Рыбаки, ау!
Сообщение zzaj »
Спасибо за схему. Я ее видел. Но на плате кнопка и переменник. Поэтому, если собирать новую схему, придется на макетке подгонять места установки элементов. маркировку транзисторов я знаю. Только транзисторы кто-то выпаивал и провода отрывал. Поэтому и ищу схему конкретной модели. Я тупо заменил все сгоревшие детали на исправные - не работает. Значит кто-то до меня перепутал либо типы транзисторов, либо не так их сориентировал на плате.
Все, отремонтировал. Были не туда припаяны провода питания, перевернут транзистор, ну и погорело все из-за неправильного питания.
Сообщение java »
zzaj писал(а):Все, отремонтировал.
Удачной рыбалки :)
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Ser-B »
Вот такая схемка сигнализатора поклевки Изображение
Чувствительность устанавливается удержанием кнопки во включенном состоянии. По количеству "пиков".
riba.rar
Прошивка
(1.21 КБ) 468 скачиваний
Сообщение D.VOVA »
Т.к. здесь тусуются настоящие рыбаки, а не неуважаемые хапуги-электроудочники, приглашаю посмотреть про нашу рыбалку этой зимой http://youtu.be/9LWyzrxhH4I
Сообщение java »
А у нас рыбаков больше чем рыбы
http://www.youtube.com/watch?v=9ldUaxUc ... re=related
Сообщение D.VOVA »
Рыбаков, как вы видели, и у нас хватает. Но и рыбка пока есть
Сообщение sinus09 »
Sorry, всю тему не прочитал. Сам рыбачу и вспоминаю, что где-то в 80х годах в журнале не то Наука и техника, не то Техника и наука видел статью, что уловистости помогает простой звукогенератор, опущенный в воду, причем с таблицей частот, для поимки нужной рыбы. Без врак, сам видел. Через год побежал в библиотеку, перерыл за зиму все, нашел упоминание о статье - а та страница вырвана. Вот до сих пор и мучаюсь - может кто знает и нам не говорит?
Сообщение java »
Ser-B писал(а):Вот такая схемка сигнализатора поклевки
Сегодня мне прошили этот ПИК, буду пробовать :))
Сообщение Ser-B »
Резистор R2 желательно поменьше поставить. Может в районе 3к.
Включается удержанием кнопки на 3сек.
Отпишишесь о результатах.
Сообщение java »
Корявыми руками похоже спалил пик, :cry: вобщем пока забросил, больше пиков прошитых не осталось :oops:
Сообщение сергей2077 »
собранная на столе,схема работает,в деле не испытана
Сообщение rw4pjo »
sinus09 писал(а):Sorry, всю тему не прочитал. Сам рыбачу и вспоминаю, что где-то в 80х годах в журнале не то Наука и техника, не то Техника и наука видел статью, что уловистости помогает простой звукогенератор, опущенный в воду, причем с таблицей частот, для поимки нужной рыбы. Без врак, сам видел. Через год побежал в библиотеку, перерыл за зиму все, нашел упоминание о статье - а та страница вырвана. Вот до сих пор и мучаюсь - может кто знает и нам не говорит?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/be ... ish2.shtml
Электрический ток не убивает! Он защикатывает насмерть!!
Сообщение R1d3 »
скажите а как можно изменить прошивку чтобы через два часа не отключался
Сообщение Ser-B »
R1d3 писал(а):скажите а как можно изменить прошивку чтобы через два часа не отключался
С этой прошивкой не будет отключатся.
riba.rar
(1.17 КБ) 353 скачивания
Сообщение boba »
ну вот и я волею судьбы стал заниматься эхолотами, профессионально...в домашних условиях изготовить его очень проблематично...много нюансов. ;)
рыбаки с удовольствием их пользуют, в выходные на реку возьму сам, отпишусь...как бы на воздухе это одно, а водоем есть водоем...самому интересно...
Последний раз редактировалось boba Пн май 21, 2012 22:26:27, всего редактировалось 1 раз.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение R1d3 »
С этой прошивкой не будет отключатся.[/quote]
Спасибо за прошивку! Буду переделывать заводские дохлые сигнализаторы значит ( и ещё вместо зумера поставлю генератор на 561ла7 чтобы тональность изменять) и ещё можно вместо оптодатчика поставить геркон. И вообще хочу сделать их на радиоканале уже есть наработки в этом направлении
Сообщение black7 »
Скажите свое мнение кто что думает по поводу?...о переделки сигнализатора ,верней датчика под бланк удилища? На днях игрался с пьезоэлементом от зажигалки вроде не плохой датчик но как его закрепить пока не додумался…..
Сообщение nibiluk »
А чем стучать по пьезоэлементу будете ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение D.VOVA »
А зачем стучать? Дарю идею! Приклей эпоксидкой к пьезоэлементу керамическое кольцо (от пропускного кольца спиннинга), протяни "плетёнку" сквозь кольцо. С пьезика сигнал смотри осциллографом, а "плетёнка" должна тереться о кольцо. Сигнал о движении лески очень хороший. Что с ним делать и как его использовать сам придумай. Не забудь ограничитель на входе усилителя, сигнал может быть очень большим, даже больше чем от пьзоэлемента из звукоснимателя проигрывателей грампластинок.
Сообщение java »
D.VOVA писал(а):Приклей эпоксидкой к пьезоэлементу керамическое кольцо
Спасибо, обалденная идея, уже не первый год ломаю голову, как сделать датчик на зимнюю удочку, так это именно то, что надо!
Вернуться в «Умные мысли»
