"Дозиметр Сталкера"
ELcat
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение ELcat »
И снова здравствуйте! Всех с пятницей и весьма "радикальным" обновлением, которое нам написала Schegol. Сама она выложить постеснялась, поэтому это сделаю я. И так, встречайте Ver.1.3! Переделан алгоритм счёта - сокращено время в соответствие рекомендациям Shodan`а, переделан алгоритм и принцип отображения на отображение с плавающей запятой, добавлено отображение накопленной дозы в основном режиме, убран лимит в 9999 и... некоторые прочие мелочи. В общем ставим, пробуем, пишем замечания и отзывы :))
v.1.3.zip
(19.68 КБ) 400 скачиваний
slavector
Сообщение slavector »
ua9kbt писал(а):Пайка анодов СБМ 20 может вывести их из строя, 50х50. Не зря на производстве, проводок приваривают контактной сваркой.
Идиоту дай проводок намотать так он и проводком счётчик сломает! :)))
Паяется всё быстро и прямыми руками тогда ничего не перегревается и всё работает.
Кто не умеет паять пусть мотает, я не навязываю свой метод!
Желающие могут даже пойти поискать контактную сварку! :tea:
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
:( Можно и АТМЕГу топором запаять.
Последний раз редактировалось ua9kbt Пт май 18, 2012 22:15:29, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
ivanjust
Сообщение ivanjust »
Прошивка класс!!! Спасибо Schegol ну и тебе конечно ELcat. Огромнейшее!!! :))
ivanjust
Я тут решил перемотать трансформатор, ну поаккуратнее что ли. Ну и позапарке мотанул не 420 витков а 650. Разматывать не стал, решил попробовать. В результате поднял немного напряжение, на всёравно не до нормы. Вольт 250 при прикосновкнии щупами. Прибор стал чувствмтельнее и правильно реагирует на замыкание датчика пальцами. Сопротивление не менял ещё, но видимо стоит. И перестал затыкаться после 2000 с лишним. :)) С последней прошивкой уже вот с пол часа показывает 2,89 мР/ч(это на контрольный источник) и не заткнулся ниразу. В горизонтальном положении источника (в смысле вдоль датчика) показывает 5,90мР/ч. Полёт нормальный. :))
ivanjust
Проверил все датчики. Образовалось пять работчих. Один правда чуть занижает. И ещё шестой странно глючит. За одно прохождение частицы даёт несколько импульсов :)) Зумер даёт несколько коротеньких счелчков. Естественный фон получается заоблочный. Когда подносишь источник, работает вроде нормально.
ELcat
Сообщение ELcat »
Молодец!!! Но ты в кусе, что у тебя на датчике теперь около 650В? Как думаешь, ему там сейчас комфортно при его родной норме в 380-420В???
ivanjust
Думаю что у меня не 650. Вот ещё стрелочным только не мерял. А к своему китайцу нацеплял сопротивлений(как выше описанно). Не показывает он 650. (65*10)
ELcat
Сообщение ELcat »
Наивный, считаешь, что у тебя законы физики отличные от общепринятых?
ivanjust
Ну что ты. :)) Я вообще в физике не очень. Школьный курс и то на 3. Я вообще музыкант. Мне простительно. Просто паяльник с детсва в руках вместе с нотами. :)) Просвети.
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
При повышении напряжения увеличивается количество ложных срабатываний, затем происходит непрерывный пробой, от этого счетчику очень плохо, так что, если нормальный счетчик, то он никак не сможет нормально работать при 500вольтах и выше .
UA3ZAA ex.UA9KBT
ivanjust
Мужики, я разобрал свою "БЕЛЛУ". Включил её и померял напряжение на датчике (китаец плюс сопротивления). Получилось 340 вольт (34*10). Тем же своим китайским девайсом с сопротивлениями меряю напряжение на сталкере. 200 вольт, не более.
ivanjust
А что на экране должно происходить когда подключаешь зарядку?
