Работает. А как Вы вычислили сопротивление?SmarTrunk писал(а):В схеме B2 слишком велико значение резистора (10 кОм), для старой 155ТМ2 (7474). Т.к. у старых ТТЛ-серий большой ток входа именно нуля. Если уменьшить до (где-то) 300 Ом, то должна работать. Или поставить КМОП-версию 74HC74, с нулевым током входа.
Мелкие вопросы по цифровой технике.
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Стандартный ток входа ТТЛ 1,6 мА при нулевом сигнале на нём. Бывает, что на одну ножку по структурной схеме элемента подведено больше стандартных входов, например, для С-входа 155ТМ2 это два стандартных входа. Допустимое напряжение лог 0 делим на ток входа, получаем резистор на общий: 0,4 В / 3,2 = 120 Ом, за счёт реально большего порога переключения работает и с 300 Ом (да и ток чуть меньше). Причём входной ток входа может зависеть от напряжений на других входах (смотреть по структурной или принципиальной схеме).
Но расчёт всегда на наихудший вариант, поэтому на максимальный возможный ток входа.
Спасибо. Очень нужен был ответ - теперь мне значительно лучше. Буду развиваться дальше.
Жаль в школах/универах учат х.не всякой, а не по сути.
Ну да, примерно так и считал.
Хотя я не знал, что у 155ТМ2 на вход CLK подведено два логических входа, и входной ток нуля (и так немаленький) увеличен вдвое. Сейчас посмотрел по справочнику Нефедова - да. Порог переключения ТТЛ микросхем около 1,5В, пока он не превышен - будет ноль, но чем больше запас, тем лучше.
Уже в прошлом веке были серии К555, К1533, более экономичные, и с уменьшенными входными токами (у К1533 - почти в 10 раз!). Или, лучше, серия 74HC (КР1554) с нулевыми входными токами (КМОП с быстродействием ТТЛ и функциями ТТЛ и не только), дешева и доступна.
Мда... получается все в Proteus, но на практике - нет. Мучался я с 155ТМ2 - все едино, срабатывает только на -5В.
Поменял на JK триггер (К561ТВ1). Сделал из него T триггер (на JK подал +5), схему запитал 5В. И не работает, как на +5В, так и -5В. Ставил уже резисторы до 67К - не работает. Не переключает ни в какую.
Параметры и эксплуатационные данные К561ТВ1
Триггер подключилI0вх и I1вх - не более 0.2 мкА
U0вых - не более 0.01 В
Что не так?5+6 замкнул (J+K)
8 - общий
16 - +5в (пробовал и 12 из разрешенных 15)
1 - диод (по включению (умолчанию) горит)
3 - CLC
Для КМОП серий НИКОГДА нельзя оставлять входы висящими в воздухе (4,12,7,9 на 0). Ну и дребезг контакта исключить.
Заработало. Но я еще, помимо висящих входов допустил еще одну ошибку - резистор, тот который на CLC - подключал последовательно, не знаю, как до такого додумалсяEnman писал(а):Для КМОП серий НИКОГДА нельзя оставлять входы висящими в воздухе (4,12,7,9 на 0). Ну и дребезг контакта исключить.
А висящие просто на землю, без резисторов ?
Спасибо, люди!
Люди добрые, помогите!!! Нужна литература по АЦП с частотным преобразованием. Всё переискал не могу наити ничего, на диплом надо.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Не поздновато для диплома?
Всем привет. Подскажите пожалуйста по кварцевым генераторам. В местной схеме программатора stk 500 v2, используется кварц 14.7456. Почему кристалл именно такой разобрался, но возникло два других вопроса: в английском варианте как отличить резонатор от генератора? На википедии и то и другое ссылается на crystal oscillator и при заказе поди пойми, тот это осцилятор или другой. И второй вопрос - корпус может быть HC-49/U или /S - есть между ними разница? По даташитам параметры одинаковые.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Надо в поиске вбивать crystal resonator...
HC49U и HC49S - резонаторы, между собой отличаются высотой корпуса,
HC49S высотой 3,5 мм , а HC49U обыкновенный 13,5 мм
http://www.vanlong.com/products/crystal.htm
Лично я больше доверяю обычным HC49U, но это моё ИМХО
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Есть одна схема триггера. Подозреваю, что тут ошибочка и не хватает соединения одного... Помогите разобраться
- Схема триггера
- (49.83 КБ) 410 скачиваний
Понял, спасибо
UA3ELR писал(а):Надо в поиске вбивать crystal resonator...
UAЗELR
- Вечно гонимый
Приветствую, форумчане!
Работаю с К561ТВ1 (JK триггер) и К561ЛП2 (искл. или). Пытаюсь воссоздать переключение катушек для шагового двигателя.
Все собрал - почти работает.
За исключением: (1) когда 0 (0В) из триггера сравниваю с 5В - получаю 1,9 В
Триггер Q Q' - 2,4В
Из-за этого логика работает с условием, что если я сравню (1) с 3В (получу 0,2 В)
(B) - для конденсатора, которого пока нету. Дребезг редкий и прослеживаемый
(А) - поставить диод - схема работать будет на отлично
Белый квадрат - экспериментальная площадка
P.S. На белом диоде (третий) 1,74 (В) , когда должно быть 0
Триггер Q Q' - 2,4В
- (226.53 КБ) 403 скачивания
- Кислый
ты б схему дал..
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Вложил в предыдущем сообщение, в этом принципиальная схема.Кислый писал(а):ты б схему дал..
- (57.39 КБ) 445 скачиваний
убираю диоды с 3,4 ножек - все нормально
Последовательно к 3,4 ножкам подключил резисторы (500Ом) и диоды
теперь работает, "лишних" там только 0,01 В.
Почему так ? Нет нагрузки - все верно. Есть - нужны резисторы?
- (31.2 КБ) 228 скачиваний
вот как спросил, так тебе и ответят.....
