феррофлюид (магнитная жидкость)
Techno-holst
Сообщение Techno-holst »
Ребят, держал кто нибудь в руках такое чудо? Какова твердость с приложенным магнитом?
zrg
Re: феррофлюид (магнитная жидкость)
Сообщение zrg »
Держал.
Что понимать под твёрдостью?
Катушки Тесла и все-все-все
Techno-holst
Без воздействия магнитных полей феррофлюид находится в жидком состоянии. Что с ним происходит когда действуют магнитные поля? Какова его консистенция? Может ли он использоваться в качестве клапана в трубопроводе с давлением 7 атмосфер? Спасибо!
As
Сообщение As »
Магнитной жидкостью заполняют зазор магнитной системы ВЧ (а иногда - и СЧ) динамиков, и она никак не тормозит движение катушки, т.е. не твердеет от магнитного поля...
Для примера - в недорогой акустике "Свен" используются ВЧ-динамики с магнитной жидкостью в зазоре...
Techno-holst
В динамиках магнитная жидкость служит для охлаждения катушки, сила действия магнита не велика.
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
по-моему по ссылке очень наглядно, а ссылка еще и на вику отправляет - там всё описано
в т.ч. и про клапаны....
вот так мы хихикали над нано-технологиями - а они вот ...
Techno-holst
Фотографировать узорчики это хорошо. А на вике рассказано поверхностно.
ko666ka
Сообщение ko666ka »
А что Вас на вике не устроило?
Коллоидный раствор наночастиц - парамагнетик...
и далее использование...
Techno-holst
На вике пишут "Термин «магнитореологическая жидкость» относится к жидкостям, которые подобно ферромагнитным жидкостям затвердевают в присутствии магнитного поля". Я и спрашиваю у людей кто с этим имел дело-какова будет твердость после затвердевания? Будет это что то вроде пластилина или пластика или стали?
ko666ka
Сообщение ko666ka »
:shock: я наверное что-то упустила - нет там затвердевания никакого - дайте цитату, пожалуйста... :dont_know:
Techno-holst
К своему великому стыду я незнаю как это сделать!
ko666ka
Сообщение ko666ka »
эээ - ну копируетет текст который указывает на затвердевание, вставляете в ответ, выделяете нажимаете кнопочку Quote и цитата готова - только ссылку на источник еще добавьте
Techno-holst
Ферромагнитные жидкости устойчивы: их твердые частицы не слипаются и не выделяются в отдельную фазу даже в очень сильном магнитном поле. Тем не менее, ПАВ в составе жидкости имеют свойство распадаться со временем (примерно несколько лет), и в конце концов частицы слипнутся, выделятся из жидкости и перестанут влиять на реакцию жидкости на магнитное поле. Также ферромагнитные жидкости теряют свои магнитные свойства при своей температуре Кюри, которая для них зависит от конкретного материала ферромагнитных частиц, ПАВ и несущей жидкости.
Термин «магнитореологическая жидкость» относится к жидкостям, которые подобно ферромагнитным жидкостям затвердевают в присутствии магнитного поля. Разница между ферромагнитной жидкостью и магнитореологической жидкостью в размере частиц. Частицы в ферромагнитной жидкости это в основном частицы нанометровых размеров, находящиеся во взвешенном состоянии из-за броуновского движения и не оседающие в нормальных условиях. Частицы в магнитореологической жидкости в основном микрометрового размера (на 1—3 порядка больше); они слишком тяжелы, чтобы броуновское движение поддерживало их во взвешенном состоянии, и поэтому со временем оседают из-за естественной разности в плотности частиц и несущей жидкости. Как следствие, у этих двух типов жидкостей разные области применения.
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Ферромагнитная_жидкость[/url]
ko666ka
Сообщение ko666ka »
да - написано затвердевают ...но используются как смазка при движении - т.е. не становятся твёрдым телом полном понимании
грубо говоря это нечто вроде студня - чем сильнее магнитное поле - тем жёстче студень...
но никак не твёрдое тело
zrg
Сообщение zrg »
никаким разумным магнитным полем до даже отдалённо похожего на твёрдое состояния эту жажу довести не удастся.
энергия связи между молекулами в твёрдом теле больше на порядки величины, чем может быть индуцирована на частицы ФФ магнитным полем.
лучшее, что может по идее получиться - нечто типа желе, только очень жидкого, хоть и упругого.
по крайней мере это верно в отношении стандартных коммерческих феррофлюидов, продающихся на разных сайтах.
Techno-holst
Спасибо за разъяснения!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Techno-holst писал(а):На вике пишут "Термин «магнитореологическая жидкость» относится к жидкостям, которые подобно ферромагнитным жидкостям затвердевают в присутствии магнитного поля". Я и спрашиваю у людей кто с этим имел дело-какова будет твердость после затвердевания? Будет это что то вроде пластилина или пластика или стали?
Да нет конечно. Насобирайте железных опилок, размешайте их в масле и попробуйте. Ничего интересного. Магнитные силы не так велики, чтобы "затвердеть" как сталь.
А поболтать?
vdan
Сообщение vdan »
Techno-holst писал(а):К своему великому стыду я незнаю как это сделать!
Не так всё и сложно. Берёте тонер от ксерокса или лазерного принтера и льёте в него чистое автомобильное масло. Получаем магнитную жидкость. Конечто качество не как фирменная, но для экспериментов пойдёт. Осторожно тонер зараза вредная, маска очки желательны.
