Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Прочесть 48 страниц этого топика по HD44780, именно на котором и сделан данный ЖКИ, да и многие другие. Да и предварительно прочесть даташит на него никто не возбраняет.
Вот несколько кусков проги для светодиодного манитора (название впишу завтра, т. к. на память не надеюсь)
Написано для ATmega325, частота 8 МГц. Пользуйтесь, если кому пригодится
Нарушение Правил Форума пп. 2.2 и 2.5. Код оформляйте как вложение в одном сообщении.
Gudd-Head
...Нарушение Правил Форума пп. 2.2 и 2.5. Код оформляйте как вложение в одном сообщении.
Gudd-Head
Теги типа code? не пробывалABS_NUL писал(а):Вот ещё для ЖК
Извеняйте, не местные мы.... Будем исправляться.
Примеры для FUTUBA M162SD07A на мк ATmega168 частота 8 МГц
Пример вывода на 2-ю строку экрана "2" и "3"
Работает по последовательной шине
Видимо, с первого раза непонятно. Предупреждение.
Gudd-Head
...Код: Выделить всё
ldi MonitorData,0xC1
rcall Load_ADRES
ldi MonitorData,0x32
rcall Load_DATA
ldi MonitorData,0x37
rcall Load_DATA
Gudd-Head
А если при подаче питания (на новый индикатор Data Vision) верхняя строчка не горит, это плохо?
Просто дисплей не инициализирован.
Во недавно понадобилось подключить дисплей 2х16 по 3 проводам с использованием регистра сдвига 74нс595.
Нашел вот это http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html. Подправил либу под codevision, может кому понадобится.
- lcd_3wire.rar
- (43.7 КБ) 267 скачиваний
Всем доброго времени суток
помогите пожалуйста не могу разобраться с LCD WH1602C-GTI-CT
или я ......... или лыжи не едут
при подачи питания обводка у знакомест становиться черной самих символов не видно только зеленые прямоугольники
при вращении контраста весь становиться черным
пробовал подать питание 3.3 вольта на черном экране еле видные зеленые символы
простите но голова уже не думает
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Дисплей инициализирован?
да при питании 3.3 вольта можно разглядеть символы (если сильно постараться)
Подсветка включена?
здравствуйте!
собирал вот такую фигню http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=69926
спткнулся о проблему:
есть дисплей WH1602B-YGK-CTK
но он показывает кракозябру!
вот фото http://webfile.ru/5975170
монтаж нармальный!!!
Я вам не помощник! ©
Я разглядел там "OFF"
Если монтаж нормальный, значит косяк в программе!?!
оff только и видно!
а остальная кракозябра меняется в зависимости от того как включить!
хотя прошивкса прекрасно работала на другом дисплее
Таки а что должно быть в остальном?
sine
1000hz 0ff
1000hz 0ff
Тоже 1602В?pashtedddd писал(а):хотя прошивкса прекрасно работала на другом дисплее
Как минимум, могу предположить что у другого дисплея свой шлейф? Может, всё-таки что-то перепутано и/или не контачит/сопля???
не знаю какой марки первый!
он древний, хотя выглядит почти так же, знаю что у него контроллер такой же
у каждого дисплея свой шлейф
сопля? сомневаюсь!
сопля? сомневаюсь!
Контроллер, как я полагаю, подключен по 4-х битной шине?
