Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение t@nki$t »
Babay
Пожалуйста :beer:
ass20 Выложите фото своих трансов,может и опознают.
Сообщение shkstja »
Здравствуйте, нашел у себя трансформатор и хотел бы определить его марку. Фото ниже.
1 обмотка-1,2,3,4 выводы
2 обмотка-5,6,7,8 выводы
3 обмотка-9,10 выводы
4 обмотка-11,12 выводы
5 обмотка-13,14,15,16 выводы
6 обмотка-17,18,19,20 выводы
7 обмотка-21,22,23,24 выводы
(86.61 КБ) 628 скачиваний
(147.43 КБ) 343 скачивания
(83.53 КБ) 498 скачиваний
(82.92 КБ) 380 скачиваний
(82.84 КБ) 350 скачиваний
Сообщение t@nki$t »
shkstja,вроде это ТАН,но я неуверен что это именно он.
Сообщение Babay »
Уважаемые усатые-полосатые есть вопрос по трансу ТС-15-1.
Знаю, что транс силовой, 15 ватный, имеет одну вторичку, намотанную проводом диаметром 0,9мм, на выходе 6,4V, с нагрузкой (лампочка 6V, 21W) намерил 2,5А; а вот сколько в этой вторичке витков, очень хочу узнать.
Мурлыкните моточные данные. :)
Сообщение Gudd-Head »
Зачем вам это?
Сообщение m0use »
Есть залитый транс с двумя обмотками по 15в 1а. Как мне соединить эти обмотки, чтобы получить 15в 2а?
Там есть 6 клем:
1,2-первичка
3,4-15в
5,6-15в
Как я понимаю нужно их соединить параллельно. Так ли это?
P.S Прошу прошения что поместил не в ту ветку
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Сообщение Babay »
Gudd-Head писал(а):Зачем вам это?
Хотел знать - А получиться домотать вторичку до 13V?
Теперь знаю (размотал) - не получиться, на ней 54 витка, и добавить ещё столько не выйдет. :(
Сообщение ublhjnt »
Если надо переменный, можно так.
Если постоянный, то выпрямитель со средней точкой.
Сообщение Starichok51 »
можно намотать в 2 раза больше витков, но более тонким проводом, примерно в 1,5 раза тоньше.
Сообщение Babay »
Всем спасибо.
Намотал 0,7мм - 110 витков, получил 18V, 0,5А (под той-же нагрузкой было 2,5А)
Попробовать - 0,5мм в три провода? Надо 1А и 13V. (0,9мм= 0,63кв.мм, а 0,5=0,196х3=0,588кв.мм)
З.Ы. мяукать не по теме соблазнили.
Сообщение m0use »
Вопрос остался в силе. Подскажите пожалуйста :(
Сообщение *Trigger* »
Параллельно. Начало одной к началу другой, конец одной к концу другой.
Сообщение m0use »
*Trigger* писал(а):Параллельно. Начало одной к началу другой, конец одной к концу другой.
А как узнать где начало и конец? ведь транс залитый
Соединить последовательно. Измерить напряжение на свободных выводах обмоток. Если 30В, то в точке соединения начало одной и конец другой. Если 0В, то в точке соединения либо два конца ,либо два начала. Дальше думайте сами.
Сообщение m0use »
спасибо)
Сообщение Babay »
Мышканул транс ОСМ1-0,16-У3, было бы вернее сказать железо от него, но там сохранилась одна обмоточка.
По идее, вроде как, должна быть первичка но смущает толщина её провода - 0,7мм и сопротивление 18oM.
Склоняюсь к выводу что она "не родная". У родной (если от Минского завода) должно быть на первичке - провод 0,59мм
в количестве 490 витков.
Владеющего информацией прошу поделиться.
Сообщение sergeisams »
Babay писал(а): должно быть на первичке - провод 0,59мм в количестве 490 витков.
Судя по этой информации http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_osm/0-8 так и должно быть.
Сообщение Babay »
Спасибо, видел эту инфу - теория... хотелось бы, так сказать, поближе к реальности.
Babay писал(а): видел эту инфу - теория.
Это не теория. :roll: Это данные Минского электротехнического завода. Надо внимательно читать, там об этом сказано. :P
Сообщение Babay »
sergeisams писал(а): Надо внимательно читать, там об этом сказано.
Я восемь раз мяукнул, а вы уважаемый под тыщу, мне нужно определиться с тем трансом что у меня в лапах, уж и фотки выложил и в фас и в профиль и что сооброзил померил, а погуглил ещё до того как писать начал. Вместо многозначительности лучше, исходя из имеющегося опыта, предположение, вариант.
Может быть намотана первой не первичка?
Диаметр провода 0,7мм при 18 омах - сколько может быть витков(виток=20см)? :)
