Форум РадиоКот • Просмотр темы - УНЧ на TA8251AH
Текущее время: Пт июл 18, 2025 13:28:37
 Заголовок сообщения: УНЧ на TA8251AH
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 17:01:30
У кого є печатная плата ТА8251
 Заголовок сообщения: Re: УНЧ на TA8251AH
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 18:29:22
печатная плата
А зачем печатка?! Там деталей,то всего 20шт. Собирайте навесом,то есть на выводах.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 19:07:15
В навісну непідходить
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 19:15:03
Чому?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 14:28:10
5 деталек можно действительно навесом сделать, а так схема очень простая можно самому печтаку развести, даже от руки.
Чем проще, тем лучше
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 15:52:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Сложность в том, как красиво отвести от микросхемы проводники входа и выхода в разные стороны, учитывая прохождение проводников питания и земли, да еще чтоб спина микросхемы осталась вынесена за пределы платы :tea: Не говоря уже о разделении земли на силовую и сигнальную, и не-ведении рядом параллельно с проводниками входа проводников +питания и выхода. Хоть схема и простая, требования фен-шуя разводки остаются прежними :tea: придется продуманно разводить
..не, можно 100500 перемычек нахерачить как в автомагнитолах, но это дурацкий метод, я его презираю :kill:
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб май 19, 2012 15:54:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 15:54:35
выходы можно стазу и с платы снять я думаю, ну то есть с ног, а RC цепь на выходе к разьёму прилепить, или это фен шуй нарушает?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:01:35
Карма: 95
Фи, неспортивно, как по мне.. Если с платы все убирать, то и действительно, нафиг она нужна.. А если уж плату, то красиво.. Еще, не нравится мне, что в типовой схеме ДШ кондеров на входе нет, с чего бы вдруг :dont_know: Надо вставить :tea:
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:05:09
а если например спину микросхемы на плате оставить и на неё радиатор круить, то есть радиатор на плате будет лежать
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 17:17:25
Карма: 95
А если ообстоятельства прижмут так, что радиатор будет заходить ниже уровня платы (например, из-за особой формы), или вынесен наружу корпуса? :roll: Я неспроста это упомянул, важна универсальность. Абсолютное большинство плат под мощные микрухи в стоячих корпусах делается с таким расчетом. Да и я лично предпочитаю полную свободу установки.
..хотя, например, в музцентрах СТК-шки посреди платы стоят.. Но там корпуса-то здоровенные, места дохрена.. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 17:19:52
ну тогда незнаю....
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:19:22
Чи є вкогось печатная плата для УНЧ на TA8251
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:27:50
Toredo,а самому развести плату не судьба?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 22:05:49
Шось неможу розвести ніяк
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 12:27:08
Собирайте навесом.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 13:24:02
У меня есть 2 штуки одна неграмотно разведенная но рабочая полностью И вторая сейчас доделываю но эскиз готов кому надо пишите в личку пришлю здесь выкладывать не буду
пока не доведу до ума
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 19:45:31
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А какой мощности резисторы (2,2 Ом) нужны? В даташте не нашел.
И самое главное - нельзя ли никак два канала вместе спараллелить, чтобы увеличить мощность?
Навесом собирал - всё замечательно работает. Плата тут дело не особо важное...
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 20:09:20
Карма: 95
Мощность никакая, любая (цепочки Цобеля вообще не обязательны, если возбуждения нет, можно забить). Объединять мостовые выходы невозможно. Вернее, так гемморйно и с негарантированным результатом, что и пробовать не стоит
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 13:40:14
Добрый день! подскажите где какой пин у усилителя ta8251ah, в даташите непонятно нарисовано. на картинке я для примера подписал контакты Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 14:08:59
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6119
http://lib.chipdip.ru/302/DOC000302118.pdf последняя страница.
Сейчас этот форум просматривают: ибуки и гости: 10
