Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
oleg63m писал(а): руки то отмыть недели 3 не мог после выдавливания чернил, типа пострадал :roll:
Отмывается ваткой с нашатырным спиртом.
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Возможно тема и поднималась, но я не нашел четкого ответа...
Есть МК Atmega8 и существует 3 варианта источника опорного напряжения:
1) AVCC - я так понимаю, подаем питание 5В на ножку через дроссель и стягиваем с землей кондером на 1мкФ?
2) AREF - как делать подключение здесь???????
3) ИОН внутренний на 2.56 В с внешним конденсатором на AREF! Какого номинала должен быть кондер и его садить между AREF и землей, и при этом нужно ли питать AVCC как в первом варианте?? ???????
Я запутался( Также объясните пожалуйста, преимущества и недостатки каждого варианта!
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение Gudd-Head »
Volgol_555 писал(а):1) AVCC - я так понимаю, подаем питание 5В на ножку через дроссель и стягиваем с землей кондером на 1мкФ?
Да, но почему обязательно 5 В? Можно от 2,7В.
Volgol_555 писал(а):2) AREF - как делать подключение здесь???????
Просто подаёте на эту ногу напряжение от внешнего ИОНа.
Volgol_555 писал(а):3) ИОН внутренний на 2.56 В с внешним конденсатором на AREF! Какого номинала должен быть кондер и его садить между AREF и землей, и при этом нужно ли питать AVCC как в первом варианте?? ???????
AVCC надо питать всегда, даже если не используется аналоговая часть. Неужели про кондёр не написано в ДШ? Ставьте 0,1 мкФ.
Сообщение Челюскин »
Подскажите пожалуйста, какую оптопару лучше использовать с МК (тини2313V) при питании 5 вольт? какими правилами вообще стоит руководствоваться при подборе? нужно, чтобы развязать один МК от 2-х проводной линии где стоит второй такой же МК...
Лень - двигатель прогресса!
Большое спасибо. В даташите-то написано, но сразу и не разобраться - все-таки на английском!)
Челюскин писал(а):какими правилами вообще стоит руководствоваться при подборе?
Напряжение, быстродействие, выходная часть...
Сообщение alexey6522 »
Парни, а почему не хватает питания для семисегментых индикаторов? Всего 19 разрядов все они работают через сдвиговый регистр 74hc595 использую индикаторы MT-30361, так как одного не хватило использовал E30361-L-K-0-W вот этот самый и не работает, все индикаторы включая последний с общим катодом, проверил что не хватает напруги, он видимо жрет больше, как это исправить?
Сообщение Meteor »
А схема где? может вы там без резисторов все эксплуатируете.. нам на чем гадать? на кофе или на блюдце?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Chettuser
У Вас от чего питается?
Вот схема, она стандартная я думаю, резюки ставил на 220 Ом
Питая от блока питания, 900 мА 5в
(147.55 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Meteor »
Что за микросхемы? Случайно не ТТЛ аля 155\555?
alexey6522 писал(а):сдвиговый регистр 74hc595 использую индикаторы MT-30361, так как одного не хватило использовал E30361-L-K-0-W вот этот самый и не работает, все индикаторы включая последний с общим катодом
Сообщение vitalik_1984 »
видимо у вас короткое замыкание.раз такое дело.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Meteor »
А подключаете поочереди или все скопом?
короткого замыкания нет, проверял подключая светодиоды маломощные вместо индикатора E30361-L-K-O-W работает, читал что если не горят нужно включать через ключи
Включение идет динамическое т.е. посылая с 1-го по 3-й регистр только один лог. 0, учитывая что индикаторы с общим катодом ведь у меня катоды подключены к 1,2,и3 рег. и последний регистр у меня для сегментов это аноды, туда я посылаю наоборот лог 1
так это же еще нужно полярность сегментов тоже поменять!!!
Проще нормальный индикатор купить., а этот на другие цели употребить.
Сообщение DAlas »
Хороший ли мк a29040B-70f? и можно ли на нем поучится, так сказать с азов?
ps вытащил из неработающего двд, даташит смотрел, вроде нормальный, хотя я пока не спец по мк
Сообщение Engineer_Keen »
Врядли a29040B хороший мк... Это флеш память :facepalm:
vitalik_1984 писал(а):так это же еще нужно полярность сегментов тоже поменять!!!
Я так и делаю, выдаю данные последовательно в каждый регистр, пример
рег4 - который отвечает за сегменты подаю 0000011, рег1,2,3 - это разряды 11111111 11111111 11011111
если мне надо изменить выводимую цифру меняю рег 4, а в остальные рег подаю те же данные 11111111 11111111 11011111
Смотрите если не верите что у меня работает схема. То что не горят разряды 4, 15 и 21 это так и должно быть, а вот что не горит первые 3 цифры, так как использован мощнее индикатор и он к тому же зеленого цвета :))))) у нас в магазине не хватило красных
(138.39 КБ) 537 скачиваний
