всем привет, решил использовать легендарный дисп, за основу взял вот эту статью: http://radiokot.ru/articles/29/
подключил как в статье, прошил тестовую прошивку, показывает. только пропускает строки, т.е. вывод изображения через строчку, сама картинка не съезжает, не искажается, тупо отсутствуют строки через один...шлейф проверил, на всяк случай припаял еще один параллельно с дисплеем. на обоих такая же фигня, непойму из-за чего такое может быть, с разрешением чтоль чтото не так? диспы оригинальные к стати. Подскажите куда копать?
Драйвер для LCD от Nokia 3310 (Aheir)
- shtorm
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Драйвер для LCD от Nokia 3310 (Aheir)
блин, все дело в кандере на Vout без него не работает нормально, недопай....
clawham
База данных глюков обновлена
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
- shtorm
clawham
Теперь следующая проблема, при использовании второй версии библиотеки (за что спасибо Aheir) на оригинальном дисплее вывод строки, да и любой инфы начинается со второй строчки, пересмотрел код библиотеки, по идее не должен а выводит даже в протеусе, на железе тоже. Очень хотельсь бы услышать коментария самого Aheir
- shtorm
чет никого нет, ну может хоть ктонибуть знает что делать??
clawham
почитайте пожалуста внимательно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=40 эту тему...там все ответы на Ваши вопросы
