Все про "Altium Designer"
meh2000
Re: Все про "Altium Designer"
Сообщение meh2000 »
Как выровнять длинну этих двух трасс!
Особой нужды в этом нет, просто хочется научиться.
(68.56 КБ) 662 скачивания
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Как при печати из Альтиума сделать, чтобы дырки были белыми? Все перетыркал - ничего не выходит - и цвет фона в редакторе менял и цвет дырок. А чтоб в печати цвет дырок изменить - никак не найду :dont_know:
aitras
Сообщение aitras »
Экспорт в PDF. Там в настройках экспорта выбираете нужный слой, и ставите галочку Holes.
Вроде так делал...
(89.85 КБ) 815 скачиваний
pokk
Сообщение pokk »
Здравствуйте, подскажите можно ли сделать два уго, но по соединённые к одному фунтринту ?
я хочу от реле верхние части(3-4) вынести вверх что бы они были рядом
romazan
Сообщение romazan »
Это нужно новый элемент создавать со своим посадочным местом на плате
pokk
Сообщение pokk »
Т.е на одно реле 2 уго и 2 фунтпринта ? а там дальше на печатке потом мучатся со вмешать.
А как вообще правильно такое делается ?
Satyr
Сообщение Satyr »
Это штатно в алтиуме делается. см. например ОУ по несколько в одном корпусе.
На один элемент может быть группа УГО с общим футпринтом.
pokk
Сообщение pokk »
Satyr, спасибо за подсказку нашёл сделал. А можно сделать наоборот ? есть одно УГО а для него несколько фунтпринтов(для цепи питания хочу сделать так )
aitras
Сообщение aitras »
Тоже легко. Добавляете к УГО сколько угодно футпринтов и все. Потом, при создании платы, выбираете нужный.
pokk
Сообщение pokk »
Благодарю за помощь, подскажите как можно длину печатного проводника измерить?
_timofey_
Сообщение _timofey_ »
Всем привет.
Требуется средствами altium выполнить сборочный чертеж в удвоенном масштабе (плата маленькая, элементы мелкие). При этом оригинал естественно размеров не теряет.
Как это сделать 1 в 1 я знаю, а вот как масштабировать...может есть какие идеи?
Psych
Сообщение Psych »
В Outjob-> Параметры страницы документа-> Масштаб (Scale Print)
_timofey_
Psych писал(а):В Outjob-> Параметры страницы документа-> Масштаб (Scale Print)
Т.е. рамка со штампом, поясниловка так же увеличатся?
Psych
Сообщение Psych »
Это просто настройки печати---само собой все увеличится.
_timofey_
Всем привет.
Можно ли расположить на плате логотип фирмы, пытался импортировать из автокада, но альтиум запротестовал. Ему не понравились сплайны.
Может все же есть способ?
aitras
Сообщение aitras »
Через формат DXF попробуйте.
_timofey_
Вроде же написал про сплаины...
На самом деле все гораздо проще-в альтиуме имеется скрипт, преобразующий рисунки в набор линий, но только из формата .bmp
!nekromant!
Сообщение !nekromant! »
Вознк вопрос по работе с Altum. Хочу определиться с порядком создания схемы.
1. создаем библиотеку компонентов и посадочных мест
2. рисуем компонент УГО и футпринт
3. создаем интегрированную библиотеку
4. подключаем ее к проекту
5. рисуем схему
6. рисуем печатку
7. печатаем травим паяем и радуемся жизни.
Вопрос в следующем обязательно ли создавать интегрированную библиотеку или можно подключить библиотеку УГО и библиотеку футпринтов по отдельности и по мере необходимости добавлять в нее компоненты?
!nekromant!
разобрался
Ozeres
Сообщение Ozeres »
Здравствуйте. Возник вопрос.
Нужно создать модель кольцевого делителя мощности.
(27.69 КБ) 939 скачиваний
Тоесть структура из дорожек и контактных площадок, и при этом чтобы в схеме оно правильно понималось. Но если делать его из дорожек с контактными площадками то при помещении на плату альтиум ругается на то что дорожки пересекаются с площадками и все площадки соединены. Вышел из положения просто присвоив площадкам одинаковые номера. Ошибки пропали но естественно этот способ не слишком правильный. Как такие модели создавать правильно?