ELcat
Сообщение ELcat »
Ну коль с физикой туго, устрою
маленький лик-без или FAQ.
-Что есть применённая в "Сталкере" схема повышения напряжения для питания датчика?
-Данная схема есть блокинг-генератор - генератор с индуктивной положительной обратной связью, с передачей энергии в трансформаторе во время прямого хода.
-Что значит "во время прямого хода"?
-Энергия передаётся в тот промежуток времени, когда через первичную обмотку протекает ток, то есть когда открыт ключевой элемент.
-Как через трансформатор передаётся энергия во время прямого хода?
-Энергия передаётся по закону: U2=U1*Kт, где U1-напряжение на первичной обмотке, U2-напряжение на вторичной обмоттке, Кт-коэфициент трансформации. Кт=w2/w1, где w1-число витков первичной обмотки, w2-число витков вторичной обмотки. Таким образом получаем U2=U1*w2/w1. Для схемы в целом необходимо также учесть падения напряжений Uд-на выпрямительном диоде и Uт-на насыщенном транзисторе. Получаем: U2=((U1-Uт)*w2/w1)-Uд. Подставим значения для напряжений батареи при полном разряде: ((3,65В-0,15В)*420/4)-1В=366,5В, и при полном заряде: ((4,17В-0,15В)*420/4)-1В=421,1В.
-Какое напряжение необходимо датчику СБМ20 для нормальной работы?
-Напряжение начала счёта для датчика СБМ20 составляет 260-320В, протяжённость счётного плато 100В, номинальное рабочее напряжение 400В, максимально допустимое напряжение 475В.
-Чем можно измерить напряжение на датчике?
-В виду чрезвычайно высокого выходного сопротивления блокинг-генератора, данное напряжение можно измерить исключительно электростатическим вольтметром или ламповым с входным сопротивлением не менее 1ГОм. При измерении приборами иных типов показания будут сильно заниженными. Подобным образом обстоят дела практически со всеми схемами как дозиметров промышленного изготовления, так и любительских конструкций.
Последний раз редактировалось ELcat Вс май 20, 2012 20:40:30, всего редактировалось 2 раза.
ELcat
Сообщение ELcat »
Хочу сразу же сделать оговорочку, что приведённые рассчётные значения напряжения в FAQ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ значением выходного напряжения. Это амплитуда импульсов поступающих на своеобразный интегратор, которым является конденсатор C3. Импульсы поступают с относительно не большой частотой порядка нескольких десятков - до двух сотен герц и имеют малую длительность. Таким образом данный преобразователь является источником тока и имеет очень большое выходное сопротивление. Без нагрузки (датчик СБМ20 в нормальном состоянии не нагружает источник) напряжение на выходе будет определяться токами утечек конструкции и всех входящих в неё элементов, и стремиться по сути к расчётным значениям для указанных напряжений батареи. Поэтому плату после окончания сборки необходимо вымыть самым тщательным образом не оставляющим следов растворителем (ацетон) и покрыть несколькими слоями электропрочного лака (купить специализированный или на худой конец цапоном). Многие считают, что при прохождении через датчик частицы его сопротивление падает к нулю или по крайней мере стремится к очень низкому значению - это широко распространённое заблуждение. На самом деле датчик работает на принципах фотоэффекта и проходящая частица создаёт облако насыщенное ионизированными частицами газа и выбитыми из них электронами рекомбинацией на электродах датчика и обусловлен импульс тока, который внешне выглядит как резкоспадающий "провал" напряжения амплитудой порядка 50-70В, который и выделяется в дальнейшем схемой детектирования и подсчёта импульсов. При больших интенсивностях излучения за счёт увеличения частоты импульсов нагрузка на преобразователь увеличивается, но он должен это "отрабатывать". Так мной проводилось испытание с четырьмя датчиками - старым (глючным) СТС-5 65г.