Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB программатор PIC микроконтроллеров
Текущее время: Чт янв 22, 2026 19:32:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1476 ]     ... , , , 56, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 22:59:51
Рейтинг сообщений: 20
Stass48 на основной плате два светодиода: при втыке программатора в комп сначала загорается один и сразу гаснет и загорается второй, один показывает что программатор не связался с компом второй что с программатором всё в порядке и связь с компом установлена, на плате с панелькой светодиод сигнализирует о прошивке
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Последний раз редактировалось Ant-RG Чт май 10, 2012 23:09:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 23:08:35
Privedenie я и сам больше люблю AVR, программатор для них на Tiny45 собрал, размер платы 15х35 мм, с прошивкой AVR имхо гемора меньше
А на счёт Вашего программатора проверте вывод MCKLR (первый вывод PIC18F2550) он должен быть подтянут к +5V и проверте монтаж, гдето может быть сопля (у меня кстати тоже с этим программатором на плате была сопля как раз 1 со вторым выводом контачил) если всё прошили должно работать, конфиг биты там в прошивку вшиты, натыкайте на плате керамики и электролит керамики пару по 0,1 мкФ и лит на 10-47 мкФ тоже возможно изза этого
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 21:41:00
Рейтинг сообщений: 7
Доброе время суток!
Давно пользуюсь Extra PIC-ом под COM порт и вот собрал данный программатор. Вопрос. На Extra PIC:
1. Vpp
2. Vdd
3. Vss
4. DATA
5. CLOCK
6. PGM
Тут с Vpp, Vdd, DATA и CLOCK - все ясно, а куда прицепить Vss и PGM?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 22:01:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
К одноименным выводам МК. Vss - земля, PGM - вывод, необходимый для программирования некоторых типов МК.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 23:06:53
Спасибо за ответ. Я так понял, что на PGM (у меня готовые адаптеры от Extra PIC), просто подать землю через резистор.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 15:42:17
Подскажите, где взять драйверы под Win7? В теме некоторые писали скользко, но не понятно как ставить.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 20:01:00
Рейтинг сообщений: 60
genkap писал(а):
Несколько изменил ,и плату ,и схему с учетом прочитанного на форуме
В чем заключается изменение схемы? Измененную схему можете выложить?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 20:09:59
Ответ верный (сам себе ответил). PGM подтягиваются к земле через резистор 470 Ом - 1 кОм.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 21:18:27
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста 7.3 вольта на Vpp1 при включенном програматоре и 8.8 при попытке прошить МК это очень мало? или достаточно для прошивки? А то на первых страницах форума видел 12-14 кажется. Менял электролиты - то же самое. Диоды 1n4148.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 05:42:06
Помнится что для разных МК могут быть разные Vpp. Надо DS смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 12:22:33
Друзья подскажите позязя для GTP-USB есть драйвера пот семерку 32 хотя бы
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 06:59:43
Здравствуйте:) собрал я GTP-USB от сюда: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
но столкнулся с проблемой программатор отваливается от usb порта :( один раз проходит тест в программе потом отваливается. Помогите позязя как решить эту проблему ОС свежая win XP SP2 .NET Framework 2 кабель от usb до программатора 30-35см где разъемы стоят фильтры. замерил я как писалось где то на форуме:
Vdd - 4.30v Vpp1 - 3.3v Vpp2 - 12-13v так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 18:10:16
Vdd=4,3В - не маловато ли?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 18:46:55
не знаю. В общим поставил кондер по питанию 470мкф 16в отваливаться не стал вроде бы. :)
Как я почитал про этот прогер отпало все желание :(
Нет ли у кого архива с прошивкой схемой и миниатюрной платой в .LAY для Brenner8р r5 а то боюсь скачаю ды не то и опять получится зря делал :solder:
Скажи эт он и есть? или какой то другой? но плату желательно такого формата позязя
42177936.jpg [42.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 00:26:06
Рейтинг сообщений: 3
C 21 и 22 ноги контроллера, резисторы на общий по 100К .
Отваливания пропадут как страшный сон...... :)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 18:45:51
Хоть и решил проблему с отваливанием но желание отпало совсем. :( есть большие минусы в этом прогере:( не работает под WIN7 и глючит на чипах nVidia а у меня как раз все компы на nVidia и почти везде WIN7 смогу ли я сделанным GTP-USB прошить pic18F2550 на каком нить другом ПК?
Нет ли у кого архива с прошивкой, схемой и миниатюрной платой в .LAY для Brenner8р r5 а то боюсь скачаю ды не то и опять получится зря делал :solder:
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 20:32:09
Полноценный PICkit 2 (3) спокойно работает на любом железе.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 20:38:05
на пискит толком не нашел схем потому что их много... в дип нету:( думаю этот Brenner повторить потому как он попроще для меня
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 21:25:51
На PICkit 2 схема одна - на официальном сайте MICROCHIP'а в PDF на PICkit2. Страницы 77-78. Это самый-самый оригинал от производителя.
И бреннер ненамного проще, поверьте! Я же собрал PICkit2 ещё и в SMD! :beer:
Последний раз редактировалось Chettuser Пн июн 11, 2012 07:25:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 22:17:42
и все же решил Brenner8 r5 подкиньте позязя прошивку с платой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
