детектор нуля
детектор нуля
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Нашел на просторах интернета такое решение датчика перехода через ноль (в приложенном файле справа-внизу).
Как вы думаете, работоспособное ли оно? не будет ли греться сопротивление в 100К?
- (31.2 КБ) 5340 скачиваний
Re: детектор нуля
Данная схема- просто лажа. 814 будет выдавать с большой задержкой из-за низкого CTR.
Примените H11L1 и поставьте диодный мостик.
Re: детектор нуля
В который раз пишу - синхронизацию надо брать непосредственно с симистора или с токового шунта. В таком случае есть возможность проконтролировать исправность силового элемента и нагрузки. К тому же такая схема гораздо менее чувствительна к реактивностям в цепи нагрузки, способным сдвинуть фазу тока. Если уж и берете синхронизацию непосредственно с сети - обязательны элементы фильтрации (либо аппаратные либо в программе).
C0FFEE=12648430
Re: детектор нуля
А можете схемку набросать, а то не понимаю какFlasher писал(а): Примените H11L1 и поставьте диодный мостик.
Re: детектор нуля
Если честно то туплю , не пойму что вы имеете ввиду. Просто взять с 1 и 2ой ноги симистора на moc?eufs писал(а):В который раз пишу - синхронизацию надо брать непосредственно с симистора или с токового шунта.
- КРАМ
- Друг Кота
Re: детектор нуля
У H11L1 порог отпирания 1,2 ма типовое значение, и 1,6 ма - максимальное.Flasher писал(а):Данная схема- просто лажа. 814 будет выдавать с большой задержкой из-за низкого CTR.
При гасящем резисторе в 100 кОм оптрон откроется лишь при 120 вольтах МИНИМУМ, т.е. задержка срабатывания составит порядка 45 градусов....
Вместо РС814 следует поставит РС817 с CTR=100% и более. Резистор желательно уменьшить до 20...30 кОм (1...2 ватта), параллельно светодиоду ВСТРЕЧНО включить импульсный диод (1N4148) и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с резистором обычный выпрямительный диод типа 1N4007
Re: детектор нуля
да, такую собирал уже, греется как печка.КРАМ писал(а): Резистор желательно уменьшить до 20...30 кОм (1...2 ватта)
- КРАМ
- Друг Кота
Re: детектор нуля
Диод последовательно с резистором уменьшит выделяемую мощность вдвое.
Увеличение резистора приводит к задержке включения оптрона. Если допустима задержка в 10...15 градусов, то можете ставить и 100 кОм.
Недопустимо прикладывать к светодиоду оптрона обратное напряжение более 5 вольт, поэтому шунтировать импульсным диодом ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Re: детектор нуля
если не трудно, можете схему скинуть, а то я начинающий, не понимаю как правильноКРАМ писал(а):Диод последовательно с резистором уменьшит выделяемую мощность вдвое.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- КРАМ
- Друг Кота
Re: детектор нуля
FODM3053 - рандомный смд оптрон
TLP181 вполне нормально работает вместо 817-го
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Re: детектор нуля
Проще всего использовать детектор нуля, встроенный в оптрон (например, MOC3063). С оптронами, не имеющими встроенного детектора нуля, нормальный детектор не сделаешь, так как оптроны имеют значительную задержку включения. В этом случае узел коммутации следует делать без оптронов.
- КРАМ
- Друг Кота
Re: детектор нуля
Расскажите про задержку включения поподробней...
Естественно в контексте ФИ управления...
- Aenigma
Re: детектор нуля
Эти выводы я сделал, посмотрев параметры оптронов из серии К449 в журнале «Радио» №2 за 2007 г. Там указано время включения/выключения до 2 мс. Другие оптроны не смотрел, так что может и можно подобрать приборы с приемлемой задержкой. Например, приборы из серии КР249 достаточно быстрые, но зато у них выходы сравнительно низковольтные и слаботочные.КРАМ писал(а):Расскажите про задержку включения поподробней...
- КРАМ
- Друг Кота
Re: детектор нуля
Странно... Вроде в теме обсуждались вполне конкретные оптроны...Aenigma писал(а):Эти выводы я сделал, посмотрев параметры оптронов из серии К449 в журнале «Радио» №2 за 2007 г. ...
Мне кажется, что гораздо проще было посмотреть данные на PC817 в оригинальном шарповском даташите и за пару минут выяснить, что ТИПОВОЕ время включения/выключения составляет 3...4 МИКРОсекунды, а максимальное - 18 мкс. А рабочая частота обозначена до 80 кГц.
О чем вообще разговор?
- Aenigma
Re: детектор нуля
Посмотрел данные на PC817. При достаточном быстродействии они способны коммутировать напряжение только до 35 В и ток до 50 мА. Напрямую с тиристором не получится использовать. Так что я пока не нашёл оптронов с приемлемыми характеристиками. Может Вы подскажете?
- КРАМ
- Друг Кота
Re: детектор нуля
Причем тут тиристоры? Речь идет о формировании синхросигнала сети для МК. Управление СИМИсторами производится по стандартной схеме из даташита с помощью ДИНИСТОРНЫХ оптронов с рандомным стартом (например MOC3053). Применять такие же но с кроссзеро-детектором для фазоимпульсного управления совершенно невозможно - схема никогда не запустится. Подобные динисторные оптроны применяют в регуляторах основанных на принципе пропуска периодов (алгоритм Брезенхема). Но этот вариант годится только для инерционных нагрузок типа ТЭНов...
Последний раз редактировалось КРАМ Ср май 23, 2012 17:01:53, всего редактировалось 1 раз.
Frogfot
- Мучитель микросхем
Re: детектор нуля
2 andrikus: если применить для управления симистором MOC3063 (3083) - со встроенной схемой детектора нуля - то детектор нуля для МК не нужен.
Хорошему коту и в декабре - март