в. и тремя не очень старыми СБМ20 83г.в. Испытания проводились на уровнях и.и. порядка 18-20мР/ч (разобранный компас с радиоизотопным люминофором постоянного свечения). Все три СБМ20 работали нормально с разбросом не более 0,5-1мР/ч. СТС-5 иногда затыкался уже при уровне в 2-3мР/ч, иногда работал, но занижал показания на пару мР/ч, а иногда и при нормальном фоне мог показать 1000-1500мкР/ч. Это, а также тот факт, что уже достаточно большое количество человек повторило данную конструкцию и по ходу описывало свой опыт и возникающие затруднения, даёт мне полное право подвести следующее резюме:
1) применённая в Сталкере схема повышения напряжения справляется с задачей на все 100%;
2) схема достаточно проста и обладает высокой повторяемостью;
3) при правильной и аккуратной сборке из указанных и заведомо исправных элементов, схема запускается и в дополнительной отладке не нуждается;
4) при применении ферритовых сердечников бОльших типоразмеров схема показывает бОльшую нагрузочную способность;
5) все причины возможных неисправностей кроются в неисправных элементах или элементах с реальными параметрами не соответствующими указанным в их ТУ, ошибках монтажа, неаккуратностью сборки, намотки, промывки от грязи и остатков паяльных материалов, полной или частичной неработоспособности датчика
ivanjust писал(а):А что на экране должно происходить когда подключаешь зарядку?
Должен загореться светодиод, на экране появится надпись:
XX,X%
Charging...
По окончанию зарядки:
Charging
complete
и светодиод начнёт периодически загораться и гаснуть, индицируя протекание тока в режиме "капельной" дозарядки.
Последний раз редактировалось ELcat Вс май 20, 2012 22:43:36, всего редактировалось 2 раза.
ivanjust
Выключил дозик, появилась надпись Charging..., процент зарядки, светодиод горит. Вроде всё нормально. Сейчас верну назад трансформатор правильный и заменю сопротивление на 33кОм.
ivanjust
Ликбез весьма доходчив, спасибо. :)) А по поводу измерения напряжения, примерно то я могу его измерять. Вроде на БЕЛЛЕ меряется.
ELcat
Сообщение ELcat »
Цепочка R9-C1 определяет частоту циклов генерации блокинг генератора. Уменьшение R9 с 47к до 33к приведёт к увеличению нагрузочной способности блокинга за счёт увеличения частоты следования импульсов (читай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1278657 ) и, как следствие, увеличения потребляемого блокинг-генератором тока.
ELcat
Сообщение ELcat »
ivanjust писал(а):Я тут решил перемотать трансформатор, ну поаккуратнее что ли. Ну и позапарке мотанул не 420 витков а 650. Разматывать не стал, решил попробовать.
Тут все как-то упустили этот факт, который делает тебя претендентом в книгу рекордов Гиннесса, как человека вместившего 650 витков в каркас, в который у многих с трудом 420 впихивается :))) Можно фото трансформатора в студию?!!!! :) И провуд, которым мотал?
ivanjust
:) Трансформатор из китайской зарядки к телефону. Нужно только ножки подогнуть, ну если не переделывать плату. У нас на рынке они, зарядки, дохлые по 20 руб. штука. Мотал станком для намотки . Всё на фото. Обратите внимание на колличество витков. И это-ж не предел. :)) Специально для вас намотал на испорченный каркас. :)) Провод 0,08. Какое то реле было. Там внутри есть ещё катушка, провод 0,09. Только когда разбирал повредил его внутри. На книгу Гинеса не претендую :)) Просто не материте меня сильно ибо всё из за недостатка знаний. Не тому учился :))
К стати. Заменил сопротивление на 33кОм. Разницы пока не заметил.
(223.97 КБ) 938 скачиваний
(177.72 КБ) 994 скачивания
(142.59 КБ) 959 скачиваний
(246.75 КБ) 784 скачивания
Последний раз редактировалось ivanjust Пн май 21, 2012 18:42:10, всего редактировалось 2 раза.
