Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Martin76 так как это исправить? Что конкретно смотреть, переделывать?
- Victor_P.
Вячеславик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Кто собирал эту схему на 1сторонней плате? вот ЭТУ
скажите пожалуйста что за 2 микросхема 8ног я никак понять не могу на схеме не вижу ее
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Если на плате с мегой, то , судя по всему МС34063 -импульсный стабилизатор.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
скажите пожалуста как должен вести себя мк если к нему подключить только кнопки и индикатор..ну и естественно обвязка.
Я просто не поключал силовую часть и усилитель термомари...и он себя как то странно вел.....постоянно мигает 50 ...тепмература не добавляется....в память сохраняет....при подключении усилителя термопари реакции некакой....как блимало 50 так и мигает дальше)))))
как исправить ету проблему кто знает а? ....очень надо собрать ету станцию....Пожалуста отзовитесь буду очень благодарен))))
Вячеславик
а почему его на схеме нет? это отсебятина какая то того кто эту плату рисовал что ли? кто нибудь кто собирал именно по этой плате ответьте пожалуйстаMartin76 писал(а):Если на плате с мегой, то , судя по всему МС34063 -импульсный стабилизатор.
Slavs_Luboml Чтоб помочь, нужна информация: по какой плате делали, какая прошивка, напряжения на входе меги, на ЛМ358 , Aref на 431й ? С усилителем, но без термопары должно быть или 511 или Err , в зависимости от прошивки.
Вячеславик Ну естественно" отсебятина", вместо 7805, которая при 24 на входе представляет из себя маленькую печку( особенно еще и с каналом фена), поставлена почти не греющаяся и классическая схема .
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
[quote="Martin76"]Slavs_Luboml Чтоб помочь, нужна информация: по какой плате делали, какая прошивка, напряжения на входе меги, на ЛМ358 , Aref на 431й ? С усилителем, но без термопары должно быть или 511 или Err , в зависимости от прошивки.
вот собирал по статьи http://radiokot.ru/lab/controller/32/
прошивка тоже из статьи из общим катодом
на ноже Aref примерно 2.45 вольт
на входе питание 5 вольт на меге и оу
на виходе оу 1.86 вольта без термопари а на входе 0.03
вот такие то параметри
Если по этой схеме, то лучше включать с термопарой, или сделать компенсацию ( резистор с + на вход, им устанавливается комнатная темп-ра, без нагрева)+ кондер 0,1мкф параллельно термопаре , как в более поздних схемах. А так, в оборванном состоянии этот вход как антенна работает, чего он ловит, кто его знает
, скорее всего наводку 50Гц. Хотя бы перемычкой , вместо термопары, вход замкнуть и посмотреть, что будет и будет ли.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
так вот ...и кодер ставил и на вход мк подавал + через резюк.....и всеравно мигает ето 50Martin76 писал(а):Если по этой схеме, то лучше включать с термопарой, или сделать компенсацию ( резистор с + на вход, им устанавливается комнатная темп-ра, без нагрева)+ кондер 0,1мкф параллельно термопаре , как в более поздних схемах. А так, в оборванном состоянии этот вход как антенна работает, чего он ловит, кто его знает, скорее всего наводку 50Гц. Хотя бы перемычкой , вместо термопары, вход замкнуть и посмотреть, что будет и будет ли.
что может бить?
- mr_kot
- Друг Кота
На вход МК надо подавать не + через резюк, а напряжение, меньшее, чем на AREF.
А еще лучше - собрать станцию полностью и потом уже задавать вопросы, если что-то не работает или работает не так.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
я уже сегодня собрал станцию полностью....и напряжения подавал меньше чем на AREF...но реакции некакой...mr_kot писал(а):На вход МК надо подавать не + через резюк, а напряжение, меньшее, чем на AREF.
то самое мигает 50 и все ..
Кстати, а с любимыми всеми фьюзами что, прошиты?
Можно с потенциометра, включ между 5В и землей подавать напряжение на вход меги и смотреть на показания дисплея. Если ничего не будет меняться, то логично перепрошить мегу. Ну или ошибки искать на плате.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
все фюзи прошити как на картинке в статьи ...только вот снять галочку с фюза SPIEN снять не смог...так как она у меня неактивна ..может в том проблеми....микроконтроллер уже 4 раза прошивал...думал прошивка криво легла...нечего...(Martin76 писал(а):Кстати, а с любимыми всеми фьюзами что, прошиты?
дела потенциометром тоже показаний не миняют
ошибок на плате нет ..перепроверил все 5 раз...и прозвонку делал на кз
На 23й ноге меги меняется напряжение? Может резистор R1 (по схеме из статьи) оборван, может кондер C1 течет.
Прошивку можно почти любую использовать для паяльника (кроме Люкеевских) ноги все совпадают.
Нет, нет и еще раз нет. После этого точно уже мегу просто так будет не перешитьможет ето всетаки тот фюз SPIEN ???
Последний раз редактировалось Martin76 Вт май 15, 2012 16:50:23, всего редактировалось 1 раз.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
на 23 ноге напряжение меняется в зависимости от температури.....вся часть собрана верно ...детали все новие.....и сам проверялMartin76 писал(а):На 23й ноге меги меняется напряжение? Может резистор R1 (по схеме из статьи) оборван, может кондер C1 течет.Прошивку можно почти любую использовать для паяльника (кроме Люкеевских) ноги все совпадают.
карочче вижу не будет дела....розбираю ...к черту ето устройство поставлю обичний симисторний регулятор для фена и все....
а детали на что то другое пущу...
Где то ошибка у Вас , если у сотен людей, собравших по этой и похожим схемам, все работает.
Может Avcc нет +5В? Особенно если мега с буквой А.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
та питание есть на плате я ножки соеденил ...Martin76 писал(а):Где то ошибка у Вас , если у сотен людей, собравших по этой и похожим схемам, все работает.Может Avcc нет +5В? Особенно если мега с буквой А.
может атмега уже дохла?...или так неповезло))
Какой прогой прошивали микроконтроллер?
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
прошивал через пони прог ....считивает и пишет нормально без ошибок....програматор самий простой на одном транзисторе і нескольоко резистров и стабилитронов...( он уже прошил очень много проциков)32serg32 писал(а):Какой прогой прошивали микроконтроллер?
