Радио Рк-86
Сообщение uldemir »
Bear2011 писал(а):вопрос а если модулятор использовать изображение нормально встанет или нет?
Простой модулятор не переместит бланкирующие и синхроимпульсы в другое место. Так что как картинка уходила за край экрана, так и будет уходить. А вот за счет узкой полосы пропускания размыть изображение может.
Сообщение Bear2011 »
Я просто подумал что видеодетектор ТВ расставит все по местам
Сообщение Ратмир »
VIRGO писал(а):По схеме есть ещё спереди RCA разъемы (тюльпаны). Пультом переключить на AV2.
через AV тоже не получается, сигнал искажается, плывет сверху вниз.
только курсор мигает
(20.02 КБ) 600 скачиваний
Сообщение Rokl »
Увеличь R15 раза в 2-3. И поиграйся с резисторами в эмитере VТ2. Лучше поставь подстроечник такого номинала, а со средней точки выход возьми. Как изображение ломать перестанет, так и оставь.
Сообщение Ратмир »
Тяжело настраивается, постоянно прыгает, и надпись точно не РК :))
(101.8 КБ) 493 скачивания
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Тяжело настраивается, постоянно прыгает, и надпись точно не РК :))
Ещё уменьшай уровень сигнала подстроечником и при этом увеличивай R15. Сделай картинку еле видной на экране, попробуй замкнуть выходной кондер С3. В конце концов телек должен ухватить синхросмесь и застабилизировать изображение. Потом будем разбираться с буквами. Возможно 155ИР13 чудит, или адресные/данных ноги ПЗУ знакогенератора попутал.
И если клава ещё не подключена, то обязательно подтяни порт В и С через резисторы 10 ком на +5в (ноги 10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25).
As
Сообщение As »
Нынешние телевизоры могут и не понять синхросигнал упрощенной формы, формируемый РК-86... Там же кадровый синхроимпульс без врезок строчных импульсов, это понимают не все нынешние процессоры синхронизации...
В своё время, подключая "Вектор - 06Ц", сталкивался с этой проблемой, пришлось изрядно перелопатить схему компьютера, чтобы синхросмесь стала более похожа на стандартную, и всё равно, на некоторых телевизорах кадры срывались...
Сообщение VIRGO »
As писал(а): Там же кадровый синхроимпульс без врезок строчных импульсов...
Позвольте с вами не согласиться. В РК-86 строчные и кадровые через элемент "ислючающее или" собираются, врезки там есть.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Rokl писал(а): Ещё уменьшай уровень сигнала подстроечником и при этом увеличивай R15. Сделай картинку еле видной на экране, попробуй замкнуть выходной кондер С3. В конце концов телек должен ухватить синхросмесь и застабилизировать изображение. Потом будем разбираться с буквами. Возможно 155ИР13 чудит, или адресные/данных ноги ПЗУ знакогенератора попутал.
Не хочет ни в какую :kill: , все равно снизу вверх прыгает, сигнал уменьшал в ноль, яркость на макс. в телеке, ВВ55 у меня вообще сняты, клавы все равно нет :) , с ними кстати компик не запускается
помнится раньше, когда видеомагнитофон к ч/б телеку подключал откусывал какойто кондер на входе видео в телеке, чтобы верх изображения не изламывался, час в современных есть такая муля?
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):
Rokl писал(а): И если клава ещё не подключена, то обязательно подтяни порт В и С через резисторы 10 ком на +5в (ноги 10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25).
...ВВ55 у меня вообще сняты, клавы все равно нет :) , с ними кстати компик не запускается...
D20 ставь на плату вместо клавы ставь резисторы. Бум разбираться почему с ВВ55 работать не хочет. Может и причина дерганья изображения, кракозябры вместо букв здесь же зарыты.
Действие такое же, как и ВГ75 проверка соответствия шин D0 c D0 и т.д. на ВВ55, шины записи/чтения, адресов А0,А1,А2, проверка монтажа, питания, обрывов и КЗ. Чудес и мистики не бывает, бывает недопонимание работы схемы и тривиальные ошибки монтажа.
Сообщение uldemir »
imho, единственное из-за чего воткнутая ВВ55 может влиять - низкий уровень на входе CS когда не надо. Т.е. впервую очередь надо проверить эту цепь. Ну, исключая втыкание неисправной микросхемы.
Сообщение Ратмир »
uldemir писал(а): Ну, исключая втыкание неисправной микросхемы.
ок! а как ее проверить другого стенда нет :)) :dont_know:
Сообщение uldemir »
Ммммммм, как там было.... Проверить методом замены на заведомо исправную. Вот!
Сообщение VIRGO »
Можно попробовать частоты разверток понастраивать заменив кварц на контур.
Кварцевый резонатор тактового генератора может иметь частоту в пределах 15...17 МГц, при этом синхронизация телевизионных приемников остается достаточно устойчивой, и надежность считывания данных с магнитофона не снижается. Если найти подходящий кварцевый резонатор не удастся, его можно заменить подстроечным конденсатором, или, что лучше, lc-контуром, включенным, как показано на рис.2. Катушка L1 намотана на стандартном каркасе от фильтра ПЧ ЧМ приемника с подстроечником М100НН-СС2,8Х15 и содержит 16 витков провода ПЭВ-1 0,2. Такая замена не ухудшит работу компьютера. Частоту тактовых импульсов следует установить по частотомеру или по наилучшей синхронизации изображения при приеме какой-либо программы телевидения
(10.59 КБ) 568 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Всем привет! Спасибо за советы! сделаю все! времени нету :( вчера дежурил опять поцеху на работе очень напряженно.
Сообщение BoRtO »
Может не в тему но... Подскажите схему программатора для пзух 573рф5 с интерфейсом lpt или com, без разницы. А может там и печатка завалялась! :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Ратмир »
BoRtO писал(а):Может не в тему но... Подскажите схему программатора для пзух 573рф5 с интерфейсом lpt или com, без разницы. А может там и печатка завалялась! :beer:
На 10 стр. uldemir указал ссылку
Сообщение polli123456 »
Вот ненапряжные по деталям программаторы по LPT:
http://shoorick.ho.ua/prog/
Сообщение BoRtO »
Спасибо! Хотел приблуду маленькую сгородить, а программатор раза в 3 больше её! :)))
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
Вот высмотрел программатор. http://sto.1gb.ua/tunning/programmir/27Cxx.html Но написано мол прошивает 27256 и 27512. А что он 2716 не будет шить?
КПІ РТФ!
