Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Света »
telomtr писал(а):Скажите, какое назначение резистора R1?
Нагрузка детектора.
Без него конденсатор зарядится до амплитудного значения и...всё, никакого НЧ больше...
Сообщение svic »
Vangog66 писал(а):О чём это говорит, о несовершенстве АСУ, какую тогда схему лучше лепить?
Наберите в гугле "антенные тюнеры", а дальше, уверен, дело пойдет само-собой.
Сообщение telomtr »
Света писал(а): Нагрузка детектора.
А если подсоединить нагрузку в виде динамика на выходе. Тогда резистор не нужен будет?
Сообщение RA3WSI »
А раскачает маленький уровень сигнала с детектора динамик??? :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
Значит дело такое. Этот резистор разряжает конденсатор, потому что входное сопротивление УНЧ высокое?
Сообщение RA3WSI »
В УНЧ на входе разделительный кондёр стоит,уже никак разряжаться не будет.
Пора уже хоть немного соображалку включать. :)
Сообщение telomtr »
Что то про разделительный кондер не подумал. Он разделяет по постоянному току?
Сообщение Котёнок. »
telomtr писал(а):А если подсоединить нагрузку в виде динамика на выходе. Тогда резистор не нужен будет?
Тогда уж хотя бы высокоомные наушники.
Схему детекторного приемника помнишь?
(3.08 КБ) 1241 скачивание
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):В УНЧ на входе разделительный кондёр стоит,уже никак разряжаться не будет.
Кондер для того чтобы на базу постоянный ток не приходил от детектора?
Котёнок. писал(а):Тогда уж хотя бы высокоомные наушники.
А поччему именно высокоомные? Изза перезарядки конденсатора?
Сообщение RA3WSI »
:facepalm:
Найди схему любого УНЧ и посмотри что на базу подаётся и тебе сразу станет ясно для чего там разделительный конденсатор.
Да конденсатор не пропускает постоянный ток,только переменный пропускает.
Сообщение telomtr »
Так почему на выходе детектора должны быть высокоомные наушники? Они же наоборот маленькой мощности. этого хватит что бы выделить АМ?
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
Чтобы замитать динамик нужна относительно большая мощность, а для того чтобы в 6КоМ ных наушниках услышать звук достаточно слабейшей наводки. в динамик тоже можно услышать(я слышал ) но нормально слышать можно только сидя мод радиостанцией :)))
Сообщение Света »
Перед детектором есть ещё колебательный контур. Низкоомной нагрузкой просто зашунтируешь его и этот контур уже ничего выделять не будет.
ПЕРЕМЧКА
Ну вот я и слышал маяк (как наимощнейшию рс)
Сообщение telomtr »
ПЕРЕМЧКА писал(а):Чтобы замитать динамик нужна относительно большая мощность, а для того чтобы в 6КоМ ных наушниках услышать звук достаточно слабейшей наводки.
Не пойму. по Закону Ома при большом сопротивлении нагрузки через нее пройдет слабый ток. Почему же слабая наводка заведет динамик?
Сообщение Света »
telomtr писал(а):Не пойму. по Закону Ома при большом сопротивлении нагрузки через нее пройдет слабый ток. Почему же слабая наводка заведет динамик?
А вы ответьте на такой вопрос, если к Кроне подключить маааленькую лампочку на 12 В (которая имеет большое сопротивление), то она будет гореть, а если к Кроне подключить автомобильную лампу на 12 В (которая имеет маленькое сопротивление), то лампа даже не загорится, ведь "...по Закону Ома"... :)
Сообщение telomtr »
Можно сказать что высоомный динамик более чувствительный?
Сообщение RA3WSI »
Да.
Сообщение alkarn »
Telomtr
Максимальную мощность любой источник, хоть батарейка, хоть контур с детектором, отдает,
если сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника.
И увеличение, и уменьшение сопротивления нагрузки приведет к снижению мощности.
Запомни на будущее - не раз пригодится.
Внутреннее сопротивление системы антенна - контур - детектор порядка 5-10 кОм,
таких наушников не бывает, но, всё же, 2 кОм у высокоомных наушников - это гораздо ближе
к оптимальному, чем 30 Ом "капелек".
Сообщение aen »
telomtr писал(а):Можно сказать что высоомный динамик более чувствительный?
Сейчас опять "замусорите" тему мелких вопросов длинными рассуждениями и мне опять придется "выковыривать" посты про колебательный контур и переносить в соответствующую тему.
Эти вопросы нужно задавать в теме про колебательный контур.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=58604
Почитать, что такое эквмвалентная добротность колебательного контура и от чего она зависит. Подсчитать какая добротность будет у колебательного контура если его зашунтировать детектором нагруженным динамиком пусть даже 8 ом.
Думаю добротность у него получится меньше единицы и он перестанет выполнять свое назначение.
Нагруженная добротность колебательного контура в детекторном приемнике не должна быть хотя бы несколько десятков.
А можно еще в теме про детекторные приемники написать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41422
