Форум РадиоКот • Просмотр темы - Покрыть плату цапонлаком?
Текущее время: Пт дек 19, 2025 11:13:58
 Заголовок сообщения: Покрыть плату цапонлаком?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 19:37:58
Привет все !
Кто нибудь покрывал платы усилителей цапонлаком со стороны дорожек (хочу сам покрыть).
Скажется ли каким либо образом покрытие цапонлаком на работе усилителя - не коротнёт ли чего нибудь?
Заранее всем спасибо за ответ !
 Заголовок сообщения: Re: Покрыть плату цапонлаком?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 20:24:04
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
ни чего не коротнёт, я для авто обливал полностью небольшую плату
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:07:47
цапон лак для того и предназначен,чтобы ничего не коротнуло
чайник второго уровня
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:25:49
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Я для герметизации окунаю плату в насыщенный раствор канифоли в спирту.
Влагу держит норсально.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:58:35
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Всегда покрывал платы цапоном со стороны дорожек, только в несколько слоев, так как один слой слишком тонкий.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 21:48:19
Рейтинг сообщений: 13
В цапонлаке только есть неприятный момент, это следы от пайки в случае замены детали.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 22:53:07
Говорят - цапонлак лак горит как порох от малейшей искры.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 09:31:24
Рейтинг сообщений: -4
Не совсем... лак выгорает, а следы пайки (обугленый лак рядом если можно так выразится рядом остаются)... поэтому приходится рядышком также снимать часть лака с остатками от обугленого лака а после этого снова заливать лаком.
Лучше всего использовать спец. лаки - они выгорают без следа, но стоит такой балончик в 200 мл. порядка 60-80 гривен
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:55:33
Не хочется ради одной платки покупать эти спец лаки за 60-80 грн.
Может кто посоветует ещё какой нибудь лак из общедоступных (уж больно тонкий слой получается от цапона) чтобы слой был потолще и быстро высыхал?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 13:50:51
Рейтинг сообщений: 4
Можно купить автомобильный лак стоит он 25грн(если я конечно не ошибаюсь по русской валюте 100р). Высыхает быстро около 2 часов, слой очень равномерный и красивый, красить надо в захода три. Мне нравится сейчас всегда делаю так: спаял, проверил, если все устраивает покрываю платку лаком и все :))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 14:13:25
А можно название лака? Продаётся он в автомагазинах?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 15:56:57
Да в автомагазине. Зачем вам название, купите любой автомобильный лак и все.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 16:12:03
Подойдёт любой ? Хорошо - буду пробовать.
Всем радио-котам участвовавшим в обсуждении спасибо.
С меня радио-валерьянка ! :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 17:35:58
Купите акриловый лак на водной основе в обычном хозмаге. Не воняет почти, защита для плат очень хорошая. И нанести легко - кисточкой либо окунанием платы. Сохнет за час, окончательно - за 24 часа.
Вот промышленный аналог - http://www.ostec-materials.ru/materials ... krytie.php
Основное отличие в добавке светящейся под ультрафиолетом. Так проверяют все ли покрыли.
Практически такие, только без УФ добавки, продают в хозмагах. 200р за литр.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 09:31:55
Карма: 31
В советские времена покрывал лаком для ногтей. Сейчас, наверное, будет дороговато.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 02:26:12
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Обычный пенопласт от упаковок не растворяется в чистом ацетоне (он только "съёживается"). Но зато неплохо растворяется в смеси ацетона и пинена 1/1. Пинен часто продается в хозмагах рядом со скипидаром. Получается прозрачная эластичная смола. Разбавляете до состояния лака и пользуетесь. Сам не пользовался, но видел. Говорят, что еще очень хорошо прилипает к стеклу. А я сам платы только лужу сплавом Розе. Получается очень экономично и красиво.
