Фотоархив ваших устройств!
AcousticManiac
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение AcousticManiac »
тембровый блок на LM1036 от Национальных Наполовину Проводников (надеюсь, реально от них, а если и нет-пофиг, работает же :)) ). Платы от Линкора с маленькими поправками от меня
Сигнал почему-то глушит раза в 4, зараза :dont_know: (уже пожаловался здесь) Должно же 1:1 по идее, не? :dont_know:
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт май 18, 2012 23:32:54, всего редактировалось 1 раз.
sniff
Сообщение sniff »
Должно быть 1к 1 и даже больше при подьеме вч и нч,чего-то нето :dont_know:
Меня зовут Денис
AcousticManiac
Должно при среднем положении быть 1:1. При НЧ на максимуме перегруз наступает, как и положено. Это не в счет :dont_know:
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Upgrader писал(а):vanyap1, а что за дисплей такой негативно-зеленый? :shock: :)
Зеленый OLED без подсветки.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Хе, точно, про OLED-то и забыл. :))
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
bav123
Сообщение bav123 »
AcousticManiac писал(а):Должно при среднем положении быть 1:1. При НЧ на максимуме перегруз наступает, как и положено. Это не в счет :dont_know:
Смотри графики в даташите.Я себе сужал диапозон регулировок ставя в плечи перемеников доп.резисторы, что бы было порядка +- 12дБ регулировок.
AcousticManiac
Неважно, текущие пределы регулировок мя устраивают) А вот коэффициент передачи-печаль.. :cry: В чем же дело.. 8)
AcousticManiac
Ох, что-то меня понесло... Очередная маленькая поделка на расщепленном двухсторонем текстолите :)) УНЧик на TDA7057AQ. Печатка от Максима_В, правда, немного перепиленная :tea:
vas455
Сообщение vas455 »
AcousticManiac писал(а):Ох, что-то меня понесло... Очередная маленькая поделка на расщепленном двухсторонем текстолите :)) УНЧик на TDA7057AQ. Печатка от Максима_В, правда, немного перепиленная :tea:
Че-то тебя на микросхемы понесло. собери помощьнее, а ,слушай у тебя есть схема+ печатка темброблока на операх?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
AcousticManiac
Есть, в разделе УНЧ, топик Предусилитель на TL072, NE5532. Изначальная схема по ссылке из первого поста темы, чуть-чуть перепилена (пара проходных кондеров добавлена). Последний вариант печатки и фото на стр. 13. Пленочные кондеры лучше подыскать на 4,7мк. и желательно на напряжение не более 63в., а то на бОльшее напряжение дюже огромные будут.
Также, в том же топике есть весьма достойный вариант регулятора тембра от Максима_В на ОУ+транзюках
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
фотохостинг вроде заработал :dont_know:
это таймер "ЧТОТА" но теперь уже не кухонный а для экспонирования фоторезиста , с некоторыми переделками(плата ,энкодер из движка от CD-ROM-а,питание и коммутация)
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
skk
Сообщение skk »
Вот моя маленькая игрушка, сделано за 3-4 часа. питание: щадящий режим +/- 16В ,играет на 5+, при подключенном штекере никаких шумов и прочего не слышно. основа TDA2050. корпус не айс но пока сойдет, егэ сдам переделаю.
входы, там еще должен быть переменник, но я его убрал: оказывал сопротивление звуку :))) :))) :)))
выходы и дырки для циркуляции воздуха.
кишки, тран от сириуса, диодный мост на трансе.
пред вещь хорошая .
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Восстановленный дин - обрыв косичек, сгорела и развалилась катушка, испортился поролоновый подвес!
Последний раз редактировалось BoRtO Пн май 21, 2012 17:13:14, всего редактировалось 1 раз.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
hybroid
Сообщение hybroid »
Ппц. Что орфография, что "восстановление"..
BoRtO
Сообщение BoRtO »
:))) :facepalm: Ну а че... У нас батька не сделал фирму по изготовлению подвесок :cry:
КПІ РТФ!
AcousticManiac
Ну вот мой "ремонт", тоже курица лапой, но хотя бы внахлест можно было :roll: И ведь держится уже который год :)))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Тоже думал перчатку приклеить :))) Вот нашему критику в доказательство что оно работает http://www.youtube.com/watch?v=WSYpX34NMoo :)
КПІ РТФ!
AcousticManiac
Перчатка-это еще что, я вот с предохранителями латексными экспериментировал :)) Клей не прилип ни разу, даже после тщательного мытья от смазки :roll: BoRtO, плохо что подвес с зазорами. Щели-то заделай, той же перчаткой, хотя бы, например, только без натяжения :roll:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
AcousticManiac писал(а):я вот с предохранителями латексными экспериментировал :)) Клей не прилип ни разу, даже после тщательного мытья от смазки :roll:
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
И ты врёшь!!! © Vladisman
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Та он будет стоять в корпусе, так что нафик нада! :sleep:
Значит ремонт дина начал 2 дня назад. Катушку при намотке замазал лаком, начал собирать вроде норм играет, но потом начал хрипеть! Думал, перекосился диффузор, не предал этому значения. Но потом поднял диффузор и увидел что катушка слетела с каркаса  Вообще писец! Точно такая самая была поломка, когда его разобрал. На другом форуме сказали, что нельзя мазать лаком! Я с утра взял, намазал каркас ПВА и начал мотать первый слой, но по неизвестной причине провод перервался! И так провод рвался 4 раза! Но процессе, перемоток диффузор стал очень мягкий, пришлось промазать ПВА!
КПІ РТФ!
