Ламповый или...
arhhangell
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение arhhangell »
Lepsik писал(а):Запиливал вот такую колоночку: http://cs11189.userapi.com/u46003497/95 ... 310b59.jpg . Закрытый ящик.
ЧТО ЭТО??????????????????Это в каком месте вы вычитали и высчитали что для этого динамика нужен именно такой объем,размер лицевой панели,а какой использован наполнитель??????И вообще ребят,хватит мусорить в данной ветке,не нравятся ламповики,не слушайте,Вас ни кто не заставляет,сюда приходят за помощью и советом,а последние 5 страниц забиты двумя поклонниками TDAшек и нулем информации.
Кстати согласен одни любители кристалов тут поселились , и микросхем. Из ламповиков тот кто толковые советы дает только nikola1971, oleg_1 появились последних пару дней.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
arhhangell тут уже все перетерто про начальный уровень. И если форум весь читали. То тут много чего выложенно ,касаемо ламповых УМЗЧ. А вы наверно... сюда -недавно пришли.- тут много специалистов касаемо лампачей.- :wink:
Lepsik
Сообщение Lepsik »
[quote="Nikson1"]Lepsik- так Вы уважаемый -хотели похвалиться большими АС. Якобы на заказ. Из дорогого материала? Или пока в разработке?
не в этом дело,просто это не компрессионник чтобы сажать его в тюрьму ЗЯ,маленького объема.Чтобы он звучал интереснее нужна большая лицевая часть,и перфорированную заднюю стенку,можно на динамик одеть ватную "шубу".Толщина ее подбирается в зависимости от того что хотите получить
DYK
Сообщение DYK »
Nikson1 писал(а):arhhangell тут уже все перетерто про начальный уровень. И если форум весь читали. То тут много чего выложенно ,касаемо ламповых УМЗЧ. А вы наверно... сюда -недавно пришли.- тут много специалистов касаемо лампачей.- :wink:
Ну почти все перетерто :wink: например я хотел узнать кто как со своих лампачей замеры снимает и загоняет в комп ,например с помощью SPECTR LAB я например вообще не рюхаю как это делать ,хотелось попробовать но боюсь попалить входа на компе ,и вообще как правильно делать то ?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Также интересно.
Хотя я снимаю замеры только на аттестованных измерительных приборах.
Что такое шаговое напряжение?
as32888
Сообщение as32888 »
Эквивалент нагрузки+делитель напряжения+диодная защита.
Lepsik писал(а):просто это не компрессионник чтобы сажать его в тюрьму ЗЯ,маленького объема.
Дело не в качестве, а в массогабаритных показателях. Данная колоночка выступает в качестве АС для мобильного телефона, чтобы слушать музыку на улице.
Конечно, можно запилить ЗЯ литров на 50, набитый ватой, для этого динамика (такой ящик для этого динамика практически бесконечный экран), но это будет выглядеть нелепо. А сам динамик нормального низа не даст, ибо у него высокая резонансная и малый линейный ход. Даже на 70Гц это уже перделка. А АС с ящиком 50 литров, которая уже на 1 ватте не может дать нормальный низ (кни больше 10% точно), не нужна, я лучше в эти 50 литров поставлю что-нибудь получше. Пару 25гд-26, например. :tea: И не только низ дрянной. Отвратные выпяченные СЧ и недостаток ВЧ.
ааааааааааааа
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
DYK писал(а):[
В 50е-60е годы :))) наверное у каждого в доме стоял ПК и осциллограф. Были готовые схемы и по ним собирались аппараты. Делались только элементарные замеры ВАХ и подводящие напряжения. :) все возможные нюансы- прилагались вместе со схемой в умных книжках, которые можно и сейчас скачать в инете.
Bogdann
Сообщение Bogdann »
Всем привет :))
Собираю Усилитель 6н2п+6п3с.
