Что можно сделать из...
Mem
Сообщение Mem »
Посоветуйте что можно собрать из нерабочего домашнего кинотеатра elenberg HT-125. Хотелось собрать радиоприемник с дисплеем от него и модулем FM/AM, а также оттуда можно собрать хороший усилитель на TDA7269A. Это можно собрать? :dont_know:
Вот его схема: http://teleservis.com.ua/index.php?newsid=91
Прошу прощения если не туда запостил :oops:
Сюда перенес.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
MIF
Сообщение MIF »
Из нерабочего дом-кино.. можно собрать рабочий - заменить сгоревшие элементы или блоки.
Сообщение Neko-san »
Что можно сделать из кучки тесловских транзючков?) :))
kc 509
kfy 18
ku 612
и не-тесла
bf 257
может какой усилочек хороший ?)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Mem
Сообщение Mem »
Подумаю собрать усилитель к радио с нашего сайта: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/ Приблизительно 20W подойдет) Ну и тюнер присоединть бы от него, сегодня проверю его.
Сообщение Freekot »
У всех ломаются энергосберегающие лампы. В них платы стоят с кучей всяких комплектующих. Куда можно с пользой использовать данные схемы?
(213.8 КБ) 624 скачивания
(195.12 КБ) 631 скачивание
Сообщение finit333 »
есть 5 тиристоров ку202е что можно собрать из них?
Сообщение Света »
СДУ
Сообщение sergeisams »
Freekot писал(а):энергосберегающие лампы. Куда можно с пользой использовать данные схемы?
Например http://oldoctober.com/ru/smps/
Света писал(а):СДУ
если не сложно расшифруйте пожалуйста и по возможности схемку
Сообщение Света »
Прямо в сеть эти тиристоры нельзя включать, они только до 100 В, поэтому можно использовать понижающий трансформатор (или ЛАТР) и можно собирать все схемы для тиристоров, только на низком напряжении (светодинамические установки, бегущие огни... и прочее).
а импульсный блок питания случайно нельзя сделать ватт этак на 150?
Сообщение cook »
Доброго всем времени суток,увожаемые коты. Если кому-либо что-нибудь известно о самодельных лазерных проекторах,помогите МЯУ ! Буду очень благодарен за любую инфу,желательно практические схемы!!!
это всмысле лазерная указка что-ли?
Сообщение cook »
...очень остроумно... Нет! Надо как на фото,и чтобы не превлекать к этому лаборатории различных НИИ ! :)))
(54.76 КБ) 593 скачивания
ну ты загнул :))) :))) :))) :))) :))) не я незнаю как :facepalm: :facepalm:
finit333 писал(а): импульсный блок питания случайно нельзя сделать ватт этак на 150?
Да хоть на 300 :)))
http://cxem.net/pitanie/5-165.php
cook писал(а):что-нибудь известно о самодельных лазерных проекторах,
Здесь посмотри
http://samodelochki.ru/336-lazernoe-sho ... e-che.html
http://www.darchik.ru/delaem_sami/437-l ... ukami.html
http://psirazvitie.ucoz.ru/blog/lazer_s ... 10-10-09-1
Сообщение RoboC »
Freekot писал(а):У всех ломаются энергосберегающие лампы. В них платы стоят с кучей всяких комплектующих. Куда можно с пользой использовать данные схемы?
Их можно использовать для подключения обычных люм. ламп соответствующей мощности, как я сделал в своем аквариуме после того как сгорел балансир. :)
Сообщение Aлёха1999 »
что можно сделать из принтера платы двигателей рабочое !!!???
что можно сделать из монитора старого проверять не пробовал выход сломан!!!???
что можно сделать из касовых апаратов робочих!!!???
что можно сделать из сканера робочого!!!??? :)) :solder:
разобрать и выпаять/выдрать все детальки :idea:
Вернуться в «Умные мысли»
