Форум РадиоКот • Просмотр темы - Jornada 560 series COM crandle to USB
Текущее время: Пн апр 06, 2026 18:56:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Jornada 560 series COM crandle to USB
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 15:07:32
Народ помогите превратить крэдл COM в USB.
Я нашел распиновку и подклучил все как следует, но ничерта не работает, может драва нужны?? Но дров тоже не могу найти:(( please help!
Вот как я поключил http://pinouts.ru/PDA/hp_jornada.shtml
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 02:56:58
Погоди, давай по порядку. Ты хочешь превратить устройство с COM-интерфейсом в USB, которое заведомо таковым не является? И что за ссылка? Ещё, что происходит, когда ты данный переделанный девайс подключаешь к компу?
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 19:26:42
По порядку...
во первых я кредл не пытаюсь превратить в USB, я просто использую от кредла штекер, которыи подключается к PDA.
и к штекеру припаял провода 4 штуки соответсвенно как в этой таблице---->> http://pinouts.ru/PDA/hp_jornada.shtml
кокгда подключаю он мне пишет что Окна не могут опознать сей USB device!
как я знаю у PDA есть плдержка USB. Посмотрите plz на таблицу.
И по моему никакие контролеры не нужны. даже сам кредл ничто иное как штекер, без всяких микросхем. Только один конденсатор на зарядку стойт....
поможете???
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 18:22:55
Ты знаешь или она есть?
Второе, на любое USB-устройство в винде, если это конечно не HID (Human Interface Device) нужны дрова.
И самое главное, если устройство работает через COM, то оно, ну никак не будет работать через USB. Протоколы принципиально разные. Нужен переходник, или дрова. Вероятнее первое. Посмотри в сторону FTDI и IgorPlug.
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 18:34:25
Стоп, вероятно я вру... Но в описании написано, что USB - идет доп модулем. Если смотреть по картинке, то вероятно, он и так должен работать. Проверь Data+ и Data-, правильно ли ты его подключил.
Ещё, форточки что говорят? Найдено новое устройство и сообщает его название (типа HP Jornada XXXXXX) или говорит что в принципе понять не может? Если первое, то нужно дрова (должны быть на диске кот с ним шел).
Ещё, раз USB идет как доп. модуль, то можно понять как может быть, а может не буть. Т.е. сам микрокомпьютер не поддерживает аппаратно его. Стоило бы на это обратить внимание.
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 21:22:25
По этому я и оставил тот линк :)
Я 100раз проверил Data+, Data-!
А может распиновка не правильная, если я поменяю местами Data- и Data+ то ничего не згорит??
Стоит ли попробовать поменять местами??
Диска на PDA у меня нету, но в мануале говорится что поддерживает USB :( http://www.hpc.ru/devices/device.php?dev_id=431
Я в шоке :((
Не могу сетим COM cradle-ом, скорость маленькая:(
Please heeeeeeelp!!!!!
Thanks!
USB.JPG [14.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 10:32:41
Я поменял месиами DATA+ и DATA-, Окна пишут тоже самое :((
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:19:54
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 12:53:50
Читаем внизу страницы:
Microsoft ActiveSync™ 3.5 (для синхронизации с PC)
Стоит подразумевать, что есть и отдельный драйвер.
По поводу не распознавания - устройство не видится. Либо подключил неверно, либо нужен доп резюк 1,5 кОм, на питание. У меня в девайсе такая херня была. Я сперва провода перепутал, а потом резюк забыл. Такое сообщение было. Пробуй. Спалить не должен. У меня с контроллером ничего не случилось, по крайней мере.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 21:30:02
Рейтинг сообщений: 4
А куда резюк то ставить???
Может схема есть у вас?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 04:08:48
Тебе нужно линию Data- подтянуть к питанию (+5В) через резистор 1,5 к. Хотя, если у тебя нет драйвера... Попробуй, может и получится что. Схемку вот здесь можешь посмотреть: http://msevm.com/main/igorusb/index.htm
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 18:55:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
В крэдле USB разъём есть или нет? если нет, то только путем изготовления или покупки преобразователя COM__USB. В моей джорнаде в крэдле оба разъёма. Схему Преобразователя можно посмотреть на сайте FTDI.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:23:11
Забудте про COM Cradle! Я из него исползовал просто штекер чтоб в Jornadu воткнут! Понятно?
Я просто хочу зделать USB Кабель! и нипричем тут COM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сколько раз говорить:(
и что за саит FTDI????
я и резук поставил и местами дата поменял, нихрена пишет тоже самое:(
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:28:01
Зачем мне преоброзователь COM_USB????? Вед я хочу USB чтоб скорост была большая, а так вед скорость будет как на COM!
"Тебе нужно линию Data- подтянуть к питанию (+5В) через резистор 1,5 к" не помогло:( может к Data+ надо +5В???? ехххх:(((
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 06:11:57
Карма: 46
Если Ваш КПК принципиально не поддерживал ЮСБ, то простейшими методами- перепаиванием проводов- Вы НИЧЕГО не сделаете. В этом случае и требуется преобразователь СОМ-ЮСБ. Для СОМ порта в этом случае выставим максимально возможную скорость передачи. Сайт FTDI- сайт призводителя соответствующих микросхем. ( в статье ХЕЛОСА о пайке СМД-элементов на фото приведена как раз эта схема- с разъёмом ЮСБ)
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 21:46:18
Сэр Мурр по этому надо читать все! а не то что нравится вам!!! я уже писал на счет того что Jornada поддерживает USB! и оставил ссилки по теме чтоб не задавали такие вопросы! http://pinouts.ru/PDA/hp_jornada.shtml
вот что я писал: "Диска на PDA у меня нету, но в мануале говорится что поддерживает USB http://www.hpc.ru/devices/device.php?dev_id=431"
Надо читать, все узнать а потом предлагать, хотя я все же благодарен за то что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 05:37:00
Карма: 46
:oops: :oops: :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 10:17:01
Ладно проехали, у всех бывает :)
