понятно! красивые у вас часы!Ян писал(а):Да нет конечно. Это я написал так потому, что у меня сейчас в работе сразу 3-е часов, а следующие уже в голове!suslogon писал(а): вы теперь делаете часы на продажу?
- suslogon
- Друг Кота
- Гефестион
Супер! А латунные детали делали на заказ? Кстати, я так и не понял - спереди два латунных круга, а между ними зазор с жёлтой подсветкой, или это единая латунная деталь такой хитрой формы?
Foks
Смотрелась бы лучше аргоновая подсветка, жаль что такую не достать. Разве что из маломощных стартеров городить.
Giggity giggity goo!
Вы как всегда на высоте, поздравляю !!!Ян писал(а):Вот очередные часики.
Tell Me The Truth
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
ЯН!!!!! Подсветка ващеее ЖИРРР!
- suslogon
- Друг Кота
подсветка шикарная 100%
- Ян
Сам suslogon похвалил подсветку!!! В первый раз!suslogon писал(а):подсветка шикарная 100%
Нет, не мои, жду еще парочку, что-бы закончить проект...Dimone писал(а):это они? http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... true&rt=nc
- Гефестион
"аргоновый" цвет можно получить на RGB светодиодах. А лампочки из стартёров при токе выше примерно 5мА будут мигать. А при маленьком токе "аргонки" очень тускло светят...Foks писал(а):Смотрелась бы лучше аргоновая подсветка, жаль что такую не достать. Разве что из маломощных стартеров городить.
Foks
Потому-то я и написал "городить"
Хотя RGB с трудом позволяет получить именно фиолетовый цвет. Может это больше психологическое, но всё же фиолетовый цвет в спектре выглядит немного иначе, чем иммитированный с помощью RGB. Впрочем, у аргона он какой-то розовый, может разницы и вообще не будет.
Кстати, согласно википедии, RGB-модель восприятия цвета до сих пор остается гипотезой (хоть википедии и не всегда можно верить).
Palmyr
- Вымогатель припоя
Кстати про аргоновое свечение:Гефестион писал(а): "аргоновый" цвет можно получить на RGB светодиодах. А лампочки из стартёров при токе выше примерно 5мА будут мигать. А при маленьком токе "аргонки" очень тускло светят...
AR-1, что-то типа нашей ТН-20-220
Наше солнце, гори - не сгорай!
- suslogon
- Друг Кота
хехе!
с ебея купил?
с ебея купил?
Palmyr
- Вымогатель припоя
Да не, не покупал я её, просто фото выложил. Они на ебэе дорогие - по 15$ и доставка столько же.suslogon писал(а):хехе!
с ебея купил?
Блин вот это свечение! Определенно надо еще искать где неон/аргон закачивают...Palmyr писал(а):AR-1, что-то типа нашей ТН-20-220
Какое там напряжение? Как я понял 220 примерно?
___
Сам нашел;
Manufacturer:General Electric Co. of U.S.A
Lamp Power: 1 Watts
Lamp Current: 17 Milliamps
Lamp Voltage: 110-125 Volts
Cap: E26s/25
Brass + Vitrite
Bulb Finish: Clear Soda lime
Bulb Type: S-44 S-14 (in eighths/inch)
Overall Length: 89 mm 3 1/2 inches
Light Centre Length:
Electrodes: P-2 shape Nickel with Ba front and Al rear coating
Atmosphere: Argon + 10% Nitrogen
Luminous Flux: Not Published
Luminous Efficacy: Not Published
Burning Position: Universal
Rated Life: 1000 hours (to 50% U.V. emission)
Factory: Hoboken, NJ, U.S.A.
Date of Manufacture: Circa 1960
Original / Present Value: Unknown
- slyberkut
- Мучитель микросхем
мое сегодняшнее пополнение, американская sylvania 6909
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
- Пилот
Планируете на нем собирать термометр? Проект будет свой? А то может поделитесь схемой с прошивкой?slavector писал(а):sht21 многие получили по акции производителя и совершенно бесплатно.
Мне он тем же путём достался.![]()
Вот к этому градуснику тоже можно прикопаться что не измеряет минус!!![]()
Надо собирать!
А на ИН-13 на фото тоже на этом датчике? а откуда это?
ПС: ну надо куда-то же их девать