загвоздка в выходных трансформаторах
Имеется сердечники из сетевых трансформаторов. площадь сечения 6см.кв
питание усилителя - 280 - 300в
выходная лампа - 6п3с
однотактный
намотал первичку - 3200 провод 0.2мм
вторичка - 100 провод 1мм
проблема в том, что через минут 20 сильно нагревается выходной трансформатор!! :(
подскажите , пожалуйста, сколько правильно должно быть витков первички и вторички, чтобы он не грелся.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот формулы для однотактника
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Зазор в магнитопроводе сделан, Bogdann? И какой ток выходной лампы?
Bogdann
Сообщение Bogdann »
зазор есть - один слой обыкновенной бумаги А4
с 8 ножки на землю резистор R8 220 Ом
Мультиметр показывает 150 мА.
схема отсюда http://drkn.ucoz.ru/publ/zabytye_tekhno ... /16-1-0-15
я так понял, нужно увеличить в двое резистор R8
при R8 - 500 Ом - ток лампы - 60мА
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
220 ом для 6П7С,а для 6П3С 500 ом.
Хотя в тетродном режиме катодное сопротивление-180 ом,а в триодном - 500 ом. так гласит литература прошлого века.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
А ранее схему можно было выложить? Тогда не было бы простоя в течение целого дня :) .
Там же всё понятно - для 6п3с ток 60 мА, а у Bogdann "всего" 150. В общем случае, если лампа не калится и её не жаль - можно было бы даже и такой ток оставить, но для этого первичка в выходном трансе нужна не менее 0,34 мм. Это - грубая прикидка; таким образом получим 0,4 мм. Но не 0,2мм.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Да там по моему резистор в УС надо до 330-470 кОм поставить. :tea: И с катодным резистором и электролитом подбор сделать. Кстати сколько на катоде 6П3ки напряжение в реальности???Bogdann
Bogdann
Сообщение Bogdann »
на катоде (8 нога)- 19,5в
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Зто много !!! Там должно быть вольт 12-14ть. Лампа не калится-???? И по экранной сетке резистор стоит??? Какие напряжения в контрольных точках выходной лампы получаются ??? Мне думается высокие напряжения кругом :shock: .Лампа на пределе работает. :shock:
Bogdann
Сообщение Bogdann »
схема такая - как выкладывал выше
напряжения:
8 нога - 19,5
4 нога - 285в
3 нога - 275в
питания схемы - 290 - 300в
ток через лампу в пределах 55-60мА
лампа греется больше 100 градусов
что можно улучшыть?
схема http://drkn.ucoz.ru/kontent/usel/SH.gif
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
На 4ю ножку ЭС какой номинал резистора двухваттного стоит? И резистор по УС на массу увеличьте до 470 кОМ. На зкранную сетку 4 лапка- подкиньте резистор на 2 ватта 2-4 кОм. у Вас напряжение на ЭС получается выше анодного. грется лампа и должна ,лишь бы не калилась до красна. :shock:
Bogdann
Сообщение Bogdann »
4 ножка как и на схеме соединена с + питания без резистора.
я так понимаю, что с 5 ножки на землю должен ити резистор 470 ком а не 200 ком
в разрыв провода с 4 ножки на питания поставить резистор гдето 3 ком
катодный резистор 510ом оставить, или увеличить??
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
4 ножку соединяйте не с плюсом питания, а через 100Ом - на анод лампы.Будет триодное включение - с меньшими искажениями!!!Ток через лампу в 60мА сделали катодным резистором - хорошо.Главное анодный ток чтобы в норме был!
Не на номинал катодника, а на ток, который он определяет орентируйтесь. Номинал от 470Ом до 620Ом может быть.И триодом лампу включайте.А резистор с 5ноги зачем увеличивать???А, то вот Николай(NIKSON) предложил...а ведь с некоторыми экземплярами ламп,при большем сопротивлении этого резистора, - может "разогрев" начаться.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт май 24, 2012 23:01:45, всего редактировалось 2 раза.
