Трансформатор ТС-200-2
sergeisams
Re: Намотка ТС-200-2
Сообщение sergeisams »
Такая, какая указана на трансформаторе.
При последовательном соединении обмоток складывается напряжение, а общий ток равен току обмотки с наименьшим значением.
luser_banker
Сообщение luser_banker »
кто перематывал 200к? сколько там провода в метрах на обмотку нужно?
vas455
Сообщение vas455 »
luser_banker писал(а):кто перематывал 200к? сколько там провода в метрах на обмотку нужно?
смотря под какое напряжение нужно
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
luser_banker
надо 47 в
vas455
Сообщение vas455 »
у этого транса 3.2 витка на 1 вольт, так что нужно примерно 150 витков
luser_banker
я спрашивал о длине провода, сколько нужно на обмотку. просто под рукой самого трансформатора нет, так бы померял длину
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
поскольку длинное коротким не бывает, то чем длиннее, тем лучше...
goshanur
транс ТС-200-2 блок
Сообщение goshanur »
здравствуйте, ув.форумчане!Увидел(я думаю, не надо говорить, где)ламповый телевизор. :lol: .лампы оказались разбитые в прямом смысле слова-только осколки остались, но выдрал транс ТС-200-2.К сожалению, я не понял, как надо подключить его поскольку надпись"1-2-3 \ 110/127, 1'-2'-3' \ 220/237"
ничего мне не дала :facepalm: ...Конечно, я неправильно поступаю, дублируя тему про этот транс, но ведь каждый случай индивидуальный? :dont_know: :twisted: :twisted: :twisted:
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1019/47/ ... 492c47.jpg
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1019/c1/ ... f174c1.gif
Сюда перенес, а в первом посте данной темы есть ссылка дающая ответ на данный вопрос.
Из той ссылки видно, что для того, что бы сунуть его в сеть 220 вольт нужно обмотки соединить так.
Остальное видно из таблицы приведенной там же.
Alekseykk
Re: Трансформатор ТС-200-2
Сообщение Alekseykk »
Мужики а можно ли на долго соединять вторички, как тут уже писали? 9+9' и 10+10' будет 13в и 4.5а. Не сгорит?))
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно соединять как угодно, только встречно параллельно нельзя.
Alekseykk
т.е последовательное соединение будет так - 9 и 9' выход к которому подключаемся, а 10 и 10' соединяем между собой, верно?
Нашел схему соединения в интернете и запутался,
(39.68 КБ) 400 скачиваний
там последовательное соединение другое, это я так понял верно для трансформаторов на одной катушке с двумя первичками и двумя вторичками? а ну нас на двух катушках, поэтому по другому, правильно понял?
Телекот
Сообщение Телекот »
Alekseykk писал(а):верно?
Верно.
