams »
Yurik_LP писал(а):на первом написано - Б-13,654,47, а на втором - ЧА5.700.015.06
Это децимальные номера деталей, изготовленных заводом для собственных изделий. Они не унифицированные. Информация об их параметрах находится только на заводе изготовителе.
Если повезёт, и у кого-то окажется изделие с такими трансформаторами, то может поделится информацией о них.
А так, попробовать вычислить по сопротивлению обмоток, диаметру намотанного провода, величине железа.
Первое включение в сеть провести через лампочку 100 Ватт.
Сообщение Вячеславик »
Привет котам и кошкам)) недавно отдали цветомузыку "прометей 1" 1976 года если не ошибаюсь, так вот, я его разобрал, достал транс, на нем написано "Прометей-1 Тр-1 5.700.002" и выводы, куда какой и что откуда не понятно, гугл ответов не дал совсем, максимум чего я там нашел так это про цветомузыку и когда она была сделана, хотелось бы узнать, куда 220? вижу на выводе 6 предохранитель, а 2 провод то какой в розетку? ))) помогите пожалуйста , может даташит у кого есть и еще, там торчат 2 толстые проволоки .. вывод 7 и 4 что это такое )) почему их 3 а не 2?? типа 110 вольт и 220??
Сюда перенес.
Сообщение remygalenkas »
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
На этот раз картинку сделал просто ссылкой.
http://storage1.static.itmages.ru/i/12/ ... d4a55.jpeg
По схеме по моему подберёшь контакты
