ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение new34 »
silver2 писал(а):Как ты не поймешь-это плата и схема переделки БП АТХ.
А я ищу схему и печатку Блока Управления на Меге 16 smd
Я тебе именно схему БУ и печатку предлагаю, когда откроешь схему -внизу будут 2 вкладки "схема" и " переделка БП" .Выбирай "схема" и будет тебе то что ты ищешь )).Для наглядности фото:
(45.32 КБ) 1098 скачиваний
пы.сы. Чтоб тебе было еще проще выложу схемку с удаленной вкладкой "переделка БП",нумерация ног Меги 16 именно под корпус TQFR
схема БУ.rar
(11.97 КБ) 494 скачивания
Сообщение silver2 »
Все это не то!Вот,наконец-то,нашел то что искал:и схема и печатка похоже свпадают!
_____________16.rar
(839.22 КБ) 849 скачиваний
Сообщение silver2 »
____________16.rar\ЗУ_mega16\Плата\Монтажная - расположение элементов,
____________16.rar\ЗУ_mega16\Плата\ЛУТ - печатка,
____________16.rar\ЗУ_mega16\Плата\ZU_AKB_6.dip - схема
Если долго мучиться,что-нибудь получится! :)))
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!И УДАЧИ!!!
Теперь по тиху буду собирать.
Сообщение Jeims »
Фотки моего девайса, спасибо всем форумчанам, особую благодарность выношу Зёме, за его неоценимую помощь :)
(63.52 КБ) 1453 скачивания
(58.41 КБ) 1474 скачивания
Сообщение arcost »
Jeims писал(а):Фотки моего девайса, спасибо всем форумчанам, особую благодарность выношу Зёме, за его неоценимую помощь :)
Молодец, классно получилось,!!!
Сообщение ZЁма »
arcost писал(а):Молодец, классно получилось,!!!
+1
Согласен с мнением, аккуратно и качественно!!!
Кто сказал МЯУ?
Сообщение Слон »
Многие жалуются на то, что после окончания зарядки кулер продолжает работать.
Действительно, в программе оказался глюк. Выкладываю исправленную версию.
ЗЫ Прошивка с порогом срабатывания кулера 2А , для схемы с часовым кварцем.
v.4.3__27.07.2011.rar
(11.47 КБ) 789 скачиваний
Последний раз редактировалось Слон Вт май 15, 2012 15:17:19, всего редактировалось 2 раза.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение maverick5334 »
Эта новая прошивка с кварцем 32768 или без?
Сообщение philosoraptor »
С кварцем. Та что без на пару килобайт меньше в размере.
Сообщение Jeims »
Спасибо, Слон, за тех поддержку :)) Творческих успехов, интересных разработок :)
Сообщение yolet »
Так бы надо и ту прошивку что без кварца доработать так как на форуме две прошивки выложены
Сообщение ZЁма »
yolet, прошивок с этой на форуме четыре.
Претензии были только по одной прошивки, и то я думаю, что по той у которой сработка вентилятора на 1А, т.к. у меня проша с кварцем и на 2А - претензий ни каких.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение Jeims »
Уважаемый Слон, не могли бы вы исправить баг в модифицированной прошивке (с кварцем, вентилятор от 1 ампера)?
Сообщение Слон »
Пожалуйста.
Ver 4.3_mod_1A.rar
Исправленная прошивка с часами, порог кулера 1А
(11.46 КБ) 791 скачивание
Сообщение Jeims »
Спасибо большое :))
Сообщение Jeims »
Уважаемые коты! Расскажите как работает режим тренировки :)
Сообщение Svan »
Цитата из авторской статьи: "Режим тренировки (десульфатации) — меню «Тренировка». Здесь осуществляется тренировочный цикл:
10 секунд — разряд током 0,01С, 5 секунд — заряд током 0.1С. Зарядно-разрядный цикл продолжается, пока напряжение на АКБ не поднимется до 14.6В. Далее — обычный заряд."
Сообщение радик72 »
Ну вот и я собрал это з/у. Поставил термодатчик для кулера, взял из какого то б.п, 3 лампы нагрузки (по 20 Вт)засунул внутрь корпуса и соответственно 3 тумблера к ним. Если включить все 3, нагрузка получается 5.8А. Заработало сразу без плясок с бубном, алгоритм работы как на графике.
Хочу выразить огромную благодарность авторам проэкта.
СПАСИБО!!!!!
Очень полезная штука в хозяйстве. Еще раз спасибо!!!!
Сообщение Rjevsky »
Подскажите, при зарядке 45A аккумулятора показания вольтажа на зарядном занижены на 0.3-0.4В с реальным напряжением на клеммах аккумулятора. А при разряде - завышено примерно на такую же разницу. При зарядке 5А аккумулятора - показания прибора и на клеммах совпадают. Это нормально?
Сообщение Bomj307 »
Нормальной считается разница не более 0,2 вольта-ампера.
