CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Frensis »
Lakshmi писал(а):
Frensis писал(а):To ARV:
Допустим, мы объявили целочисленную константу i:
const int i=10;
Меня всего лишь навсего интересует вопрос, куда сохранится константа i в памяти МК?
Скомпилируйте и посмотрите листинг на АСМе и в симуляторе - например VMLAB - что где лежит.
Если бы я знал как это сделать...
Сообщение Lakshmi »
Frensis писал(а):Если бы я знал как это сделать...
Вот по шагам расписано как использовать CVAVR и VMLAB даже с картинками.
Запускаете любой проект из примеров CVAVR и добавляете туда константу.
Сообщение andrew_pan »
Понадобилось сделать на mega 88V (PORTD.5) генератор секундных импульсов. Хоть с CVAVR никогда не работал, но думаю - тут все просто. А получилось вот что:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
PORTD.5=!PIND.5;
НУ и бесконечный цикл
while (1)
Включаю - не работает.
Добавляю:
while (1)
// Place your code here
PORTC.0=!PINC.0;
delay_ms(300);
Все начинает работать - в чем прикол?
Э...
Сообщение tych »
andrew_pan писал(а):Все начинает работать - в чем прикол?
Возможно в даташите !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
А может кто-нибудь объяснит? Инициализации одинаковые - и в том и в другом случае.
Сообщение Барсик »
andrew_pan, Кроме того, что Вы написали, надо ещё задать режим таймера, установить регистр маски прерываний таймера, и разрешить прерывания вообще.
В курсе, что в CodeVisionAVR можно вызвать автоматический генератор программ и просто расставить галки в настройках таймера?
Ваша проблема обсйждалась здесь же, в "мелких вопросах" с 28 июля по 4 августа.
Барсик писал(а):andrew_pan, Кроме того, что Вы написали, надо ещё задать режим таймера, установить регистр маски прерываний таймера, и разрешить прерывания вообще.
Да, я в курсе.
Начальный код делался с помощью Wizard Cvavr и все нужные галки стоят. Перывания разрешены (#asm (sei)).
Повторяю - все инициализации одинаковые.
Вопрос поему таймер начинает работать после добавления в код функции delay? Насколько я знаю delay работает через WDT. Но какая связь с timer1?
Сообщение Барсик »
Все настройки таймера1 - в студию! В смысле, приведите строки из Вашей программы, относящиеся к настройкам таймера1.
Барсик писал(а):Все настройки таймера1 - в студию! В смысле, приведите строки из Вашей программы, относящиеся к настройкам таймера1.
Код в прилагаемом файле.
Если раскомментировать delay_ms(), то начинает работать.
Пробовал CVAVR 1.25.6 и еще 2.03free - результат одинаковый.
Gen.c
(3.37 КБ) 643 скачивания
Сообщение Тихан »
Вопросик есть: если например фьюз не за прогиный ещё ATMEL'ам,а
я сниму галку этого фьюза в CVAVR, то есть хочу его стереть(а он уже стёрт) и прошью , то небудет никакого глюка?а то я как то сомневаюсь...
Сообщение Паятель »
Не будет.
Сообщение Тихан »
Пасибо!!!
Сообщение Степаныч »
Добрый день!У меня не много глуповатый вопрос как CVAVR организовать переход к началу программы т.е. как в конце программы организовать безусловный переход к началу программы(или может лучше сказать организовать бесконечный цикл)? Например в асме насколько я помню прописывается RJMP (метка куда хочешь перейти) а как это сделать в CVAVR но только чтоб просто программа заработала сначала??
IN GOD WE TRUST
ARV
Сообщение ARV »
бесконечный цикл в Си орагнизуется одинм из 4-х более-менее разумных способов:
1. в начале ставите метку, например m1:, а в конце делаете goto m1 - это вам и будет аналог rjmp
2. for( ; ; ){ операторы }
3. while(1) { операторы }
3. do { операторы } while (1);
операторы в фигурных скобках будут выполняться бесконечно
Последний раз редактировалось ARV Пн сен 15, 2008 17:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chuchxe »
Степаныч писал(а):Добрый день!У меня не много глуповатый вопрос как CVAVR организовать переход к началу программы т.е. как в конце программы организовать безусловный переход к началу программы
Наверно так
metka:   начало программы
программа
goto metka;
и в хелпе почитайте: Non-local Jump Functions
Всем СПАТЬ !
Спасибо за подсказку goto мне очень помог! :)
KIP
Сообщение KIP »
Вопрос к знатокам: каким образом реализует данный компилятор СИшную команду деления?
KIP
Сообщение KIP »
В симуляторе MVLAB просто кликнете курсором на эту переменную в коде, и появится табличка с адресом ячейки памяти и числом.
Сообщение chuchxe »
KIP писал(а):Вопрос к знатокам: каким образом реализует данный компилятор СИшную команду деления?
Позырьте в АСМ листинге после компиляции - файл .LST
Всем СПАТЬ !
KIP
Сообщение KIP »
Посмотрю
А вопрос возник от сомнения, надо ли заменять деление смещением, или CVAVR сам сделает? Пока всё изучаю на теории и в симуляторах-там деление после компиляции проходит быстро.
Вернуться в «AVR»
