Чувствительный микрофонный усилитель с компрессором
Сообщение Simurg »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/49/
Печатку вылаживаю тут.
Смотреть "Копия Плата 1"
micr.lay
(44.83 КБ) 1081 скачивание
Сообщение igor-x »
Simurg писал(а):Применяется для записи лекций, для тех, кому лень писать конспекты"
а интересно, это устройство в текстовом виде может лекции записывать?, или же потом весь
многочасовой бред лектора потом заново прослушивать :shock:
Сообщение Simurg »
В программе мп 3 нарезки вырезать только самое важное, потом когда пройдет пара другая месяцев, перед экзаменами по дороге прослушать часть бреда :facepalm: и все вспомнится. Когда будете отвечать перед преподам почти его же словами, то это будет очень большой плюс, даже если ответили совсем-совсем немного. :)
Сообщение igor-x »
слишком большие затраты по времени
1. просидеть на лекции =1.5 часа.
2. дома делать нарезки .. предполагаю в 2 раза больше.
3. это как же нужно нарезать, чтобы ВСЕ лекции за семестр прослушать по дороге на экзамен??
НО
девайс полезный - можно преподавателям в учительскую положить на месяц, а потом компроматом торговать.
тогда и на лекции не надо ходить
Сообщение Simurg »
Вот это идея! :)))
Потом с преподами не лекции ходить, а :beer: на шашлычки :hunger:
Сообщение 112 »
можно ли операционник сменить на какой-нибудь другой? lm358, tl072. какие изменения придётся сделать?
Сообщение Simurg »
можно , только R5 тогда не нужен и цоколевка другая.
Потребление будет больше.
112
Сообщение 112 »
а кт3130ж9 можно заменить чем-нибудь в классическом корпусе? к примеру кт3102?
Сообщение Simurg »
кт3102Е самый малошумящий из них вроде бы
112
Сообщение 112 »
спасибо. ушёл придумывать печатку.
Сообщение mixon46 »
а если без операционника вообще обойтись. Например три транзистора кт3102 в каскадном соединении с общим коллектором. как будет в 16 ом наушниках слышно? Чувствительно будет? По крайней мере от одного кт3102 слышно в наушниках только если в микрофон говорить вообще на близком расстоянии.
П.С.
Микрофон от мобильной гарнитуры
Сообщение Simurg »
Еще собрал усилитель для комфортного общения в скайпе:
Только с китайскими микрофонами SG надо R7=47 кОм.
dip.rar
(26.82 КБ) 518 скачиваний
(62.82 КБ) 1007 скачиваний
(61.19 КБ) 860 скачиваний
(76 КБ) 915 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
в мобильниках вроде есть мелкосхема к микрофону, так люди грят офигенный микрофонный усилок :idea:
