Простые часы на светодиодных матрицах.
soznik
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение soznik »
leotom . А что это за радиатор у вас на системнике, а часики выглядят прикольно .Собрано трое часов с разными индикаторами, спасибо за подсказку применения.
В исходнике только надо будет изменить температура проца иHDD
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
yuritmics - я с вами коров не пас и к счастью не знаком с вами чтобы вы мне тыкали. А теперь по существу вопроса - прежде чем давать столь брызжащие желчью ответы, не мешало бы прчитать всю тему. Может быть увидев сколько и каких вопросов задается не было бы такого ответа. Речь идет не обо мне, я этих часов уже несколько собрал и ума у меня хватило с ними разобраться. А предложение я вынес для облегчения жизни начинающим радиолюбителям, которые не имеют такого громадного опыта как у вас.
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
vinboard писал(а):А самой досадной потерей при очистке памяти является значение суточной коррекции точности хода (ну никак не скорость бег. строки).
значение коррекции хранится в еепром.
vinboard писал(а): электролит за элементом CR2032 после диода должен иметь проверенные токи утечки
Кстати да, можно напороться на кондер с током утечки большим чем потребление контроллером :shock:
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
уважаемый O-LED ,подскажите пож.эту константу (значение коррекции) ,которая забита по умолчанию в прошивке? :shock:
O-LED
Сообщение O-LED »
atac13 писал(а):уважаемый O-LED ,подскажите пож.эту константу (значение коррекции) ,которая забита по умолчанию в прошивке? :shock:
Ну а какая может быть коррекция хода по умолчанию?? конечно 0.
Chel писал(а):Прошу помощи у знатоков!
Подскажите, где в исходнике программы прошивки указывается начальная скорость бегущей строки? Хотелось бы программно поставить нужную скорость, чтобы потом не зализать в меню часов, так-как делаю часы для пожилого человека, а при выходе из строя батарейки, все настройки сбиваются в том числе и настроенная через меню скорость бег. строки. Если объяснить как настроить время еще можно, то вот как выбрать нужную скорость уже нет.
Жду вашей помощи!
speed=28,
Вместо 28 подберите желаемое значение.
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
вы не поняли меня,какие цифры стоят если в меню зайти в пункт коррекции?
O-LED
Сообщение O-LED »
atac13 писал(а):вы не поняли меня,какие цифры стоят если в меню зайти в пункт коррекции?
Ну а какие могут стоять цифры, когда коррекция хода = 0. Ноль и стоит. :)) Откройте исходник, и посмотрите-
eeprom signed int       korr_den=0;
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
спасибо ,разберусь теперь. :beer:
leotom
Сообщение leotom »
Что может быть - при освещении фоторезистора в меню цифры меняютьса от 000 (темно) до 255(свечу фанариком) нажымаю ОК, выхожу из меню но часы на изменение освещения не реагируют. Снова калибрую но где-то на 150(яркий солнечной свет) реагируют, но всего две ступени. Прошивки разные. Сопротивление фоторезистора меняетса от 120 ом от фанарика до больше 1 Мом. Последовательно дал 910 ом. R4-10k.
Faxs
Сообщение Faxs »
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, может я пропустил, как в исходнике менять дату по умолчанию и время ежечасного сигнала ? СПАСИБО !!!
Последний раз редактировалось Faxs Сб май 19, 2012 05:21:27, всего редактировалось 1 раз.
yuritmics
Сообщение yuritmics »
Oberon64 писал(а):yuritmics - я с вами коров не пас
Корова как человек, к ней тоже подход нужен.
Oberon64 писал(а):прежде чем давать столь брызжащие желчью ответы, не мешало бы прчитать всю тему.
Мил человек, тему-то я почитал, половина которой об одном и том же ( имею ввиду "проблемы" с матрицами ). Тестер вам в руки и аккуратной пайки!
Oberon64 писал(а):я этих часов уже несколько собрал
Ума палату надо, чтобы их собрать - АВТОР всё разложил по полочкам.
Oberon64 писал(а): А предложение я вынес для облегчения жизни начинающим радиолюбителям
Ну извини, с таким подходом начинающий так и останется начинающим. Извините, что не по теме.
slavector
Сообщение slavector »
У меня в 3-х часах они не стоят. Там достаточно только керамики на 0.1 мкф.
vaegor58
Сообщение vaegor58 »
O-LED, опробовал сегодня прошивку V1_09 с первой страницы - работает отлично!
vaegor58
Выкладываю свой вариант ПП, может кому-нибудь пригодится.
Часы DIP-40.lay
ПП: 38мм OK, Mega16A-PU DIP-40, TPIC6C595 SOIC-16, на двух платах, стандартная прошивка OK
(141.44 КБ) 826 скачиваний
Последний раз редактировалось vaegor58 Вт май 15, 2012 16:03:22, всего редактировалось 3 раза.
vaegor58
Вчера платы, сегодня фото:
(35.79 КБ) 1311 скачиваний
(69 КБ) 1011 скачиваний
Rimidalw
Сообщение Rimidalw »
Добрый день уважаемые коты! Подскажите пожалуйста котенку. Я приобрел вот такие светодиодные матрицы. http://www.ebay.com/itm/370528905734?ss ... 1497.l2649 Они OA или OK. И еще вопрос есть ли разводка платы с подписанными номиналами деталей на ней? :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Rimidalw Я Америку не открою, но все матрицы выглядят практически одинаково и сказать по картинке, какая она у Вас никто не сможет. Да и как показала практика приложенной картинке с цоколевкой , тоже верить можно не всегда. Поэтому тестер в руки , и вперед, прозванивать матрицы. Как проверить, многократно описано в начале темы :)
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите случаем плата полностью под ДИП элементы тут не проскакивала?
И ещё. По схеме на анодах резисторы по 75ом, значит ток через вывод контролера 66ма. Вроде максимум 40ма на пин.
Не издохнет ли контролер от такого издевательста?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
speedprog
Сообщение speedprog »
TRIOD
,обратитесь к автору,у него нарядные платы под DIP
У всех работает,у Вас издохнет.
Для кого 150 страниц исписано?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Martin76
TRIOD Откуда 66мА? 5-0.3-2 / 75 =0.036А, в реальности еще меньше.
