Может кто сталкивался с таким? Похоже на какую-то блокировку, но где копать не ясно.
Hyundai H-CCR8083 то включается, то нет
Предистория такова: недолго проработав у этой магнитолы сгорел стабилитрон, заменил, потом начались артефакты с включением (питающие провода скучены вместе, т.е. отдельного постоянного питания для сохранения настроек нет, при каждом включении все настройки по-дефолту), а именно: то включается нормально, то не включается, пока не отключишь снова питание. Замечено, что если магнитола не включается, то на дисплее еле заметно горящая цифра "0".
Re: Hyundai H-CCR8083 то включается, то нет
это ведь приемник с флешкой? при деффектах бп -в данных аппаратах часто страдает ц\п ,слет прошивки---наверняка еще есть оборванные R ?
нет, флешки там нет, это обычный кассетный ресивер, его плюс в том, что есть УКВ1 диапазон.
Да, может что и с цп, а как теперь это узнаешь?
Если не считать этого артефакта, то все остальное работает, проблем не замечено. Я вот думаю, может это из-за включения питания (когда подключаешь клемму аккума), хоть тумблер ставь...
