"Дозиметр Сталкера"
Re: "Дозиметр Сталкера"
До чернобыльской катастрофы нормой считались 20мкР/ч. После 25мкР/ч. Сейчас в РФ, насколько я помню, принята норма в 30мкР/ч. В Киеве сейчас на улице 8-12мкР/ч. У меня дома 13-14мкР/ч. В Фастове (пригород Киева) 19-24мкР/ч, местами попадаются участки с 35-40мкР/ч. Но следует понимать, что повышение норм к сегодняшним значениям в 25 и 30мкР/ч вовсе не связаны с проведением "научных" исследований и научным прогрессом человечества, а скорее являются плодами алчной политики экономии "наших правительств" с целью снижения расходов на дотирование пострадавших регионов. Всё очень просто - чуть повышаем нормы и уже тысячи населённых пунктов не считаются регионами бедствия, а сотни тысяч людей - пострадавшими.
- ivanjust
- Мучитель микросхем
Перешил. Всёравно затыкается.
Э-э-э, брат, дык не в прошивке ж дело, иль читал не внимательно. Заменил датчик и всё заработало!!!
- ivanjust
- ivanjust
Я так был рад, что прибор работает, что не померял напряжение на датчике. А его там по моему маловато. Мерял через сопротивления, как было ваше описано. При подключении прибора всего 200 вольт и падает до 130. Вроде это непорядок. Я так понимаю транс я намотал криво.
- Morwinyon
- Открыл глаза
промыл плату ацетоном, не трогая бипер и дисплей. поставил транзистор d965. все равно молчит
О! Куда пропадал? 2SD965 хороший транзистор и по идее должен работать без проблем. Ты писал, что перепутал какие-то выводы трансформатора. Попробуй поменять местами выводы высоковольтной обмотки.
Я, к стати, забыл написать, что провод должен быть новым, не повреждённым, не перекрученным, с целым не потрескавшимся эмалевым покрытием. Провод не должен иметь каких-либо загрязнений, как часто бывает при сматывании его с какого-нибудь промышленного моточного изделия (трансформатора, дросселя, обмотки реле, эл. дверного звонка и т.п.). Перед намоткой следует тщательно вымыть и высушить руки. Влага, пот, жир, попавшие на провод не дадут сразу корректно заработать вашему моточному изделию (особенно если речь о выс.вольтном трансформаторе) и со временем могут его полностью вывести из строя. Мотать так же следует не спеша и в комфортных условиях, чтобы руки не потели, чтобы не сбиваться со счёта и чтобы ни кто не мешал и не отвлекал. При намотке следует следить за натяжкой провода - при сильном натяге провуд может растягиваться, эмаль растрескиваться и скалываться. Натяг должен быть умеренным и не сильным. Обмотки желательно мотать стараясь укладывать провод "виток к витку", без перехлёстов. Намотку всех обмоток следует проводить в одну и ту же сторону, чтобы не путать "начала" и "концы" обмоток. Так же желательно соблюдать авторские рекомендации относительно очерёдности намотки обмоток. Я это всё не написал, поскольку считал это столь же прописными истинами, как и "мойте руки перед едой", "не разговаривайте с набитым ртом" и т.п.
Если что-то было сделано не так, то, возможно, будет проще перемотать моточное изделие, чем пытаться заставить работать намотанное неправильно.
- Morwinyon
- Открыл глаза
трансформатор я перемотал, и он соответствует требованиям
замерил напряжение своим вольтметром, правда без делителя, 157в после фр107, и 95 вольт на датчике.
Где-то так и должно быть если мерить обычным тестером. Мой DT832 (вх. сопр 1МОм) вообще показывает 25В на выходе блокинга и 9В на аноде датчика
Как уже ранее описывалось (да и в статье это есть) мерять ето напряжение можно исключительно электростатическим вольтметром или же косвенно прибором с дополнительными резисторами. Всё это в теме уже обсуждалось - ищите.
XB-868 вх. сопр. 10МОм - на выходе блокинга 95В, на аноде датчика 65В.
ivanjust, а пробовал уменьшать R9 до 33к? Попробуй ещё R10 закоротить, если поможет, меняй C2.
- ivanjust
Спасибо попробую.
Ув. дозиметристы. Столкнулся с проблемой крепления экрана. Пробовал паять обычным припоем. Пробовал флюс для солнечных элементов. Бестолку. Под рукой нет никаких кислот для пайки, может кто обошелся каким-либо другим способом? Искать кислоту не вариант. Подскажите пожалуйста
ipf,внимательно прочитайте статью о дозиметре на сайте.В ней ELcat подробно описал способ лужения нержавейки рамки экрана.У меня рамка была снята с пластика и облужена с помощью ортофосфорной кислоты с последовательной тщательной промывкой в концентрированном растворе соды.
- Morwinyon
- Открыл глаза
кстати, 2907 участвует в снятии сигналов счетчика? и какое напряжение на нем должно быть в покое и при щелчке?
есть просто подозрение, что сдохший он
2907 в передаче импульсов от датчика к контроллеру участвует, является усилителем тока импульса. В покое на эмиттере и базе транзистора должно быть напряжение равное Vbat, на коллекторе - 0В. Во время импульса на базе должен просматриваться импульс длительностью около 10мкс и амплитудой приблизительно минус 1В относительно Vbat. При этом на коллекторе будет импульс такой же длительности положительной полярности относительно общего, амплитудой близкой к Vbat. Проверь не перепутал ли ты "э" и "к" транзистора при монтаже.
Некоторые пробовали сверлить рамку экрана и плату и привинчивать. но я это делать не рекомендую.ipf писал(а):Ув. дозиметристы. Столкнулся с проблемой крепления экрана.
ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ДАННОМУ ВОПРОСУ. Лудить нержавейку одно "удовольствие" - как и алюминий она лудится с большим трудом. Поэтому рекомендую поинтересоваться в интернете методами меднения металлов. Один из способов я описал - с применением "отработанной" при травлении плат соляной (азотной) кислоты. Думаю с "отработанным" хлорным железом такой эффект тоже получится. Можно также подготовить раствор для меднения на основе медного купороса, снять рамку, обезжирить и частично или полностью покрыть слоем меди, после чего она облудится безо всяких проблем. Вообще - процесс не стоящий отдельного внимания.
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Я только так и делаю (не в первый раз)Некоторые пробовали сверлить рамку экрана и плату и привинчивать. но я это делать не рекомендую.
p.s Если руки прямые,боятся не чего
Спасибо за совет, еще 1 вопрос. Мне попался датчик СБМ-20У с одним колпачком, как на фото
. Пробовал подпаятся к этому контакту, ничего не вышло. Может кто сталкивался. Спасибо
. Пробовал подпаятся к этому контакту, ничего не вышло. Может кто сталкивался. Спасибо- slavector
Микродоза кислоты творит чудеса!
Пайка анодов СБМ 20 может вывести их из строя, 50х50. Не зря на производстве, проводок приваривают контактной сваркой.
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pi ... 718588.jpg В радэксах, просто наматывают проводок на электрод.
Последний раз редактировалось ua9kbt Пт май 18, 2012 21:09:30, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
